Фибролитовые плиты GREEN BOARD
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ElfHouse, 26.03.12.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, не ожидал, что такой пирог на пол под плитку нужен.
    Как раз считал, что на ГБ можно прямо ее класть - мет. сетка и клей какойнить эластичный...
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    У них много спорных решений. Это все для того что бы всеми способами продать свой товар. Сделать можно на свой страх и риск. Что бы они не говорили гринборд является плитным материалом, и для плитных материалов существует своя технология.
  3. kompart
    kompart
    kompart
    А можно ли использовать плиты Гринборд в качестве обшивки под металлочерепицу при последующем утеплении эковатой? Для этого обычно применяют ветрозащитные кровельные плиты Изоплат, но они дороговаты.
    Возможно, достаточно запенить швы между плитами или постелить простенькую гидроизоляцию поверх GB-600?
  4. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Изоплаат в России это необычно. Металлочерепицу, вы уверены? Может гибкая черепица. Для металлочерепицы нужна обрешетка и вентилируеемый слой между листом и подкровельной пленкой (для отвода конденсата).
  5. kompart
    kompart
    kompart
    Исходный пункт здесь - эковата. Уложить её весьма проблематично, если не обшить стропила плитным материалом снаружи (иначе при задувании эковаты супердиффузионную мембрану надует пузырём в сторону металлочерепицы.
    Вопрос: надо ли сверху на гринборд стелить мембрану, или конденсат будет стекать по плитам. Они ведь воды не боятся, а горных потоков под металлочерепицей точно не будет.
  6. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Да она почти ничего не стоит, тем более на гринборд вам денег не жалко. Боится он воды или нет это неважно. Отсутствие отвода конденсата и увлажнение конструкции это неправильно. Гринборд планируете от карниза до конька стелить, что бы вода с самого верха по нему стекала?
  7. kompart
    kompart
    kompart
    да, а иначе как эковату укладывать.
    Мембрана обойдётся где-то в 16 000 руб. Нашёл бы им более полезное применение :)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Шаг стропилки какой? В принципе, наклон плюс плотность не самая большая укладки в кровлю. Может можно обойтись бюджетней? Например ДВП. Оргалит тот же.
  9. belsa
    belsa
    belsa
    @kompart, намного проще и дешевле: натянуть ветрозащиту, набить обрешетку из досок с шагом 450-500 мм, затем конт-рейки и уже обрешетку под металлочерепицу.
    Хотя народ спокойно использует ветрозащиту, как ограничитель эковаты в стенах, а в крыше ее можно еще и меньшей плотности задувать. Главное на гвоздях в контррейки не экономить. Да, она будет немного пузырем, но зазор все равно останется.
    P. S. вместо эковаты можно ППУ напылить - меньше проблем ;-)
  10. kompart
    kompart
    kompart
    У кого есть вопросы по монтажу Гринборда - глядите, какую инструкцию мне прислал производитель. Весьма полезно будет.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Подшивал потолок плитами GB-1050, 12 mm. 85 кв. м. Резал обычной циркуляркой. Гипоидная Макита со штатным диском (он уже поработал у меня порядком, так что не сильно жалко было, если под замену пойдет). Режет замечательно, диск продолжает трудиться.
    Продавец рекомендовал болгаркой с диском по бетону... Попробовал - нуего... Не так точно, пыли чуть меньше, но зато бонус ввиде дыма и вони...
    Крепил нейлером. Гвоздь 55 мм, ершеный. Все хорошо при условии, что плита перед выстрелом плотно прижимается к обрешетке. Скорость работы вырастает в разы.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Штатный диск у вас по дереву с
    трапецидальной формы? В инструкции про алмазное напыление написано...т.е. по бетону видимо
  13. belsa
    belsa
    belsa
    @lexxxus123, GB1050-22 отлично режет диск по дереву типа "чистый рез" или универсальный (многозубый).
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    уже попробовал обычным пилить1050 - 12мм...никаких проблем, даже пыли не сказать что много.
  15. Innialay
    Innialay
    Innialay
    Дороговато оно стоит конечно(
