1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Уважаемый Еван!
    Прошу Вашей консультации.
    Имеется участок, 15 см дерново-позолистый слой грунта, далее глина.
    Нормальная такая глина, жирная, плотная. На всем участке до глубины 3,5 метров я ее наблюдал.
    УГВ поэтому я не наблюдаю, да он мне и не нужен. Полно верховодки, особенно паводковой. В связи с этим (участок имеет уклон, с небольшими блюдцами) ленточный фундамент лил сразу в траншеи чтобы обеспечить замок гидравлический, летом, глина была плотная, стены траншеи практически идеально гладкие. С фундамент ом все нормально, вокруг дома поднял глиной выше отметки, уклон от дома обеспечил, да еще подниму подсыпкой гумусового слоя. Сделал нормальную бетонную отмостку от стен.
    в доме есть подвал, он второй год сухой, (первый год, без отмостки немного собирал воды).
    Проблема вот в чем, на расстоянии 50 метров от дома вырыл котлован на 3 метра и зарыл туда 3 кольца бетонных, на бетонную подушку их посадив (для канализации). Место ниже отмостки дома на 1,5 метра, и имеет поперечный уклон. Т. е. вытянутый прямоугольный участок имеет два результирующих уклона: продольный 1% и поперечный 0,5 %, выходящие за пределы участка.
    Конечно, имеются локальные блюдца, в которых вода задерживается в период весны осени. Решил сделать вертикальную планировку по окончанию прокладки коммуникаций. Яму сделал в нижней точке участка по продольному уклону, но в верхней по поперечному, поближе к воротам для подъезда ассенизатора. Обратную засыпку выполнял той же глиной, утрамбовка была слабая. (сухая глина как камень, экскаватор с малым ковшом не справлялся, глина плотная и жирная). Решил что за сезон, дождями размочит и само сляжется.
    Теперь что имею, летом все сухо, кольца сухие, летние дожди не проходили, просадки грунта ожидаемой все не было. Осенью пошли просадки, глина рапзмокла, два раза подсыпал, формируя бугор на 20 см выше окружающего грунта. Стала регулярно набираться водой, откачиваю раз в месяц (1,5х3м кольца). Грунт (глина) на траншее подходящей канализации тоже просел на 15 см, (заранее делал бугор на 20-30 см).
    Наконец-то зима, ура, снег, мороз, ради интереса откапываю люк из снега! – вода по урезу грунта.
    Откачал, мороз -5. Мороз пробил -25, откопал люк от снега, вода стоит в метре от поверхности грунта.
    Вопрос, откуда верховодка зимой?
    Может канализационная траншея под трубу работать как нагорная канава, снабжая подтаявшей водой кольца?
    Есть какие-нибудь мысли?
    Заранее благодарен.
    Сухарь.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да может.
  3. сухарь
    сухарь
    сухарь
    как думаете, сколько времени еще будет продолжаться такое "безобразие"?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов ответить. Зависит от многих факторов. Зимой может недолго, в дожди постоянно.
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
    но должна же глина в траншее слежатся?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А Вы трубу глиной обсыпали? Песка там нет что ли? И если кусками глину кидали то не слежится еще долго.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Здравствуйте. Прошу вашей помощи, спецы. Ситуация такая: участок 40х60 м, уклон по длинной стороне 1,3 м. Дом стоит посередине участка Ф2.PNG практически на поверхности земли, фундамент - утепленная шведская плита на "подушке" - геотекстиль - песок 30 см - щебень 20 см. Вокруг фундамента дренаж (в ~ 60 см от края плиты) Фундамент.PNG Дренаж выводится в дрен. колодец (3 кольца), а оттуда принудительно в придорожную канаву. Объем котлована прим. 140 кубов. Так вот вопрос: можно ли ливневые стоки с крыши врезать в дрен трубу, т. е. не тянуть параллельно с дренажной ливневую трубу в колодец?
    З. Ы. Я вообще-то склонна к тому, чтобы делать по правилам, но меня наши местные строители спросили: зачем ливневку тянуть в отдельной трубе, когда у тебя под домом самый большой водосборник поверхностных вод. Летом котлован сухой, а в паводки, когда дренаж начинает работать - объем ливневых вод - крупица, по сравнению с остальной водой.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Walkerya, отдельной трубой. Ливневка в дренажной трубе создает поток что может способствовать вымыванию грунта, да и зачем лишняя вода под домом?
  9. Stiehl
    Stiehl
    Stiehl
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки водоотведения.
    У меня такая проблема. Есть садовый участок 8соток, 20 (фасад) на 40метров. В конце участка почти в плотную к дальнему правому углу стоит хозблок 5х12метров,параллельно задней границе участка. Этот дальний правый угол самое низкое место на участке, перепад примерно 1метр. Плюс ко всему сам участок ниже соседних на 30см. Когда-то участок окружали канавы по которым уходила вода, но с приходом последних времен сосед сзади поставил бетонную ленту забора прямо на бывшую канаву, канава справа тоже завалена соседом, т. е. воде уходить некуда...Каждую весну и осень под хозблоком половодье, очень много воды и как следствие сырость в самом хозблоке и подвижки фундамента. Что касаемо самого грунта то это на полтора штыка лопаты плодородка, дальше суглинок-глина. Грунтовые воды не могу сказать как глубоко, но сосед справа прошлым летом копал колодец-прокопал 13колец,но воду так и не нашел...
    В связи с этим вопрос:
    Какие мероприятия можно и нужно провести по осушению этого угла и "укрощению воды"?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В первую очередь надо понять куда отвести воду, потом понять откуда она (видимо с неба и от соседей). Собрать ее дренажом или канавами (лотками) и отвести куда то.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ребята, спасайте:nono:! Мой муж обратил своё особое внимание к этому "рациональному предложению" -ливневку вывести в дрен. трубу, и чувствую, вдохновился и обрадовался, что меньше придется возиться с трубами. Он, что-то там поразмыслил, и сделал умозаключение :um:. Говорит:
    2. сам котлован является дренажным водосборником с прилегающей к нему территории 181.JPG . Говорит, что для верховодки - это самое сладкое место, куда она будет устремляться всеми своими потоками!
    3. Для этого, говорит, мы сделали ей пластовый дренаж 171.JPG 175.JPG , чтобы она уходила из котлована в дрен. колодец. Трубы с геотекстилем, обернуты в щебень и геотекстиль. В месте выхода труб из котлована - самая низкая точка, и дальше под уклоном в колодец.
    4. Вот спрашивает меня: каким образом поток от ливневки в дренажной трубе может вымыть грунт (полагается песок) через два слоя геотекстиля? Говорит, что вода ливневки просочится через дырки в дрен. трубе в песок, и он там может находиться во взвешенном состоянии какое-то время где-то у самого дна (влажный песок). До фундамента вода все равно не дойдет, т. к. он стоит на щебне. А в моменты паводков, если вода, собравшаяся в котловане дойдет до уровня дрен. трубы, будет течь в колодец, а вместе с ней и ливневая с крыши.
    А я даже не пойму:no:, почему мое нутро противоречит всему этому :faq: ? Просторы инэта говорят только, что "специалисты не рекомендуют выводить ливневку в дренаж, а советуют параллельно установить ливневку и дренаж". Конкретных причин - я не нашла.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в целом может и не будет выносить грунт, но дренаж делают что бы уменьшить количество воды в грунте и просто нелогично собирать воду с крыши и в дренаж - под землю ее загонять. Лишняя нагрузка на дренаж.
  13. Stiehl
    Stiehl
    Stiehl
    Так в том-то все и дело что отводить ее некуда...
    Тут в одной из тем читал, если не ошибаюсь, о дренирующей скважине.
    Кто-нибудь может рассказать об этом?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренирующую скважину с бухты барахты не сделать (нужны серьезные изыскания и это вообще редкость), а так как воды у Вас много то как бы не пришлось дренирующий котлован делать.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Stiehl, а что канав вообще ни каких?
