1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Купите лазерный нивелир, расставьте колья по участку и вечером, как стемнеет нанесите отметки на эти колья, сразу будет всё видно без всякой топосъёмки и геодезических карт.
  2. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Прочитала с 1 по 89 стр. Сделала вывод, что моя беда называется "поверхностные воды, которые находятся в замкнутой бессточной зоне – в блюдце." На участке колодец ЦК, периодически насосом сбрасываем воду. Грунт такой: 1 метр земля и дальше глина зелено-голубая (3 м, глубже не копали).
    @Вадим (spb), на Вас надежда, если не сами, то подскажите к кому обратиться за помощью. На фото участок прошлым летом после дождей, и в начале апреля. И дорога, с которой вода стекает на участок.
    • image-0-02-01-67cec2a6c592c3d791e63c8f87e0569904eb8b7a8b3b6960d6660b53a0c00979-V.jpg
  3. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Есть пустой участок 10 соток, отсыпанный глиной из строительного котлована. Практически горизонтальный. После таяния снега на нем сплошные лужи: вода никуда не уходит, глина размокает - невозможно по ней ходить и что либо делать. Планируется строительство каркасного дома.
    Чем и как (какие слои) отсыпать участок, что бы не было "болота"?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ужас какой. Если канав нет, то собирать воду и в ЦК качать (если ЦК не против), либо в ЦК самотеком свести.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Крупным песком наверное, и дренаж делать.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не в пустыне случаем участок? ;)
    Если серьезно, то решений может быть не одно и зависеть будет конечный итог как от Ваших "хотелок" - так и от возможности их реализовать с учетом обстоятельств.
    Вот эти обстоятельства и нужно объемно описать, снабдив фото и схемами.
    Рельеф, высотные отметки участка и прилегающей территории, геология, гидрология и гидрогеология, предполагаемый конструктив фундаментов, наличие/отсутствие соседей - все имеет значение.
    Первым номером нужно оценить фактическую возможность водоотведения.
  7. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Разве не геология определяет конструктив фундамента?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не только - во-о-о-он сколько я выше написал. :)
    Хотя при простых условиях (почти горизонтальный рельеф без овражков или мокрых выположенных пятен - но уклоны имеются (они полезны), однородные хорошо несущие грунты на несколько метров вглубь (6-8-10 метров без замокших и плохо несущих выклиниваний и переслоев), низкий УГВ, глубоко залегающие напорные грунтовые воды, разумные хотелки, не очень большое пятно застройки, разумно применяемые конструктивы и технологии) - и нормального опытного прораба достаточно.
    В целом же для проектировщика нужны цифры из лаборатории - он по ним считает и это снимает с него ответственность.
    Но застройщик - это не проектировщик: застройщику может много чего потом понадобиться - а проектировщику только посчитать по нормативам. ;)
    Оффтопим уже, sanka_taranova - про все это в других разделах обсуждается.
  9. странница
    странница
    странница
    под Питером
    Скажите пожалуйста, а чем лучше отсыпать болотистое место на участке? песком же бесполезно? будет все уходить во внутрь болота? Глиной или суглинком нормально будет?
  10. странница
    странница
    странница
    под Питером
    И ещё вопрос-есть ли какие то нормативы при строительстве дорог и обустройстве вдоль них канав ливневой канализации, что эти канавы через переулки должны быть соединены трубами, как бы в одну канаву, что бы было возможность отхода воды.
    У нас угловой участок, вдоль главной дороги канава есть, через переулок труба не положена была, так как с войны участок стоял пустой, не было даже канавы, нам её прокапали по заявлению. Теперь в администрации говорят, что труба изначальна у нас не была запланирована, поэтому класть её не будут. Участок постоянно весь в воде..Сказали отводить воду по канаве переулка через соседа по переулку, канаву мы до соседа прокопали, а у него закрыто парковкой и весной его тоже немного топит, хотя дальше отход воды по переулку есть...И я боюсь, что проблема так не решится-просто будет сыро у всех.
    Одна надежда- на нормативы...Дорога получается как бы главная...
    Участок свой конечно будем хорошо отсыпать, уже начали, он ниже соседних...Но хочется чтобы и отток воды с него был нормальный...
  11. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    День добрый!" Подскажите пожалуйста, как с участка можно отвести грунтовые воды? Есть ли какие то идеи отвода воды или понижения её уровня? Дренажная система на мой взгляд отпадает, т. к некуда её выводить! По осени вода уходит на 1.2 метра примерно, вырыл котлован под фундамент, всё сделал и построил дом, а сейчас в подвале вода на 80 см стоит! Подвал у меня во весь дом, можно ли как то это исправить, чтобы защитить фундамент дома?
  12. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Нет, но сам участок - маленькая пустыня - кроме глины ничего нет. :)
    Хочу, что бы по участку можно было ходить, не дожидаясь когда глина просохнет после дождей или таяния снега.
    Участок практически плоский и горизонтальный (бывший владелец его спланировал перед продажей). Геология там, можно сказать рукотворная: на торф 2 м первый владелец насыпал строительного мусора в надежде, что он продавит торф и можно будет что-то построить. Следующий владелец навез на этот участок 30-40 КАМАЗов глины не для чего либо, а потому, что ему нужно было избавится от грунта бесплатно. За год эти горы осели, а перед продажей он выровнял весь участок.
    УГВ на соседних участках 0,5-1м
    Фактическая возможность водоотведения есть, поскольку с 3 сторон есть канавы, при этом с одной стороны в канаве вода хорошо уходит (постоянно есть течение).
    Какой слой песка нужно делать? Не будет ли песок смешиваться с глиной? Предотвратит ли слой песка "хляби в глине", то есть если глина будет размокшей не будет ли песок при нагрузках продавливаться в мягкую глину?
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Как прикинуть объе воды- участок 55 на 30 метров. уровень единоразовых осадков принимаем 100мм (бывают у нас такие потопы). площадь крыш (дом+гараж) вырисовывается в 200-250 квадратов
    канавы рядом нет, грунт - суглинок с 0,5-0,7 метра и до 8 метров. геология есть. какие параметры для расчета еще нужны? где глянуть формулу?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно практически все - но на основании данных: полное описание условий, схемы и фото.
    Поищите примеры на сайте как это делается - и вопрошайте. :hndshk:
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Позвольте не согласиться: есть рельеф со своими высотными отметками, есть грунты со своим составом/сложением, в грунтах есть своя гидрогеология и есть УГВ, есть предположительное представление о желаемых конструктивах фундаментов и строений.
    И, заметьте, все это имеет значение для решения именно Вашей задачи.
    Ну что я говорил... у Вашего участка богатая история. :)
    И надо сказать непростая история - например имеет значение состояние участка ДО вмешательства человека, это уже будет влиять на эксплуатацию участка и строений на нем.
    И это нужно учесть, а до того желательно и понять - что же там было?
    Тут же, блин, сюрприз за сюрпризом:
    Поищите на сколько может проседать торф... можно получить вечное "удовольствие" от такого участка.
    Во первых кто сказал что это глина?.. может суглинок?
    Это имеет значение - нужно знать точно.
    Еще Вам "подарок": за год ни глины ни суглинки не просядут - иногда требуются десятилетия, чтобы они просели до безопасного для строительства состояния... это я еще не вспоминал про мусор (он тоже разный бывает) и не напоминаю про торф.
    А у Вас?
    Хорошая новость - действительно хорошая.
    Но что с остальными канавами?
    Они связаны друг с другом?
    Почему не уходит вода?
    Можно ли обеспечить ее уход?
    Каковы высотные отметки участка Вашего по отношению к остальным?.. можно скрин с карты и стрелочками показать уклоны местности и участка.
