Электрический конвектор как основное отопление
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Moonlight, 26.03.12.
  1. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ага, именно так. Когда температура теплоносителя падает, до 50-ти градусов. Это вы перед сном последний раз "Начинили печку брикетами", а к 3-м утра она уже остыла, автоматом включается котел, на выставленную вами температуру, работая естественно по Т2.
    Котел электрический, котел твердотопливный. Схема совместной работы.
    (По моему мнению - умный дядька)
    Скажу честно, мне они не нравятся Если был бы выбор между ИК и конвекцией, то только конвекционники.
    Мое мнение: Годны они только в тех. помещениях, где потолки от 3-м метров, а рабоают они более эффективно на высоте от 3-х.
    Так же, кто их использует прекрасно знают, что они греют предметы непосредственно, которые находятся в зоне воздействия.
    Т. е. если вы включили в холодной комнате его, то вы при движении будете себя ощущать так как будто вы перемещаетесь из холодной зоны в теплую.
    Конечно, когда они прогреют дом комфорту прибавится, но никто вас не избавит от холодных "мертвых зон" в доме.
    Т. е. Если вы встали утром с кровати, на босу ногу подошли к окошку лицезреть "ляпоту" и как то так встали, что вы оказались между стеной и спинкой кровати - ноги замерзнут ...
    Да и при высоте потолков 2.60 если вы встанете ненадолго под этой пластиной, то темечко ваше уже через 3 минутки включит автономное управление вашими ногами и отведет вас от зоны излучения ...)
    Не спорю, "на вкус и цвет у каждого фломастеры разные" ,но у меня такое мнение ... Каждый имеет право на свой выбор.
    Это прекрасно, если есть камин. Моя мечта :).
    Но речь то идет сейчас об переходе максимально автоматическом отоплении дома... Н
  2. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Хорошо, еще Нориот. НЕСТРАШНО оставить их работать месяцами одних в доме.
    Т. е. уровень доверия по П. Б. максимален. Тут много тем на эту тему :)
    Редкий человек оставит включенный на месяц конвектор балу за 2 000 рублей, у которого уже при распаковке рамка крепления к стене гнется в "бараний рог" уже от одного прикосновения.
    Серьезно?
    Скажите, а как один камин, стоящий в одной комнате, протопит дом в 150 квадратов, где на первом этаже 3 комнаты, на втором 3 комнаты.
    На первом у вас ванная/сан узел, где в толчке в гидрозатворе вода ...
    Правильно, никак. Если конечно это уже не камин а система с авторазводом теплого воздуха с рукавами по всем вент. камерам в комнатах.
    Полностью с вами согласен с "хорошего времени времяпрепровождения перед камином!" Это да :)
    А так камин - это вообще весчь и "Огонь", но к сожалению только как средство наилучшего времяпровождения и отопления только одной комнаты (заллу), где стоит. Так да, с вами согласен.
    В соседних комнатах конечно не будет очень холодно, но согласитесь при одном отоплении в камин (именно камин с прямотоком на крышу без излишеств) детей вы не уложите спать зимой.
    >Просто вы должны понимать что ПВГнг 30р м, автоматы 500р
    Автомат 2P, 16А, тип С, 6кА, ABB, S202 - Тысяча рублей :nono:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если делать теплый потолок, а не вешать ик излучатели, то мнение может поменяться на противоположное.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну не скажите, на мой взгляд это чистый маркетинг.
    У меня три зимы в брусовом доме 150 кв. м. поддерживалась постоянная температура от +15 - до +5 - в зависимости от месяца.
    Конвекторы не бренды - Мистер Хит термикс, Scarlett, в этом году добавился один Balu - все с механическими термостатами
    Работают в основном под управлением внешних терморегуляторов Eberle, но три штуки стоят так сказать на случай сильных морозов и на них включен режим "антизамерзание" - поддержание температуры +5
    Зимой бываю в деревне раз в месяц, а то и раз в два месяца. Состояние сети и температуры контролирую через GSM-сигнализацию.
    Главное на мой взгляд - хорошая проводка
    вот этот редкий человек перед вами
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Рекомендую Supra Tomera, :super: красавица и на нее постоянно бывают приличные скидки тут на форуме есть темка:).
  6. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Возможно ... Но вот был в гостях, просто в них "влюбился" за тишину и тепло :|:
    Добавлю - стараться конвекторы без скруток напрямую к щетку вести к автомату. Т. к. розетка-автомат.
    Единым проводом.
    Дай бог проработает вечность без поломок. У мня к балу один нигатив. Купил один от безденежья, креплю на стену, а у него язычки, которые защелкиваются в корпус аж гнутся как пластилин ...
    Вот скажите как так то, а ?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, в Balu я также разочаровался ... хотя он у меня стоит на колесиках, а не прикреплен к стенке.
    А вот Scarlett оказался на удивление "крепким китайцем" - хороший металл, два-три режима мощности.
    Не спорю, хотя у меня в залах на 1 и 2 этажах, санузле и спальне на первом этаже стоят внешние терморегуляторы, поэтому провод не "точка-точка".
    Кстати, пришел к выводу, что лучше поставить допустим два конвектора по 500 Вт, чем один на 1 кВт. Прогрев помещения более равномерный, да и "нагрузка на провод" меньше.
    А на счет ИК обогревателей, я имел ввиду не потолочные ИК-панели,
    а низкотемпературные ИК-конвекторы, которые вешаются на стену - типа Мистер Хит термикс и панели Step.
    У них много вариантов по мощности и они очень эффективны в небольших помещениях, особенно там где есть предметы - например в санузле - их удобно группировать и ими очень эффективно управлять с помощью внешних терморегуляторов
  8. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Совершенно верно. По проводу - если они каждый отдельно до щитка конечно, если через соединение в расп. коробке в один автомат, да тоже нагрузка не большая - это же всего 7 ампер (1.5 кВт). При условии что 2.5 квадрата потянет до 15 ампер.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я же и говорю ... главное - правильно спроектированная и качественно разведенная внутренняя сеть:um:;)
    А 2,5 квадрата меди спокойно"тянут" около 20 А, но нужно ли их так нагружать?
  10. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Я в этом плане параноик и 2.5 квадрата защищаю 16А автоматом. Хотя добрая половина населения спокойно живут с проводами в 2.5 и автоматами на них в 25А, которые работают не выключаясь при токах 25*1,13=29 ампер ...
    По этой "обманке" даже уже видео сняли)
    Выбор сечения кабеля или провода. Ошибки
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    И это правильно:super:
    не в смысле "...параноик":aga:, а на счет номинала АВ
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при скрытой проводке, это норма.
  13. КОТ81
    КОТ81
    КОТ81
    Помогите выбрать конвекторы, не дорого но качество, может кто знает?
  14. Paleo
    Paleo
    Paleo
    есть две вещи на которых нельзя экономить в доме... электрика и сантехника
    берите НУАРО
    если термор ищете отзывы, у меня есть термор, ему лет 7 и работает постоянно, но он французкий, новые же делают на украине, и не связывайтесь с балу
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    согласен есть раскрученные бренды ... "европейские", но они стоят очень прилично,
    хотя все наверное забывают, что в Европе на оставшихся заводах работают гастарбайтеры из Азии и Африки
    Если вас не смущает механическое управление обратите внимание на Scarlett (очень достойный китаец), или на ИК конвекторы серии Термикс от Мистер Хит - у меня они пашут без проблем уже 4 года
    а вот с этим полностью СОГЛАСЕН ... купил один на пробу ...редкостное гов ..о
