1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    как быть если нет канав для сброса "лишней" воды от дренажа и ливневки?
    пока думал про накопительные емкости из бетонных колец диаметром 2метра. как аварийный сброс - копать колодец до песка. у нас вроде бы это около 13-16 метров
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю. Искать канавы.
    Мне недавно звонили люди из МСК, тоже вроде песок на 6 метрах. Забурились на 12 метров и кроме глины ни чего.
  3. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    @Вадим (spb), День добрый! Я уже писал о своей проблеме здесь, сейчас возникает вопрос о проведении дренажа по периметру дома! Мои мысли: хочу выкопать колодец в 5 метрах от дома на глубину 4 метра и подвести дренажные трубы к данному колодцу! Воду из него использовать в качестве полива или потом организую поливочную систему участка из него! Воду откачивать дренажным наносом поплавочного типа! Вопрос: можно ли будит такой схемой на первое время отводить воду от моего фундамента? Заранее спасибо!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но уровень воды в колодце должен быть всегда ниже дренажа. Поэтому на будущее придется вешать там два насоса - один на полив а второй на контроль уровня.
  5. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    @Вадим (spb), Я сейчас на тему одну наткнулся в нете, там описывают Дренажные скважины! Их делают несколько штук по участку только по вертикали до определённого слоя и в них якобы уходят ГВ! Это действительно так делают? Если да, то они будут работать на любом участке с высоким УГВ и верховодкой?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Рабочие дренажные скважины это крайне редкое явление. Потому что
    может просто не быть.
  7. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    @Вадим (spb), Извините за занудство, а можно в замен дренажных труб положить канализационные? Только надо будит их изначально за сверлить! Так сказать создать перфорацию. И какую лучше использовать фракцию щебня для подушки и засыпки дренажа? И я так понимаю что уровень прокладки дренажной трубы должен быть ниже основания фундамента на 30см примерно?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно.
    20-40
    Лоток трубы на старте равен низу подушки насколько я помню.
  9. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    @Вадим (spb), Ещё хотелось бы уточнить по поводу глубины колодца! Лучше сделать глубину отталкиваясь от соседей или можно углубится больше? Если сделаю глубже-это ни как не навредит? Я имею ввиду, если при копке попаду на ещё более низкий слой воды!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Питьевой колодец? Тут не угадаешь. Надо по факту смотреть.
  11. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    @Вадим (spb), Неее, обычный для полива и технического использования в доме!
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Участок в СНТ, в низинке. После схода снега (эта зима очень снежная была) земля сырая очень, даже не пахал ещё. Почва глинистая (после дождя на обувь много липнет)-верхний слой чёрная земля (40см) потом глинистое что-то.
    В прошлом году в мае столбы ворот на метр закапывал-чуть влажный был грунт. В этом году выдернул трубу (посадки подвязывал), так на глубине 40см вода стоит. В мужской комнате:|: вода стоит тоже высоко. Хотя и в прошлом году была в яме вода, но к середине лета ушла.
    Если посажу в том углу что-то "водохлёбное"(калина,берёза), исправит это ситуацию в какой-то мере? Опять же под берёзой потом расти ни чего толком не будет, а там всего-то четыре сотки. Калина-какое ни какое, а продовольствие)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Он не сильно отличается от питьевого. Питьевой это условное название.
    Насос туда посадите :) Быстрее будет.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Отводить не куда воду.
  15. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Прошу совета у спецов по осушению погреба масштаб 1 клетка-5см. [​IMG]
    Грунты:
    ИГЭ № 2 (a1 III mn-os) – Суглинок черно-коричневый, тяжелый пылеватый, полутвердый, местами с прослоями песка водонасыщенного.
    Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя со-
    ставляет от 1,1 м до 1,6 м.
    Средняя плотность грунта ρ0 = 2.00 г/см3 при природной влажности ω = 21,3 %, коэффи-
    циент пористости е = 0,644 д. е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,897 д. е.
    Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) и
    СП 22.13330.2011 составляет для:
    - суглинков и глин - 135 см.
    Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011, для ИГЭ №2 Rf = 0.0052, соответственно, относитель-
    ная деформация пучения εfh = 4,2 %, и на основании ГОСТ 25100-2011, по степени морозоо-
    пасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как среднепучинистый.
    ИГЭ № 3 (a1 III mn-os) – Суглинок от коричневого до черного цвета, легкий пылеватый,
    мягкопластичный, иловатый, местами с прослоями песка водонасыщенного.
    Слой вскрыт скважинами №№ 1, 2. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя
    составляет от 1,1 м до 1,3 м.
