Электрический конвектор как основное отопление
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Moonlight, 26.03.12.
  1. Vodila1980
    Vodila1980
    Vodila1980
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени, поправте меня если я неправ. Планирую дом из сип панелей два этажа площадью 160 м. кв. на ПМЖ с толщиной стен полов и потолка 224мм ,площадь окон 30м кв (максимальные температуры 50 т. е.+20 и-30) получилась теплопотери 51.41 на м кв. Исходя из этих расчётов вышло что суммарная мощность конвекторов =13квт/ч.Это и будет примерная потребляемая мощность в час при температуре за окном -30.Заранее спасибо.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    160*51,41 = 8225 Вт. Так получается. В час.
    Но систему отопления на 13 кВт - иметь спокойнее.
    Так что все правильно. А скорее всего, Вы и 51,45 Вт - завысили. Меньше будет.
  3. Vodila1980
    Vodila1980
    Vodila1980
    Спасибо за ответ. У меня есть ещё вопрос, порыскал по инету понравился модельный электро конвектора можете дать какие нибудь рецензии по ним?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Vodila1980, при расчете теплопотерь правильнее было бы не рассчитывать усредненное значение, а получить значение теплопотерь для каждого конкретного помещения в отдельности. Потом, по полученным данным выбрать отопительный прибор для каждого помещения, с учетом "наброски" мощности для компенсации возможных просадок напряжения питания. И только потом суммировать общую мощность отопительных приборов.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не могу, к сожалению. Но не думаю что там что то критичное может быть. Если нравится - то покупайте.
  6. Андрей Фролов
    Андрей Фролов
    Андрей Фролов
    Егорьевск
    @Vodila1980, подскажите как пережили зиму с конвекторами? У меня тоже дом из СИП пока без отопления.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А у Вас уже зима закончилась? :ogo:
  8. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Здравствуйте, послежу за темой. Тоже интересно как СИП дом с конвекторами зиму пережил. Сам хочу конвекторами топиться.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм. У меня не СИП, а чистый каркасник. Никак не могу понять - в чем может быть проблема?
    Третью зиму зимуем с конвекторами. Даже и сказать нечего - греют себе и все. Ну конкретно мои - потрескивали. Перекрутил болты на них - перестали.
  10. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    а какую площадь отапливали?
    Какова мощность и количество конвекторов?
    В ванной тоже конвектор нужен, или хватает теплого воздуха из комнат?
    Спасибо за ответ)
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    111 кв. м. Общая мощность конвекторов 7 кВт. По одному в ванне (нужно, потому что комфортнее) и в техкомнате (там ввод воды в дом и всякое с ней связанное) на минимуме +5.
    И пять кВт греют дом. Все - по 1 кВт. 3 на первом этаже и 2 на втором.
    В сильные морозы подтапливал печь ОБ-11. 6 раз такое было. Потери дома по факту 5,5 кВт в час при дельте 55 градусов (+20-35).
    В ванне нужен свой конвектор - там комфортнее если +25+26.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Да и вообще, конвектор такая вещь - хошь притащил и включил, хошь вытащил и утащил. Делов то на 30 секунд.
    Вот проводку к ним рекомендую делать основательно. для спокойствия. У меня на каждый конвектор своя линия со своим автоматом на 6А.
  13. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
  14. AsyaPatara
    AsyaPatara
    AsyaPatara
    Волгоград
    У нас в каждой комнате есть, но на второй год при температуре на улице -15 нагревал только до +14 в доме. может брак какой?
  15. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Может потеря тепла увеличилась (у всего дома), а может и приборы выдохлись. А мощность какая? И на какую площадь?
