1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Спасибо за ответ! Если подсыпать, то чем по составу? Подойдет ли строительный мусор? И делать ли дренаж подсыпки с отводом в дренажный колодец. Я хочу делать ливневку, можно совместить с дренажем или нужно отдельные трубы прокладывать? Подскажите пожалуйста глубину заложения труб дренажа и ливневки!
  2. еван
    еван
    еван
    Подсыпать более легким грунтом, чем основной природный массив. Дренаж в отметках основания насыпи,
    а ливнесток поверхностный - лотки, канавы со сбросом в придорожную канаву.
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый день. Имеет ли смысл отсечь воду с верхней границы участка лентой (заодно для забора и ворот откатных) глубиной около метра. Смысл - отсечь верховодку весеннюю идущую с верхней границы участка. Или лента не будет работать?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше нагорной канавой.
  5. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    как это?
    просто около 80-100 см начинается глина, как бы подпор воды весной. До глины песок, легкий сулинок, суглинок.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нагорная канава - это (если по простому) канава которая идет поперек потока в верхней части площадки (участка). То есть отсекает и уводит воду идущую сверху по рельефу.
  7. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Это-то понятно (смутило слово нагорная). Но участок на СНТ и проезды узкие, поэтому получится делать только на своей территории. Даже если и копать, то на глубину 80 см нереально, обвалится все. Поэтому и задумался о ленте.
  8. еван
    еван
    еван
    Ну тогда, "возвышенный" ростверк или высокий цоколь забора.
  9. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Я не местный-я проездом
    У нас подобная ситуация... Подсыпали отсевом, но он в течении года просел до первоначального уровня... Как сделать возвышенность ?
  10. еван
    еван
    еван
    Ну так, что бы понять Вас надо хотя - бы верхний слой геологии. Или будите получать рекомендации по каждому из конкретных случаев, далёких от своих.
  11. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Болотистая местность. 0,3 м. - почвенный слой, 0,3 - 3,0 м.- влажный песок. УГВ - 0,5м.
  12. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    ок
  13. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Уважаемые знатоки прошу помощи и советов. Дальше очень многа букав, но кто осилит и поможет получит от меня много лучей добра). Все дело вот в чем...
    На схеме представлен план участка (Нижний Новгород), где зеленым цветом обозначено место куда я хочу поставить сруб бани. Меня очень интересует вопрос воды "которая мешает жить")
    Поясню схему. Участок имеет уклон от улицы. Измерения еще не проводились, но как сказано на схеме примем его в 1 метр. Во время дождя вода с дороги шпарит по проезду к гаражу и потом вправо от него как раз к месту для бани. Сегодня забурился в двух местах, показанных на схеме, на глубину 3 метра.
    Шурф 1 - я не эксперт, но грунт очень похож на песок, хотя наверняка какая-нибудь супесь близкая к песку. Влажность не большая на всю глубину.
    Шурф - 2
    до 0,5 м плодородка, до 1,5 перемежающиеся слои тойже супеси и суглинка, до 3 м супесь, но тут все очень влажное в отличии от первого шурфа.
    На участке две старые ямы от колодцев глубиной по 3 метра также показаны на схеме:
    1 яма - затапливается весной значительно, летом воды не бывает. В этой яме труба заглублена до 6 метров. Померили уровень воды - вода на 5,5 м обнаружена.
    2 яма - весной не затапливается.
    Вообще место как назло самое сырое по виду, но по планировке нужно именно оно.
    Фундамент планирую лентой 400 в земле, 500 над землей, 400 подушка.
    далее изложу мысли крутящиеся в голове, может что посоветуете а от чего отговорите:
    1) есть ли смысл до фундамента подсыпать эту правую сторону участка грунтом, он ведь будет еще не севший, а строить уже осенью.
    2) как-то организовывать ливневку вдоль улицы чтобы отводить осадки (их там идет визуально реально много)?
    3) Плюнуть на все, строить так ничего фундаменту не будет?
    4) Хорошо загидроизолировать его?
    ... заранее спасибо ответившим
  14. еван
    еван
    еван
    При нивелировке геодезист подскажет куда отвести воду с дороги с помощью придорожной канавы. Если после этого оставшаяся площадь водосбора внутри участка (крыша + рельеф) покажется значительной - придется отвести воду и от отмостки. "0" Здания приподнимите повыше и сделайте цоколь повыше - тогда будет простор при выполнении вертикальной планировки.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Нашёл нужную ветку, есть вопросы по дренажу.
    Исходные данные:
    1. поверхностный грунт не более 0,8м, далее глина-сгулинок;
    2. участок с уклоном "0"
    3. ливнёвки внешней (от участка) нет (хотя вероятность небольшая возможности её создания самому - есть)
    4. грунтовые воды более 20м.
    5. участок самый высокий на поле (бывшая сельхозка)
    6. дом планируется с цокольным этажом, заглубление более 2м.
    7. площадь фундамента 15х12
    Участок взял совсем недавно, геодезию не делал, но УГВ явно низкий, рядом колодец - до воды 11-12 колец, летом на поле стоят лужи при жаре в 30 гр. - думаю тут безошибочно можно с казать, что это верховодка.
    Исходя из малой возможности организации ливнёвки решил сделать дренаж, прочитал честно немного разделов на данном форуме (он обширен и глаза разбегаются), нашёл ещё и такое:
    Потому дренаж свой представляю такой:
    1. траншеи 400 на 500 глубина с дреной 110 на высоте 150 от низа трашеи (всё в геотекстиле)
    2. трашеи по периметру фундамента с отступом на 1,2 метра от оси трашеи и на 200мм ниже подошвы фундамента.
    3. под всем фундаментом прослойка утрамбованного песка 200мм.
    4. стены фунд. с ЭППС и гидроизоляцией
    5. отмостка не менее 0,8м с ЭППС и гидроизоляцией
    отсюда возникли вопросы:
    1. я на правильном в принципе пути ил в корне не прав?
    2. при такой площади застройки нужны ли под самой площадью дома дополнительные траншеи дренажей? или в данном случае нужна прослойка щебня от капиллярной воды?
    3. возможно ли избежать установки на поворотах колодцев за счёт плавного гиба траншеи с дреной без стыков вместо углов?
