Фибролитовые плиты GREEN BOARD
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ElfHouse, 26.03.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это ничем не обоснованное утверждение. Просто штукатурить (впрочем как и строить в целом) надо правильно.
  2. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    А вот про правильность можете подсказать? Как швы отделать? И давно отштукатурины дома? Ничего не потрескалось?
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Я использовал. Хотел штукатурить, но передумал. Буду делать вент фасад.
    Ветрозащита не нужна.
  4. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    А почему не стали штукатурить?
  5. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Если Вы внимательно прочитаете начало темы, то увидите, что гринборд предполагается крепить на обрешётку, а не на сплошное основание, как на приведённых Вами фото - это две большие разницы.
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Смысл
    Смысл обрешетки непонятен.
  7. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
  8. Ириниус
    Ириниус
    Ириниус
    Сыктывкар
    ElfHouse, я несмотря на все сообщения описанные выше купила и собираюсь обшивать дом на метал. обрешетку гринбоардом 600 -14мм. Затем хочу штукатурить. получилось ли у Вас это? У на пока дожди и не можем приступить к работам. Лично я уверена ничего на стыках не порвется. я вначале рассматривала вариант с СМЛ, но отошла от него т. к. производителя в китае не узнать, а здесь-Российский завод.
  9. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Обшили. Тоже такой же гринборд брали. Сами плиты не повело, не разбухли, но швы разошлись. Пеной между плитами скрепляли. Видимо усохли. Раньше хотели оштукатурить, но теперь думаем, боимся трещины пойдут на штукатурке. Посмотреть вложение 885717
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просторы Родины усеяны граблями!
    Клейте на СТ 84 пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50 мм, втулки с саморезами, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
    Подробнее о ХДФ панелях.
  11. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Спасибо. Это понятно, но первоначально задумывалось без ППС.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хотите рискнуть:faq:
  13. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Вы тоже считаете, что пойдут трещины?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю да, трещины пойдут. Сильные вряд ли, но мелкие будут. Фибролит в плитах подвержен влажностным деформациям и увеличивается и уменьшается в объеме в зависимости от погоды и времени года. Эти изменения небольшие, но тем не менее они есть и для обычной жесткой штукатурки я думаю этого будет достаточно, чтобы пошли небольшие трещинки.
    Как вариант, можно попробовать выровнить основание и сверху эластичную штукатурку (типа такой http://www.vidavi.ru/cat/155/document156.htm) или гибкий кирпич (типа такого http://www.umb-panel.ru/elastobrick.php). Для этих вариантов небольшие деформации думаю будут не страшны, но в любом случае лучше с производителями проконсультироваться. :hello:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Думаю, что будут.
    Если будут деформации, то порвёт как тузик грелку!
