1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Проштудировал много литературы перед тем как сам стал делать дренаж, поэтому имею свое виденье этого вопроса. Не осуждаю, просто - не согласен.
    Труба обернутая в геотекстиль годиться только для песчаных грунтов или в песчаную подушку, но с меньшей эфективностью дренажа и долговечностью.
    Геотекстиль как раз нужен между гравием и песком ввиду большой разности фракций песка и гравия.
    Перед глинами, суглинками геотекстиль закладывать можно только для армирования а не дренажирования ввиду быстрого заиливания геотекстиля и потери дренажной функции. Как раз между геотекстилем и суглинком лучше заложить слой песка, выступающим в роли фильтра!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. А я, в свою очередь, имею двадцатипятилетний опыт работы с геотекстилем. Мой практический опыт показывает, что правильный (термоскрепленный из полипропилена с высоким коэффициентом фильтрации) геотекстиль, не заиливается.
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    А мне ответьте, пожалуйста
  4. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Высокий коэффициент фильтрации это сколько?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гидравлические свойства Пористость на просвет O90 Скорость потока при высоте водяного столба 10 см Скоростной индекс (VH50) Водопроницаемость при 20 кН/м2 Водопроницаемость при 200 кН/м2 EN ISO 12956 BS 6906-3 EN ISO 11058 DIN 60500-4 DIN 60500-4 мкм л/м2xсек мм/сек 10-4 м/сек 10-4 м/сек 225 240 180 5.2 3.2
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @еван и другие форумчане, добрый вечер!
    Собираюсь лить монолитную плиту перекрытия по заглублённой фундаментной ленте.
    Землю вокруг дома собираюсь подсыпать, чтобы поднять эту часть участка на 40-45 см.
    Сам участок (40x60) с небольшим уклоном около 80 см всей диагонали участка. С запада граничу с соседским участком немного выше моего.
    Длинная (северная) сторона моего участка идет вдоль дороги, при этом на 40 см ниже дороги. Верхняя часть участка скорее плоская. Там и строится дом. Там хочу сделать пологую разуклонку, для этого и собираюсь подсыпать вынутым грунтом – суглинком.
    По весне вода стоит на -20 см. Но это талая вода, верховодка и дождевые воды. Летом воды нет и на 8 метрах.
    Вопрос – нужно ли мне также подсыпать грунт внутри ленты на эти 40-45 см., чтобы весной там не появилась вода? Может хватит 20 см. подсыпки внутри?
    Совсем засыпать под плиту не хочу – нужен доступ к подполью.
    Спасибо за совет и разъяснения.
  7. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Доброго времени!
    Подскажите, пожалуйста, нужен ли какой-то особый подход к вводам коммуникаций под фундаментом? Например, у нас ростверк на сваях, он в земле максимум сантиметров на 30-40, но еще полы по грунту. Коммуникации заходят на глубине 70 и 150 см от поверхности земли, на этом уровне синяя глина (ниже ее - песок, выше - суглинок и земля), грунтовые воды сейчас тоже на 130-150 см. Сами траншеи получились довольно большие, достаточно ли их просто засыпать тем же, что выкопали, то есть глиной, надо ли уплотнять?
  8. id143401501
    id143401501
    id143401501
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а то от обилия инфо голова уже пухнет, а точного понимания все равно нет еще. Купили участок в январе, по весне в апреле приехали, в паре мест была вода, пробурили ямки в примерно самом низком и самом высоком местах, увидели что она начала наполняться водой, через несколько дней вода в низком месте была всего на 20-30см ниже уровня поверхности, в высоком-около 60см, из чего вывод-ГВ очень высоко.
    Участок имеет небольшой склон, в сторону соседского участка (на рисунке уклон синими стрелочками обозначила). Зеленый кружок-высокое место, там дом планируем, красный квадрат, предположительное место для септика, но не факт, так как нет понимания куда воду из него девать.
    Вот теперь и вопросы:
    1) Как и кокой ставить септик (при копании котлована будет мешать вода, как справляться?).
    2) Нужен ли дренажный колодец? Как и куда организовать сброс воды или нужно будет вкапывать емкость и откачивать?
    3) Нужно ли будет делать дренажную канаву с трубами (для осушения участка) в самом низком месте с выводом в колодец/емкость или как то по иному осушить участок чтобы по весне и при дождях вода не стояла.
    Земля кстати такая черная каша (после затяжных дождей), очень мягкая, рыхлая. Старожилы говорят, что ранее на месте СНТ было озеро.
    Заранее благодарна!
  9. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Здравствуйте! Септик - или огород городить с насыпным полем фильтрации, промежуточным накопительным колодцем и т. д. или поставить Топас. Лично я зарыл сначала около 150т в землю на септики, колодцы и т. д. пока не поставил Топас. И решились все проблемы сразу. При копке котлована мощные дренажные насосы и лучше время выбрать при мин. уровне. Либо зимой либо в конце июля в жару. Конечно лучше сделать каналы или канавки дренажные, с трубами или без со сливом по рельефу вниз. И далее в общую дренажную канаву. Тут главное с соседом найти общий язык. Мы его не нашли, нам сливают прямо под забор и ливневку и септик. Сделали насыпь, теперь привлекаем муниципалитет и потом наверное суд. Поэтому просчитайте, как отвести воду без перекачки по уклону. Ну а если нет - накопитель и все равно сброс куда-нибудь на рельеф. не вывозить же ее :). Удачи !
  10. id143401501
    id143401501
    id143401501
    Спасибо! вот тоже уже так думаю)
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня!
    Просмотрел темы похожих не нашёл, где правильнее написать не могу понять. Просьба к модератором перенести куда правильнее.
    Суть проблемы. Есть участок по середине горочки 37 на 30м. 30-40см плодородие. Далее глина дубовая лопату еле в тыкнешь при этом глина влаги насыщенная, прёт капилярка. УГВ высокий 0.5-1м в зависимости от сезона. От соседа с верху 30м сторона, примерно по середине течёт ливневка (практически не переставая, в этом году не перестаёт). Хочу сделать забор на ленте.
    Чтобы убить 3-х зайцев сразу.
    1- фундамент для забора
    2- упорная стена высотой до 0.5 м это высота перепада моего и соседа (чтобы грунт не полз и 0.3м выше его уровня чтобы вода от соседа упиралась в стены и растекалась в стороны.
    3- в дальнейшем через столбы забора на фундамент забора поставить навес.
    Поделитесь кто знает как это лучше сделать.
    Лето идёт и не заметно кончится, надо делать.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @0 alex 0,
    у меня есть и забор монолитный с сосеседом, но верховодка течет весной на глубине 1-2 метра под землей и успешно обходит этот забор и упирается в мой бетонный фундамент дома...
    так что, забор не панацея и надо точно знать - у Вас
    Какая вода мешает жить ?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мешает ливневка. Текущая весной и при сильных дождях.
    С грунтовой на своём участке я справился (под домом и вокруг лежит метров 400 дренажной трубы на глубине 2.5м.
    При этом копал под кабель возле дренажа. Это осень. Можно по фундамент забора (с моей стороны на уровне подошвы фундамента проложить ещё трубу и пустить в общий дренаж. 20131201_131028.jpg 20131201_130157.jpg 20131201_130134.jpg это через минут 40.
    Но меня очень волнует вода текущая по верх грунта от соседа.
    По участку соседа я прокопал не большую траншею в сторону леса (благо он там не появляется) это как то помогло но не до конца.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С ливнёвкой бороться проще всего: вертикальная планировка и водостоки.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так вот я и хочу сделать фундамент забора -упорная стена от воды соседа. Спрашиваю кто может подсказать как правильно сдедать
