1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Да, это недостаток очень существенный, не пойдёт. Я лучше постараюсь сделать без дополнительных танцев по обслуживанию, сил моих ещё и на это не хватит:(
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может все не так страшно? Два, три раза в год промыть водой из шланга под напором.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Не страшно. Только таких работ набегает немерено, что отдыхать некогда... Я каждое лето отдыхаю в минус на 12-15 кг
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, а говорят диету надо соблюдать:) В том и проблема загородного дома, в отличии от городской квартиры.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Дренаж думала сделать см на 50-60 (для отведения поверностных вод достаточно?) под основными дорожками и по границе участка со стоком в канаву. Яблоню не обойти, поэтому может быть так, как нарисовала?
    штриховка - основные дорожки и мощённая камнем площадка
    + + + это места чуть возвышенные
    - - - это чуть ниже, там обычно стоит вода после сильных дождей
    Перепад высот между + и - см 20-30
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот план:um:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВасЮлия, а где рисунок? Забыли прикрепить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выкладываю картинку, как обещал.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Groundworkturf, спасибо.
    Нормально ли:
    1) направление дренажа?
    2) дренаж под дорожками? И дорожки всегда будут сухие:|:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВасЮлия,
    1. Если про направление, изображенное на Вашей схеме, то нормально.
    2. Такой дренаж, как правило, делают вдоль дорожки, как бордюр. Можно сделать отдельно, обогнув яблоню, параллельно дорожке, справа от дома.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Если, как бордюр, это Вы, наверно, про лотки?
    А если труба в щебне и ГТ, то ПОД дорожкой можно? Заглубить на сколько (отвод поверхностных вод), на 50-60 нормально?
    Яблоню не обогнуть. До дома метра 1,5. И сосед.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, про лотки.
    Можно под дорожкой, главное не переборщить, не допустить обратного водотока.
    Я понял, поэтому и предложил открытый дренаж. Обогнуть, это выкопать траншею в метре от ствола яблони, аккуратно подкапывая корни. Да, работа археологическая, но если так дорога яблоня, то придется.
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Доброго времени суток!
    Задолбала по весне и большим ливням поверхностная вода от соседей :)
    Теперь детали и просьба о правильных идеях)
    Есть забор из профлиста, 160п.м. (3 стороны между соседскими участками). Металлические столбы, ямки под столбы залиты бетоном.
    Т. к. каждую весну из-за естественного уклона на мой участок от соседей течет вода - хочется эту воду бетонным цоколем отсечь. Если бы забора не было, то сделал бы просто - поставил забор на ленточный фундамент. Но забор стоит и переделывать его заново со столбчатого на ленточный фундамент (демонтаж/монтаж) не хочется. Посоветуйте, как лучше/дешевле поступить?
    Пока на ум приходит следующий вариант:
    1. Со своей стороны забора выкапываю траншею. Узкую, насколько смогу. Глубиной 20-30 см.
    2. Вниз песок, трамбую.
    3. Опалубка на 20-30 см от земли (т.е. забор и цоколь не связаны)
    4. Заливаю бетоном
    Что думаете? Поможет?
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Про обратный ток - это уклон выдержать?
    Про яблоню - а можно вообще её не трогать? То есть сделать, как я изобразила на рисунке (до яблони - увести в сторону, и далее, после яблони - в канаву?
  15. еван
    еван
    еван
    @ChesterRUS, если пучение или односторонняя инсоляция не сорвет Ваши планы. Я несколько далёк от этих вопросов, но часто эти случаи встречал уже по факту.
