Маленькая сауна в 5 тонном контейнере
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Servalies, 26.03.12.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Я тоже собираюсь из 20-футового делать. Но стенки придется дырявить по-любому. Во-первых, подводка труб и слив из душевой кабины (хочу кабину поставить), во- вторых, кабель для электрики, в-третьих, вентиляция, ну и окна с дверью, не сидеть же там в темноте. Кроме того, без подводки воздуха у вас печь гореть не будет. А ворота я заделаю наглухо и обошью, дверь врежу сбоку. Планирую комнату отдыха, душевую с накопительным бойлером, откуда будет также топиться печь и парилку.
    Сейчас, кстати, появился хороший жидкий утеплитель Полинор, который наносится из баллона прямо на металл, рекомендую.
    Чем ещё хороши морские контейнеры - они герметичные, можно не заморачиваться с крышей, а сделать наверху площадку для принятия солнечных ванн, например. Если пристроить сбоку к контейнеру веранду, то эта площадка наверху может уже быть 5х6 метров.
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Такс, я не пончл, за счет чего утеплитель между железом и вагонкой не намокает?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  4. DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    За время пользования бани из контейнера появились какие то "косяки" Как себя ведёт метал контейнера
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Пока не запустил. Уже почти всё готово, обшито, печь установлена, теплые полы всю зиму держали +10. Осталось электрика, вода и вывести дымоход.
  6. DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    Из чего сделана и планировка какая. Интересно отзыв получить от людей которые долго пользуются баней из контейнера, а то все пугают за метал
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Планировку не сфоткаешь. Парилка получилась 2,1*2,1, отделена от остального помещения кирпичным порталом печи, встроенном в деревянную перегородку с дверью. Высота, кстати, тоже 2,1.
    Надо начать с того, что утепление и снаружи (10 см) и изнутри (5см). Снаружи под имитацией бруса ветро-влагозащита, а внутри - фольгированный утеплитель (условно утеплитель, не знаю что там греет) "Сауна", очень неудобный в работе. Под ним, 5 см Роквула. На полу брус 10 см, Роквул 10 см, сверху шпунтованный влагостойкий ДСП 15 мм, выше ГВЛ 20 мм, затем теплый пол и плитка. Сверху всё проще, писать не буду.
    Врезал металлическую дверь, но зимой она иногда покрылась изнутри льдом, поэтому поставил вторую простую деревянную из Леруа.
    Окон всего четыре. Большое вы видите, валялось на участке лет шесть, от дома осталось. В парилке маленькое (сзади), и на веранду выходят ещё два небольших. Дырки все с обратной стороны от веранды: ввод и вывод труб, электрокабель, вентиляция. Вроде всё предусмотрел, из парной идёт ещё вентиляция в топочную, под печкой отверстие в парилку для циркуляции воздуха, печка с закрытой каменкой Гефест гроза.
    Поскольку много утепления и прочей лабуды, оставшееся помещение решил на комнатёнки не делить, тем более, что на полу ещё будет стоять накопительный бойлер на 120 л, душевая кабина и пластиковая ёмкость на 300 литров с компрессором. Вроде всё встаёт. Это всё в центре бани. А на входе раздевалка, стол и четыре стула.
  8. DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    DOMOBEHOK
    Спасибо за ответы буду благодарен если кинете фото
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Да там особенно нечего снимать пока, баня-то ещё не на ходу.
    У меня ещё какая проблема. Воду можно ввести только от дома, вокруг которого всё замощено брусчаткой. Не хочется её ковырять, поэтому пускаю трубу по поверхности земли, и она будет работать, естественно, только при плюсовых температурах. На зимний же период буду раскатывать гибкий шланг, по которому в бане будет наполняться 300-литровая ёмкость, после чего шланг убирается, и баня работает в автономном режиме с использованием вот такой насосной станции: https://market.wilo.ru/product/wilo-pw-175ea/.
    Слив пойдёт пока просто в канаву за забором, вывод воды с подогревом саморегулирующимся кабелем (а может он и не понадобится). На выводе стоит обратный клапан "антикрыса".
