1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Суглинок грунт с очень низким коэффициентом фильтрации. Так что учитывая
    - нет.
    Знакомые строители ? Если да то ответ прост, им не хочется делать опалубку перекрытия, хочется залить "плиту по грунту" .
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @Громозека, не строители. И советуют не засыпать полностью, а в уровень внешней подсыпки понять внутри фундамента.
    Как думаете, можно обойтись без дренажа у подошвы?
    Кстати, вопрос и по сегодняшней погоде, а вообще строить фундамент при такой насыщенности грунтов (МО) водой начинать можно?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    можно
    Сложный вопрос. Вообще не рекомендуется допускать замачивания грунтов, надо принимать меры по отведению воды из котлована .
  4. belsobo
    belsobo
    belsobo
    не соглашусь с коментатором, суглинок может сыграть злую шутку т. к. это пучинистый грунт, из-за которого возникает боковое давление на фундамент. обычно рекомендуют формировать пазух из песка.
    отмостка отличная штука, но оно не спасает по весне от верховодки.
    есть пример когда выдавливало блоки фбс при обратной засыпке родным грунтом, который оказался суглинком\глиной.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Не ФБС - монолитная лента 35-30 см (на широкой подошве 100 см)
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Громозека, что-то я не поняла, как сделать "глиняный замок", используя суглинок ? Тем более, уже копаный, рыхлый суглинок ?
    Суглинок обязательно будет накапливать талую, дождевую воду и верховодку. И да, это сильно пучинистый грунт, лучше засыпать пазух песком.
    @Natura, в вашем случае, для отвода дождевой воды заложите ливневку вдоль отмостки и сделайте разуклонку; поверхностный дренаж (мелкого заложения) по периметру дома для отвода верховодки.
    И тогда можно подполье не засыпать.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трамбовать послойно конечно.
    Суглинок - водоупор и практически не бетер в себя воду. А вот песок - да. Проблема пучинистости грунта решается утепленной отмосткой.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @formoza, спасибо за совет. Я как раз и думаю, можно ли обойтись пассивным (без насоса) поверхностным дренажом ибо качать вод наверх их заложенного на глубине подошвы не хочется.
    Суглинок, кстати, очень неплохо держит воду видел в ямах различной глубины в нашем новом поселке. Насыщаться водой он конечно же будет.
    Может нижнюю половину внешней пазухи засыпать суглинком в верхнюю песком. Так не будет ли оптимальнее?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @Громозека, я, по наивности своей, полагала, что глиняный замок делается из глины.
    А замок из суглинка, наверное, будет называться "суглинистым замком" ?)
    Водоупором может быть только нетронутый (некопаный) суглинок.
    Проблема пучинистости грунта одной только утепленной отмосткой не решается. Нужен комплекс мероприятий.
    @Natura, все песком.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Глиняный замок делает именно из глины, причём тщательно мятой.
  11. Natura
    Natura
    Natura
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Разуклонка вас будет спасать/защищать от верховодки/дождевой воды. Если этого будет достаточно - то и хорошо.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Евгений Фадеев,
    верховодка в вашем понимании - это поверхностная вода - ПВ (и до какой глубины в почве такую воду надо считать ПВ, а не верховодкой)?
    И с какой глубины уже можно говорить не о ПВ, а о именно о верховодке ?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Похоже, верховодка бежит по слою суглинка с небольшими включениями песчаника, который располагается с 2,2 до 5 метров от поверхности грунта...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Natura, а если от самой поверхности и вниз до глубины 5 метров - сплошь суглинок?
    Может ли тут течь ПВ по весне, как снег в поле начинает таять, на глубине 1-2 метра ? Или такая талая вода течет обычно на глубине 0-0,5 метра ?
    Как это точно замерить, обнаружить и классифицировать - верховодка это или поверхнотная вода, чтобы далее эффективно с ней бороться ?
