1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Воду собраную дренажем можно использовать для полива?
    насколько она "грязная"? будет ли забивать форсунки распылителей? надо ли фильтровать ее?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если дренажная труба обернута в геотекстиль, то вода должна быть чистой.
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    так именно дренажную и не советуют оборачивать
    геотекстиль между слоем песка и цебня думаю делать
    кстати между суглинком и песком нужен текстиль? или только деньги на ветер? песок обычный карьерный мытый
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, и почему они продаются уже обернутыми в геотекстиль?
    Вот там он и не нужен. А вот между суглинком и песком обязателен. Геотекстиль предназначен для отделения инертных от грунта.
  5. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    В траншею засыпается слой песка, трамбуется. Поверх него уже кладём геоткань, потом слой щебня20-40,дренажная труба, засыпаем щебнем, заворачиваем свободными концами ткани всё это, засыпаем песком и грунтом!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleks1842, зачем в траншею песок, можете объяснить сие таинство?
  7. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Для выравнивания дна траншеи. Классическая схема.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А щебень не справляется с этой функцией, как думаете? Ни в одной классической схеме не видел песка под геотекстилем.
  9. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Конечно можно, Просто отводите воду в какую нибудь емкость (прим. колодец) и кидаете шлаг повыше от дна, что бы песок смог осесть и не попасть в вашу систему полива.
  10. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Вадим (spb), Покритикуйте пожалуйста мою задумку по дренажу погреба в пристроенном гараже
    Грунты: растительный слой срезан, далее
    ИГЭ № 2 (a1 III mn-os) – Суглинок черно-коричневый, тяжелый пылеватый, полутвердый, местами с прослоями песка водонасыщенного.
    Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя со-
    ставляет от 1,1 м до 1,6 м.
    Средняя плотность грунта ρ0 = 2.00 г/см3 при природной влажности ω = 21,3 %, коэффи-
    циент пористости е = 0,644 д. е., степень влажности грунта составляет Sr = 0,897 д. е.
    Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) и
    СП 22.13330.2011 составляет для:
    - суглинков и глин - 135 см.
    Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011, для ИГЭ №2 Rf = 0.0052, соответственно, относитель-
    ная деформация пучения εfh = 4,2 %, и на основании ГОСТ 25100-2011, по степени морозоо-
    пасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как среднепучинистый.
    ИГЭ № 3 (a1 III mn-os) – Суглинок от коричневого до черного цвета, легкий пылеватый,
    мягкопластичный, иловатый, местами с прослоями песка водонасыщенного.
    Слой вскрыт скважинами №№ 1, 2. По результатам бурения, вскрытая мощность слоя
    составляет от 1,1 м до 1,3 м.
  11. Половичок
    Половичок
    Половичок
    Добрый день! Есть две постройки, гараж и сарай. Стоят параллельно, расстояние между ними 8 метров. Гараж сухой, сарай сырой, по весне вода чуть ли не из под досок просачивается в комнату..Подскажите пожалуйста, какие работы, исследования необходимо произвести, чтобы определиться с типом дренажа фундамента. Я так понимаю универсального дренажа на все случаи жизни не существует.
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Собираюсь сделать колодец для сбора водосточной воды с крыши с последующей принудительной откачкой в общую канаву, расположенную выше участка. Как рассчитать необходимый объем приемной емкости, объем воды с крыши, и соответственно, параметры поплавкового насоса? Хватит ли колодца 400×1000 см? Насос Dab nova 180 MA или dab vertu nuva 200 M? Или какой другой подойдет? Расстояние до канавы 22 метра.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    и через три года работы дренажа этот геотекстиль превратится в водонепраницаемую мембрану, потому как заилится
  14. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Прошу совета или если уже есть готовое решение - поделитесь ссылкой.
    Планирую делать дренаж вокруг пятна застройки, сегодня копали траншею под ввод эл. кабеля, на глубине 1м. стала просачиваться вода (видимо УГВ ?), канав по близости ни каких нету, соседей с колодцами, да и постройками тоже нету, я первым начал строиться.
    Грунт - плодородка см. 30-40, далее суглинки, весной вода на поверхности стояла долго, уходит плохо.
    Я так понимаю, надо делать дрен. колодец с насосом который в дальнейшем будет сбрасывать на рельеф или использовать воду для полива, какой глубины и диаметра делать колодец ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xman2, на чем основана ваша версия? Практический опыт или домыслы?
