1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Считается на худший случай - т. е. 0.5м. Тем более линзы песка.
    Вымочки и лужи от отсутствия вертикальной планировки. Надо пытаться вытянуть уклоны в сторону канавы. Для этого надо знать отметки уреза воды в весенний макс. Вытягивать уклон надо от дома с отметки 184.50 (0 дома, плохо читается) - 0.15 итого 184.35. в сторону канавы. Уклоном от 0.01. Если не получится, то часть площади водосбора сбрасывать в лес. Это всё прорисовывается в нескольких вариантах.
    Вопрос с дренажём решается в зависимости от пучения грунта и посадки дома "в геологию". Во всяком случае не кольцевой, скорее пристенный.
    Эффективность канавы, как водоприемника это не глубина, а урезы воды, скорость течения, отсутствия подпоров снизу.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы сначала сделал дренаж, прожил бы с дренажем год или два, а потом принял решение надо поднимать участок или нет.
    Поднять участок на 20 сантиметров это весьма дорого.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Чёт я вдруг озадачилась... А как соблюсти уклон дренажа (щебень, труба, ГТ), мне казалось, это просто, а сейчас вот задумалась. Инструментарий для этого есть?
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    уровень, не?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Уровень - понятно. А прикладывать к чему ? Длинная доска?
    Уклон 2 см/м? Соблюдать его и для щебня, и для трубы?
  6. еван
    еван
    еван
    @ВасЮлия, уклон 0.005 - 5 мм на метр, вполне. Прибор нивелир, лазерный уровень ... Доска с пузырьком это для подоконников и халтурщиков. Главное соблюсти уклон по трубе (лотковой части). Если будет ошибка по щебню и песку - не критично.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Так что, покупать нивелир? Неожиданно... А без него совсем никак?
  8. еван
    еван
    еван
    @ВасЮлия, есть друзья, знакомые, аренда, студенты. А без него можно, но на больших уклонах. А дальше качать, или подпор. У Вас же поселковой сети ЛК с ТУ точно нет. У Вас же не фекальная каналья.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Чтобы сделать пару дренажей по 20 метров для отвода поверхностной воды привлекать друзей со студентами? Что-то не уверена я, что сие единственное решение..,
    Переведите, пжлст.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    просто интересно - как вы собираетесь отводить, если ни туда, ни туда уклона нет?
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    посоветуйте.
    см 20 можно с натяжкой сделать к канаве. У меня цифры на картинке есть. В сторону леса от забора уклон тоже визуальный есть, небольшой. При этом не уверена, что он позволит естественным путем что-то отвести, так как может быть совсем небольшим. Уклон всегда можно сделать, но вывод может оказаться ниже канавы. Т. е. тогда колодец с насосом, который уже будет сливать в канаву. Так?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    так
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @ZoyaBel, у меня водворе колодец сделан и дренажник стоит. Труба-траншея проходит за забором вдоль дороги. И ливневка и дренажник, все выведено туда.
  14. еван
    еван
    еван
    Выдержать большие уклоны проще. Но при этом вы теряете отметку командования дренажа над водоприемником. Работа с деревянным уровнем обычно приводит к повторным переделкам.
    Нанимайте геодезиста. Есть на форуме биржа. Есть масса компаний по изысканиям. Ваш пост 1235 - Вы же сами захотели, своими руками. Вот покупайте, учитесь (20 -30 минут) и делайте. Вам ещё вертикалку выводить, канализацию фекальную и ливневую делать. Только поверку прибора надо сделать.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А что советовать-то... В вашем случае, имхо, или поднимать участок, или устраивать искусственный водосбор. Пруд, например.
    Или совместить - откопать пруд, а добытую из него землю использовать для подъема участка. Пятна застройки, хотя бы.
    Просто, понимаете, нет никакой разницы под каким уклоном пойдет ваша дренажная траншея, если воду из нее сбросить некуда. Ну, заполнится она водой вся, со всеми своими уклонами - дальше что? Куда эта вода будет собираться, вот главный вопрос.
