1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Вот таким образом пытаемся решить эту проблему.
  2. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    В июне проложили дренаж, в июле занялись отмосткой. Создалась другая проблема: вынули грунт под отмостку на штык лопаты и шириной подошли к дренажной трубе, т. е. в нескольких местах земля осыпалась и виден геотекстиль, которым обернута труба. Теперь не знаю что делать дальше. Будет вода затекать под отмостку? Как этого избежать? И еще вопрос. Можно ли воду с крыши (одна сторона) пустить в дренажную трубу. Дренаж идет в ЦК. Бетоном заливать отмостку не хочу. Спецы и самостройщики подсказывайте как быть.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня проблема похожая с Людмила08. На участке сделан дренаж по периметру, но в середине участка, после дождей долго стоит вода, не уходит. Как избавиться от поверхностной воды? Есть мысль насыпать слой песка 3-5см, а сверху торф/грунт 5-10см. Но как-то не уверен, что кардинально исправлю ситуацию. Поможет ли немного заглублённая дренажная труба (на 10-15 см), уложенная по центру участка крестом и концы выведенные в дренажные траншеи, ранее засыпанные песком?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @0 alex 0, аналогичная проблема. Пока решаю только нагорными канавами, но за ними нужен уход. Тоже хочу сделать "плотину" от соседской воды за счёт высокого бетонного фундамента забора. Смущает только то, что фундамент будет всегда в воде, и возможно его будет нещадно пучить.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @DiaZoN, Так как мне никто ни каких советов не дал, решил делать на свой страх и риск. Но по осени (так как соседа не бывает на соседским участке прокопать неглубоную траншейку (на дне платины) с уклонами в разные стороны и заложить туда дренажную трубу, присыпав плодородным грунтом.
  6. Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Подскажите, участок на бывшем болоте, после дождей всегда вода, с двух сторон вырыты канавы на глубине около 1 метра или 1,5м. Хочу уложить дренажную трубу с двух других сторон (вдоль границ с соседями) отступив 2-3 метра от границы участка на глубине 0.7-0.8 метра и вывести их в две ранее сделанные канавы, которые хочу углубить и расширить немного. Ширина участка 30 метров длина 45 метров. достаточно ли такого будет или стоит проложить еще трубу в центре участка, чтобы вода и там не скапливалась. т. к. изучая вопросы дренажной трубы выясняется что радиус дренажной трубы около 5 метров. а у меня в данной схеме получается между трубами 25 метров по участку.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Marina_Andreeva, в канавах вода имеет постоянным уровнь? или
    впитывается и канавы сухие.
  8. Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    В канавах у дороги вода вода свой уровень изменяет, в зависимости от погоды, после дождей конечно стоит вода, в жаркую погоду воды мало, у соседей канава почище (мы свою ещё не чистили) воды летом практически нет. На участки в одном месте сняла дерн верхний слой небольшой и земля сырая, после дождей стоит вода и практически не уходит.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Marina_Andreeva, могу предположить что уровень воды в канаве в жару это
    уровень грунтовых вод, повышение этого уровня во время осадков естественно.
    Не зная рельефа вашего участка и сложение грунтов говорить и механизме дренажа
    бесполезно. Еще я тут узнал что если не правильно уложить дрен трубу, можно наоборот
    спровоцировать вывод воды к поверхности..Поэтому лучше разбираться детальнее
    с этим вопросом.
  10. Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Участок относительно ровный, в центре участка вода теперь. Хотя по рельефу видно что когда то очень давно была поперечная канава и по центру участка. Но зарасла. 20170731_155852.jpg 20170724_134754.jpg 20170722_162310.jpg
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Marina_Andreeva, что это за уголок необъятной родины.
    Уже становиться интересней. Жаль нет фоток с права и с лева и с участка
    по другую сторону дороги.
    С права я смотрю у вас подобие трубостойки и подведено электричество.
    С какой целью копали там где вода и давно ли..?
    Оринтируясь по 2 поваленным березкам над канавой относительно дороги
    ваш участок ниже на 20 -30см. Ссылаясь на них же же до воды в канаве см 15 -20.
    Есть версия что в этом месте "блюдце " относительно дневной поверхности участка.
    Купите бур садовый или накопаяте ямок в разных точка участка с удалением 10 м
    др от друга, посмотрите та же ли картина.
    Еще хорошо разделить участок на сектора навбивать колышки и лазерным уровнем
    с дороги посмотреть перепады.
    На одном уровне с дорогой хорошо бы установить самодельный репер- геодезически зафиксированная точка привязки местности.
    Что планируете на участке? в плане освоения
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На втором фото точно не канава, а яма в виде буквы П.
  13. Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Marina_Andreeva
    Вообще участок изначально планируется для сада и отдыха, баня, не для постоянного места жительства. В центре был снят слой мха, чисто экспериментально чтобы понять что за почва там. затем с двух сторон выкапаны две канавы, которые очень быстро наполнились до половины водой, а после нескольких дней дождей образовалась эта огромная лужа. Думаю ещё завести машины песка и смешать с грунтом либо под грунт уложить. И уровень участка поднять немного и пропускную способность грунта увеличить.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Marina_Andreeva, сад тут приживется наверно тяжело,
    бынькупоставить можно.
    Подождем мнения @urok
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Крышевые воды отводятся поверхностно - дренажам они могут повредить (слишком их много и могут с собой принести "жизнь" в виде пыли, пыльцы растений - это забивает дренажи раньше времени (точнее то, что на этом поселится и будет это есть:)).
    В коробах если только и на карликовых подвоях, у которых корневая система не обширная.
    Как и в любом случае есть смысл разобраться:
    - что за вода в наличии (поверхностная и та, которая в грунтах);
    - возможно ли отведение воды за пределы участка и водопонижение в принципе;
    - как это сделать правильно.
    Пока что выемка грунтов лишь сократила пахотные угодья. :)
    Но увеличила водную гладь. ;)
    Главное не запрудить ничего своим подъемом участка... а куда и что пропускать будет?
