1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Литраж я высчитал потом уже, когда скачал первый раз всё! А дренажник я не стал брать потому что у него шланг чем длиннее тем он медленнее качает, не хотелось бы такую кубатуру рядом с фундаментом выливать!
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Помогите советом. Планируется ливневка длиной 23 м из рыжей трубы в канаву. Часть будет проходить род дорогой по которой я приезжают на участок на легковушке. Вопрос!
    Можно ли положить трубу ориентировочно ну глубину 60 см под дорогой и забыть про неё или надо как то это место укреплять. Тут без вариантов с дорогой, так как участки идут вдоль канавы и расположены по одну сторону от неё.
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    канав нет как класса (то есть их нет вообще
    наверное надо делать скважину и смотреть на какой глубине и что есть
    как то прикинуть можно по диаметру-количеству труб если "найдем" песок на разумной глубине? наверное несколько надо делать поглощающих колодцев и разносить их? какие то нормативы на все это есть?
  4. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Если канав нет, песок хз на какой глубине и хз какие у него характеристики впитывания... может какой то резервуар сделать?
    хотя конечно мысля еще та... кто то сталкивался с такими резервуарами? какие та подводные камни есть?
    может в дренажных трубах пробовать "хранить"? я вот прикинул что 110 канализационная труба на 1 метре погонном имеет объем в 8 литров. участок 55*30. как минимум 3 нитки надо прокидывать по 55 метров. вот уже типа полтора куба только в трубах может быть
    или мысль дурацкая?)
    не судите строго- пытаюсь отыскать выход
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Даже если закапывать еврокубы (как вроде бы самая дешевая пластиковая емкость), то получается надо хотя бы 20шт*60долл = 1200долл только на сами кубы, а еще вырыть котлован, обустроить его,...
    может кто встречал какие то еще варианты?
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Хотя наверное самый бюджетный вариант это все таки "колодец" из бетонных колец.
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    "штурмую мыслями" идею)
    получается работа + кольцо в 2 метра диаметром стоит около 100долл (округлим). в него помещается чуть меньше 3 кубов. пускай 2 по 5 метров сделать. накинем за вывоз грунта еще пару сотен долларов
    НО! кольца то не герметичные. а все таки хочется иметь возможность использовать эту воду. пока как идея родилось проложить внутрь пвх пленку. можно от банера взять. склеить ее чтобы явных дыр не было. должно держать по идее.
    хотя конечно вылазят косяки- а как клеить то? к чему прижимать? или можно подождать пока не заилится такой "колодец". хотя наверное хрен он заилится- вода же там не постоянно будет. а лишь периодами
    а вот рядом уже можно меньшим диаметром делать поглощающий колодец.
    как идея? сильно бредовая?
    и еще один вопрос- воду из дренажа можно же использовать для полива? насколько она грязная будет? через распылители подавать ее можно будет? или фильтровать обязательно?
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Slava8xarkov, я ни разу не специалист. Всё имхо.
    Накопительные ёмкости - только трата денег. Если и делать, то объёмом обычного колодца, чтоб хватало на полив. Если сброса нет, то никаких ёмкостей не хватит, куда будет сброс из дренажа?
    Канав нет - это плохо. Может, всё-таки организовать их наличие? Соседи в этом тоже будут заинтересованы.
    А участок остаётся только поднимать. И грунт незачем вывозить, пойдёт на подъём)
  9. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Прошу советов по дренажу и водоотведению.
    Топографию участка прилагаю. Небольшой уклон с севера на юг. С северной стороны еще один участок (50м) выше моего, за ним насыпь дороги высотой 1.5м. Дорога по южной границе на уровне грунта, просто отсыпана щебенкой. Поселковых дренажных / ливневых канав в окрестностях нет, ближайший пруд (скорее запруженное болотце в низине) в 150м на юг, в промежутке жилые участки.
    Грунты - 30см плодородный слой, дальше среднезернистый песок, в районе 8-9 метров небольшой глиняный пласт, затем опять песок до 30м и ниже.
    Сезонный УГВ высокий - поднимается до 50см в апреле, в конце мая опускается до 0.8-1.0м, летом ниже 1.5м, осенью ниже 3-4м. Высокая вода весной возможно вызвана не только снеготаянием, но и паводком - малая речка в 500м, река побольше в 4 км. При этом грунт впитывает воду хорошо, луж нет даже после многодневных дождей. Исключение - конец марта, когда снег уже сходит, а земля еще не оттаяла. Тест на водопоглощение пока не делал, планирую через неделю-две.
    Планирую выровнять участок (засыпать впадины), оставив естественный уклон север-юг или даже чуть увеличив его. Дом будет в южной половине участка, в районе отметки 153.56. Фундамент - плита (УШП, утепленная мягкая отмостка) на гравийно-песчаной подушке со слоем гравия 30см, возможно чуть приподнятый над нулевой отметкой (насыпь). Отведение стоков из септика на поле фильтрации.
    Вопросы:
    1) Показан ли дренаж по периметру фундамента или достаточно пластового дренажа (гравий) в подушке?
    2) Куда отводить воду дренажа и ливневки? Несколько шурфов с гравийной засыпкой на южной границе? Закрытая канава там же? Дренажный колодец с перекачкой насосом по поплавку на поле фильтрации?
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Это вам к ушпистам надо. Я не делал дренаж. Примерно как и у вас все. Только ливневку сейчас буду закладывать.
  11. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    А вторая часть вопроса, воду из ливневки ведь все равно надо куда-то отводить?
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Тут вопрос посложнее. Вы говорите вода хорошо уходит, вот и сделайте ямку, закройте геотекстилем. засыпте крупным щебнем, главное ниже уровня дома и подальше. У меня на 25 м. Вот туда и направьте. Можно колодец из 2 колец без дна с трубой от перелива или дренажник туда помтавить на случай переполнения.
    Это так, ИМХО.
  13. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    А по моим мыслям выше кто то что то подскажет?
    сталкивался кто то с накопительным емкостями?
  14. LeonovM
    LeonovM
    LeonovM
    Добрый день! Дублирую свой вопрос из смежной темы, может поможете!
    Прошу совета - участок в МО, юг, 11 соток, треугольный, уклон в сторону гипотенузы. Почва - тяжелый суглинок. В прошлом году в августе в почву даже лопата не втыкалась. Сейчас в период дождей местами стоит вода, которая уходит при отсутствии дождей за 2-3 дня. В 10-15 метрах от участка, вдоль гипотенузы (в сторону которй идет уклон, проходит сточный ручей с ЦКАДа. Начали копать дренаж, (прочитала тему, поняла, что неверно, начали сверху, будем копать снизу), на след день прошел дождь - в канаве 40 см шириной и 40 глубиной до верха стоит вода. Для начала хотим сделать открытый дренаж (просто канаву), со стоком в ручей, идущую в середине участка. В дальнейшем присоединить к нему елочкой канавы по остальной тер. участка., сделать что-то вроде сухого ручья. К сожалению, изыскания по УГВ не проводились, но учитывая летнее время и глубину соседских колодцев (6 -8 колец. летом воду привозят!) и т. д. Вопросы:
    достаточно ли такого дренажа для отвода верховодки?
    не будет ли земля совсем иссушена в засушливый период и как этого избежать?
    Не "уплывет" ли поверхностный фундамент одноэтажного каркасного дома 6х6 на такой почве?
    можно ли впоследствии просто засыпать канавы щебнем?
    Заранее, спасибо) Совершенный профан в дренаже) Просто меня пугают трубы закопанные, на глубине в 1,5-2 метра, их цена, сточные колодцы, водосборники и т. д.) Прилагаю корявый рисунок)
    и не уверена в необходимости копки траншеи вдоль соседа, на рисунке снизу.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Не переборщите с елочкой. Начните осушать с наиболее проблемных мест. Докопать всегда успеете.
    Сложно сказать.
    С трубой и геотекстилем
