Электрический конвектор как основное отопление
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Moonlight, 26.03.12.
  1. Wwwqqq
    Wwwqqq
    Wwwqqq
    Puzzzle, чем cnx неудобны? По качеству изготовления и собственно работе конвектора претензий, насколько понимаю, нет у вас?
  2. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    По качеству претензий нет, по удобству следующие:
    1) выключатель расположен сбоку снизу, неудобно включать его при настенном монтаже
    2) выключатель тумблером, так как его не видно, тяжело понять включил ты его или наоборот выключил, тоесть например я зашел в комнату включил, через пару минут зашла жена, смотри холодно и выключила его :)
    3) Ручка температуры там же и не градусами а шкала от 1 до 10, тоже методом проб надо подбирать комфортную температуру.
    У Спота все расположено сверху, шкала в градусах и есть переключение режимов дневного-ночного режима.
  3. Wwwqqq
    Wwwqqq
    Wwwqqq
    Вас понял, спасибо, по фото cnx полагал, что переключатель и регулятор у него сбоку-сзади в верхней части.
    В любом случае для меня все это скорее нюансы, чем неудобства.
  4. Mitncik
    Mitncik
    Mitncik
    А что, кстати, насчёт квартир? Я смотрю тут многие обсуждают конкретно для частных домов. Меня вот интересует кто-нибудь пробовал использовать в качестве основного отопления в обычных квартирах, когда практически со всех сторон соседи со своим отоплением + стены которые выходят на улицу утеплены и стоят стеклопакеты. В частности я собираюсь использовать теплокерамеические гибридные обогреватели. Слышал неоднократно от людей использующих индивидуальное отопление газовое, что зимой вообще не включали отопление потому что было довольно тепло.
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Тоже гложет вопрос обогрева дома. Каркас построил, крышу покрыл, дом обшил снаружи. Буду утеплять ЭППС (XPS) толщиной 100 мм со всех сторон (полы, стены наружные и потолок). Дом одноэтажный 6х12, высота потолка 2.35 метра. Получится такая экструдированная капсула)
    В программе "теплорасчёт.рф" строю свой пирог и получаю теплопотери 0,36 Вт/м2/градус.
    Умножаю 0,36 на площадь наружных стен, потолка и пола (228 м2), а также на перепад температур 50 градусов и получаю 4 кВт в час. Это конечно приблизительный расчёт (без окон и дверей) но всё же, для ориентира.
    Ну а дальше всё понятно, если целый месяц за бортом будет -30 градусов, то за отопление заплачу:
    30 дней*4 кВт*24 часа*3 рубля = 8 640 р. В принципе вполне адекватно. 3 рубля тоже взял в среднем (счётчик у меня двухтарифный).
    А так как на мой домик садоводство выделило всего 4 кВт, то больше у меня заплатить и не получиться) Буду печками догонять)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Опять ничего конкретного нету.
    Люди поделитесь цифрами кто на конвекторах сидит? Как греют ? Сколько жрут ?
    Помогите насчитать заодно потери
    Дом недалеко от Москвы, 9"9 фундамент плита. 25 см,
    Газобетон д400 375 мм, утепление пола 15-25 см эпсс и пенопласт, перекрытия 300мм дерево утепление каменной ватой. Чистовой потолок 2.5, черновой 2.7
    Какой может быть расход если только конвектором ?
    П. с- в гараже конвектор на -1.5 по началу греет вокруг жарко а через 30 мин еле тёплым отдаёт - брак ? И так с четыремя разными
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    На форуме много тем ... вот например, правда дом брусовый и меньшего размера https://www.forumhouse.ru/posts/12627312/
  8. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Термостат ? В гараже дубак и в 30 см от обогревателя тоже холод. Тепло идёт из решётки еле еле
  10. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Ну так а что значит "тепло из решётки еле еле"?
    Конвектор либо работает на полную мощность, либо не работает вообще. Обычно в нём один тэн.
    Соответственно выключает тэн термостат или срабатывает какая-то защита от перегрева внутри конвектора.
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Санкт-Петербург, двухкомнатная квартира, 11 этаж, панельный дом. За бортом -25. Центральное отопление отключили (в двух соседних комнатах накрылся П-образный стояк ЦО) в другой дальней комнате слава Богу работает. В комнатах холодно, дубак. У соседей внизу и наверху тоже самое, т. е. квартира не обогревается должным образом снизу и сверху. Полы холодные. Окна плотно закрыты. На стеклопакетах образуется лёд, тает и течёт по подоконнику на пол.
    В итоге проблема решена:
    - в одной комнате (12 метров) работает электрический масляный обогреватель Polaris (9 секций 2400 Вт), работает на 1/3 мощности, в комнате очень быстро становится тепло;
    -в другой комнате (кухня 9 метров) работает на половину мощности переносной вентилятор Melissа AirComfort 2000 Вт (две спиральки и вентилятор), аналогичный результат, быстро и комфортно.
    Можно приоткрывать окна на микропроветривание. По расходу - копейки, дневной тариф 3 рубля/кВт*ч. Получается за 12 часов обогрева двумя киловаттами = 72 рубля. Всё же лучше, чем замерзать)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    на 30 умножьте, не гуманно выходит за электричество.
    Что УК говорит про стояк?
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Сколько я живу в этой квартире (с 1999 года) столько и помню, что как только ударит морозец ниже 5 градусов начинается... - батареи резко становятся тёплыми иногда совсем еле-еле тёплыми. И наоборот, как только на улице выше нуля - батареи горячие.
    Звонки в ЖСК по сути остаются без ответа, максимум что могут сделать, прислать человека для замера температуры в квартире, при этом состояние батарей их не волнует. Понятно, что я буду греть воздух электричеством и в квартире всё равно будет тепло, даже при отключенных батареях.
    На ответы ЖСК по поводу замера температуры я им научился лихо затыкать рот, так как нашёл ГОСТ, в котором сказано, что замер температуры в квартире можно производить только при условии:
    - температура за бортом ниже 5 градусов должна продержаться не меньше 5 дней;
    - в солнечную погоду замерять температуру в доме нельзя.
    В прошлом году начал слать письма в ЖСК по электронной почте. Мне пришёл ответ, что ЖСК обследовал стояк ЦО по всем квартирам (кстати ко мне они не заходили) и выявили нарушение в квартире №1 на 1 этаже - самовольное переоборудование системы ЦО. Также в письме сказано, что до апреля 2016 г. собственник обязан вернуть всё в первоначальное состояние иначе будет обращение в суд.
    В итоге снова замерзаем. Видимо ничего не исправил собственник квартиры. Возможно ещё кто-то ворует тепло у нас, я планирую сам пройтись по этажам и разузнать состояние батарей в каждой квартире. Сразу будет видно кто себе тёплые полы замандрячил.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Судя по нику - СПб?
    тогда не нужно в ЖСК уже.
    Пишите письменно сразу жалобы в жилищный комитет. Можно по эл. почте тоже.
  15. Paleo
    Paleo
    Paleo
    У меня дом 140м2 кубик 9*9*5.5 из бруса ... отапливаю конвекторами с 2008 года весь, с 2002 пару комнат. могу сказать усредненные результаты за год ... когда плохо утеплен был потолок второго этажа и были не стеклопакеты уходило днем 17000кв.ч ночью 13000 за год ... сейчас как утеплили потолок и поставили стеклопакеты 13000квт ч день и 9500квт ч ночь за год... последние 2 года этот результат...
    конвекторы ново и нуаро... нуаро фигня с термостатом, 4 шт заменил... 3 с термостатом один просто слезла краска, вспучилась...был в ванной... нобо вообще класс. еще есть конвектор атлантик ему 15 лет .. работает, и 2квт нуаро 2003 года тоже работает но у него очень неточный термостат...плавает, буду менять
