1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вам может пригодиться
    "Карта для определения высоты местности и профиля высот с учетом кривизны земли"
    http://22dx.ru/online/karta-vy-sot/
    На своём участке (и вокруг него) измеряла
  2. id169004299
    id169004299
    id169004299
    Новгород Великий
    По поводу отведения воды с участка, через участок есть старые глубокие мелиоративные канавы, туда вчера экскаватор провел 2 мои канавы, сделав небольшой уклон. Прокопав канаву в глубину примерно на метр воды там не обнаружил. Сухо. Хотя на участке продолжает стоять вода в ямках.
    Вопрос: разве при таком раскладе не поможет мелкозаглубленный дренаж из мест, где именно стоит вода?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это хорошо - во всяком случае на текущий момент.
    Нам то для объективной оценки условий нужна полная картина - и желательно одним постом, поскольку возвращаться для поиска деталей просто нет технической возможности (поэтому многие очень разумные и грамотные профи просто проходят мимо Вашего вопроса).
    Есть канавы?
    Покажите где они (на скрине, предположим), какой уклон, какова глубина отметки дна в начале и конце, каковы отметки Ваших канав по отношению к отметкам дренажной канавы (а иначе как нам понять куда вода пойдет - в дренажные канавы или наоборот к Вам из этих канав... это не шутка - достаточное количество народу по такому принципу строит "дренажи" и канавы для поверхностного водоотведения).
    Добавляем в постановку задачи описание грунтов, рельеф участка и рельеф местности с указанием высотных отметок.
    А поможет чему?.. я (или не я - кто угодно) уже на дюжину других вопросов ответил и забыл где Ваши детали описаны - а еще и работать нужно (люди уже деньги заплатили и предоставили все что нужно).
    Добавляем схему комплекса грунтынарельефе/фундаментс"пирогами" - с размерами всеми до единого, ничего не пропускаем.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день. Участок у меня сухой. Угв низкий. Копали септик три метра глубиной, воды нет. Участок был наклонный, фронтальным погрузчиком сделали планировку. Теперь участок условно ровный. В моих условиях дренаж не нужен, верно? Копаем котлован под ушп. 30 см пгс и выравниваем песком 10 см. Ливневые и талые воды отводим отмосткой в желоб и за пределы участка. Верно? интересует по большей части основание под ушп
  5. Natura
    Natura
    Natura
  6. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Читал, читал, ответа не нашел.
    Подскажите, пожалуйста. Есть участок с перепадом высот, плюс одна сторона в нижней части смотрит в сторону прудика небольшого. Выкопал две ямы, одну в нижней другую в верхней части участка. В нижней УГВ 0,5 метра, в верхней 2 метра. Хочу для посадок опустить УГВ до уровня 2 метра. Грунт суглинки. Куда сбрасывать собранную воду место есть.
    Вопрос: можно ли не зарывать дренажные трубы, а просто сделать из бетонных колец колодцы глубиной 2,5 метра с определенной периодичностью (например, 1 колодец на 200 м2)? Ведь все равно в эти пустоты (колодцы) ГВ будут выдавливаться?
    Я понимаю, что нарыть этих колодцев не совсем красиво, сокращает полезную площадь участка и пр. Просто с трубами не хочется возиться, копать, засыпать, уровни мерять, пытаться обходить существующие посадки. Если, допустим, одного колодца хватит на 250 м2, то мне проще колодцами обойтись.
    Если же так делать нельзя, то другой вопрос: я правильно понял, что длина дренажной трубы до 30 метров это нормально и что при глубине дренажа в 2 метра трубы надо укладывать каждые 15-18 м2?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодцы все равно соединять надо будет.
  8. savelka
    savelka
    savelka
    Подскажите, пожалуйста, как определить глубину траншеи для глубинного дренажа? УГВ 1 метр в августе, почвы песчаные с небольшими прослойками глины.
  9. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    а зачем, если сброс воды организовать отдельно из каждого колодца несколькими насосами?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От насоса магистраль в канаву все равно копать. Как ни крути а не копать не получается.
  11. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    :) нет, скорее всего поверху проложу трубу до канавы и насос в эту трубу будет воду нагнетать
    похоже на то, коли идею только с одними колодцами никто не поддерживает
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж как правило и зимой работает, а вариант с трубой по верху исключительно для положительных температур.
  13. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    согласен, но канава для сброса поверхностная, все там перемерзнет
    а цель дренажа чисто садовая, зимой, думаю, растениям не так важен УГВ, все равно спят
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если сброс принудительный то он нормально работает зимой (при условии что правильно сделан - с обратным уклоном и ровно проложен)
  15. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    Дано: каркасный дом на винтовых сваях на участке с уклоном (перепад около 50см на 10м).
    Хочется защитить фундамент от верховодки.
    С этой целью планируется отмостка по всему периметру шириной около 1м.
    Стоки с крыши собираются в вертикальные водостоки по углам дома.
    Вопросы:
    - воду с водостоков с крыши по сторонам B и C можно отвести лотком просто в сторону на расстояние 1.5-2м от стены и там сбросить на грунт т. к. направление уклона по этим сторонам от дома?
    - по сторонам A и D обязательно устройство лотка по краю отмостки для приема талой и дождевой воды сверху со склона с последующим сбросом опять же на грунт в паре метров от нижнего левого угла дома (DC)?
    - или же нужно делать лотки по всему периметру дома и выводить это все куда-нибудь подальше?
    Схема (пардон, нарисовано от руки) участка и дома приложена.
    Стрелками показано направление уклона, пунктиром - отмостка.
    Помогите пожалуйста определиться с правильным решением.
    Спасибо!
