1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Сегодняшний отчет будет с фотографиями сделанными телефоном)
    20130629_180745.jpg Блоки подбивали вот таким молотком. Сначала купил дешевый деревянный, но он очень быстро развалился, а эти вроде держатся)
    20130629_180822.jpg Текущее состояние стройки. Понял, что немного накосячили, в том плане, что там где оконные перемычке блоки держатся только на боковых швах(. Между блоком и бетоном пенопласт - поэтому надо придумать как их закрепить. Можно прикрутить к бетону или подсунуть уголок.
    20130629_180920.jpg Вот такой холодный тамбур будет.
    20130629_180940.jpg Этот девайс остался от фундамента, им гнули арматурные рамки. Очень удобно.
    20130629_181031.jpg Устройство армопояса.
    20130629_181103.jpg Для большей теплоемкости внутри залили целиком.
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    20130629_181126.jpg Процесс заливки.
    20130629_181216.jpg Вид с самой высокой точки дома на текущий момент)
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Блоки на 40? А армо пояс сделан блок на 10 арматура пенополистерол блок на 10 Верно?
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Все верно)
  5. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    :super:
    Арматуру использовали на сколько для армика?
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Арматура 12 - горизонтальная, 10 - вертикальная. Армировал стены 8кой весь 3й ряд
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Положили перекрытие! Осталось найти строителей на оставшийся этаж и будет дом) с кровлей)
    6_riTFnHeoQ.jpg ac3QDevB8YY.jpg Bvb2NAUWLGk.jpg d1a2GPnlUEk.jpg K9ShyKkJuMQ.jpg kduQ2zunNTk.jpg lc_MG8Os_cI.jpg
    Вот думаю оборачивать ли рубероидом торцы или нет... между ними и блоком будет вент. зазор. Может просто обработать антисептиком и все... пока для себя не решил...ну и вентилироваться торцы будут лучше без рубероида... а он как на зло остался)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Торцы балок, в месте соединения, желательно зарубить или запилить под углом 60 градусов, что бы с торцов влага из балок выходила, оборачивать балку рубероидом нужно на величину чуть большую чем она заходит в стену, а вот торец как раз надо оставлять открытым. Не жалей рубероида.
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    это я все видел, просто хочу понять смысл оборачивать балки... для чего это действо) рубероид как раз остался)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообще оборачивают рубероидом чтобы гидроизолировать дерево от стен. Хотя, как мне кажется, газосиликат наоборот из дерева скорее влагу высосет.
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Вот-вот и у меня похожие мысли) ладно хуже не должно быть, тем более рубероид остался...обернем) к балкам степлером крепят обычно? или гвоздями с большой шляпкой сподручнее?
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Степлером быстрей и сподручне если одному делать! :hello:
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    http://charsnsk.ru/building/107-online-triangle-calcu вот еще удобный калькулятор треугольника)
    На стройке дела идут медленно... Блоки манипулятор привез вчера и смог поставить прям на перекрытие. Вчера их разобрали и сегодня будет вторая партия) Навозили песка в дом) останется все это дело протромбовать, но до этого надо сделать канализацию) Чуть позже будут фотки.
  14. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Вот таким образом!
    Но таким степлером если большой объём работ руки заболят быстро! :um:
  15. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Лучше электрическим!
    Или воздушным!
