1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Утепление полов в деревянном доме (фотоотчет)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Серега67rus, 26.03.12.
  1. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    через щели тянет холодный воздух, в этом году буду утеплять, в одной комнате лежит изолон фольгированный (самый дешевый брал), скажу что реально теплее и пол когда протоплено теплый очень, даже рядом встать одной ногой на пол с щелями, другой на фольгиров, разница ощутима, жили бы рядом, заехали и заценили бы
  2. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Д1и1м1т1,
    [QUOTEжили бы рядом, заехали и заценили бы][/QUOTE]
    я вот и пытаюсь заценить и разобраться, пока понял только, что если хочешь теплых полов будь готов к тому что они в скорости сгниют
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Это точно. Нужно понимать, что если запереть в них влагу, то все сгниет, причем очень быстро.
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    AlexSaratov,
    Я вот также мыслю. С потолком все понятно, снизу, от тепла, поставил гидро/пароизоляцию, накрайняк, что туда попало таки вытянет через чердак, полюбому.
    Внизу ситуация патовая, сверху тепло (с паром) из комнаты, снизу влага прет от грунта, наполнитель (утеплитель) всегда будет влажный, в местах примыкания к дереву гниль гарантирована.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну относительно полов.
    Всю древесину я рекомендую обработать невымываемым антисептиком (я пользуюсь Неомид-ом. Обещают защиту до 50 лет в трудных условиях). То что снизу сырость, не беда - нужно обеспечить правильную вентиляцию подпола. Должны быть продухи и должна быть сквозная вентиляция, тогда влага из утеплителя будет уходить.
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    AlexSaratov,
    Фольгированного пенофола будет достаточно?
  7. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Для чего достаточно?
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    AlexSaratov,
    для утепления пола
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну на такой вопрос нет однозначного ответа.
    Ответ будет зависеть от множества факторов (от конструкции дома в целом, конструкции полов, условий при которых дома становится не комфортно - температура, направление ветра, влажность...) и от ваших требований и возможностей.
    Другими словами, одному достаточно пенофол кинуть и он счастлив, другой кладет 200 мм утеплителя, чтобы температура пола без применения нагревательных элементов была комфортная.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    да я понимаю, просто хочется найти оптимальное решение, с потолком проще, если холодно бросил еще 10 см утеплителя и наблюдаем дальше, а с полами ошибаться накладно. В моем варианте, цоколь 70 см, от пола до грунта около 1 метра, подпол хорошо продувается, если нужно можно продухи заглушить, доска шпунтованная 40-ка по лагам, в эффективности сложных пирогов сомневаюсь, поэтому планирую снизу проложить (пришпилить) просто фольгированный пенофол, скажем 1-2 см. Как считаете, достаточно будет?
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Просто по доскам не стоит. Необходим воздушный зазор.
    Т. к. на пенофоле будет падение температуры, то будет испарина (конденсат). А про влажность на древесине вы сами понимаете. Сама доска пола должна дышать, поэтому тому как его использовать я не могу подсказать.
    Когда "сложный пирог" как вы говорите, то точка росы находится внутри толстого слоя утеплителя и влага не касается досок, а испаряется наружу и выдувается сквозняками.
  12. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Согласен. 1 метр до пола, многовато, не всмысле плохо, а многовато. Поэтому одного пенофола мало. И снизу врят ли кто утепляет, сгниет же махом. Сверху утепляют. Шпунт дело хорошое, но лучше все равно кинуть гидро-ветроизоляцию, там спец мембрана, которая дышит и не дает сгнить. Если выхотите утеплить пол, а не как я кинуть поэкспериментировать, а теперь думать как переделать, то лучше покупайте каменную вату см 5, думаю будет норм, она тоже дышит, поэтому не стоит переживать и сгниении. Ну и продуха думаю на зиму закрывать уже не понадобиться
  13. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    При обработке " отработкой", запах в доме есть?
  14. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
  15. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    До сих пор в раздумьях, мазать или нет! :faq:
