Фибролитовые плиты GREEN BOARD
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ElfHouse, 26.03.12.
  1. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    В некоторых комнатах будут обои, в некоторых фактурная штукатурка, поэтому и штукатурим, но слой первый, который с сеткой не большой, где-то 5 мм, но и тоньше его не сделаешь из за сетки
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Если бы можно было вернуть время, возможно подобрал бы эластичную штукатурку на цементной основе, наподобие такой, которой фасады штукатурят по утеплителю. Сейчас уже почти все ротбандом оштукатурено, поживем увидим как он будет на дереве держаться. Если вдруг все же будет отслаиваться или вздуваться, обошью поверх него гипсокартоном.
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Нигде не могу найти, как пилить листы гринборда? планирую обшивать каркас GB-600 14 мм. Какой посоветуете диск к циркулярке? Сколько зубов?
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Диск нужен алмазный, так-как цемент быстро обычный диск убъет. Можно пилить ручной ножовкой, очень легко. Также пригодится респиратор, так-как пылит сильно что диском, что ножовкой. Количество зубьев большой роли не играет, но я бы выбирал зуб поменьше, для более ровного запила. И еще карандашей побольше, так-как о гринборд карандаш тоже быстро стирается.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @kompart, паркетка, ножовка, лобзик.
    Про алмазные диски - вздор. GB600 пилится на раз два обычными с твердосплавными насадками. 14 мм - вообще пустяк.
  6. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Пилится самой тупой ножовкой легко! Почему вы решили именно плотностью 600, толщиной 14 мм. Вы ее видели? В руках держали? Крайне не рекомендую как силовую обшивку каркаса. Обшивал каркас GB600-25 мм, эта толщина как минимум, некоторые листы ломались пополам когда берешь его с разных сторон. На полы стелили GB1050-22 мм, как бетонные! Возьмите плиту большей плотности.
  7. kompart
    kompart
    kompart
    ну это при учёте укосин
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На наружку не айс. Паропроницаемость низкая. Под штукатурку хуже (сильнее температурно-влажностные изменения размеров).
    С остальным согласен. 14 мм слишком хлипка для силовой обшивки. Да и как основа под штукатурку тоже хлипка, если есть такие планы.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    не правильно я выразился, как раз это и имел в виду, с твердосплавными насадками (возможно они и не алмазные :))
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Согласен! 14 мм маловато, выбирайте 25 мм толщину.
  11. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @kompart,
    все правильно говорят - GB600-14мм слабовата для наружки (более подходит для внутр. отделки, дизайна, доп. покрытия, фальшпотолков...), лучше GB600-25мм.
    Хотя, конечно, смотря какая дальнейшая отделка и конструктив стены...
  12. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2 Sailor
    Подскажите, плиз, 2 слоя GB1050 по 10 мм для черновых полов по лагам не хлипко будет?
  13. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    зависит от пролета. У меня GB1050-22 мм с шагом лаг 500 мм как бетонные
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, шаг 58 см, ланг 100х200.
    Плитка половая керамическая будет лежать или стяжка тонкая нужна таки?
  15. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Нужно приклеить эппс как демпфер потом на него стяжку и потом плитку.
