1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Фотографий совсем мало (самое начало работы), но все же лучше, чем ничего) Закрепил листы эппс к фундаменту и пропенил швы. Пенить кстати пробовал пеной момент монтаж и соудал. Соудал рулит) всем советую. Уложил дренажную трубу с уклоном 1-2 см на метр, но не доконца. Установил на углах инспекционные колодцы. Получается достаточно неплохо. Сдал доки на газ, и договарился с крышниками, с понедельника приступают.
    IMG_20130827_141659.jpg IMG_20130827_141736.jpg IMG_20130827_143409.jpg IMG_20130827_143443.jpg
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Времени не хватает быстро делать, но все таки потихоньку движемся вперед. Текущее состояние отмостки на фото.
  3. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    OptimistObninsk, Возник вопрос сколько кулей цемента (50кг куль) ушло в сейсмопояс между этажами?
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    хм... даже и не помню... в первый заливали бетоном с миксера (около 2.5 куба ушло). Второй раз был самомес - примерно мешков 6 наверно
  5. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    У меня дом 9x10 - ушло 10 мешков цемента.
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Вроде погода немного наладилась - продолжаем работы. Доложил дренажную трубу по 2м сторонам дома. Сверху уложил камешков, как раз думал куда их деть. Одну сторону доконца укрепил пенопласт. Осталось засыпать песок и горизонтальную плоскость. Фотографий немного. Надо будет трубу сфотографировать... Крышу пока не начали делать...
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Процесс пошел - вчерашнее фото.
    IMG_20130909_185202.jpg IMG_20130909_185512.jpg IMG_20130909_185516.jpg IMG_20130909_185538.jpg IMG_20130909_185625.jpg
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    IMG_20130910_185923.jpg второй этаж
    IMG_20130911_185607.jpg вот такие замки идут на балках, мне они прям нравятся
    IMG_20130911_185628.jpg общий вид перекрытия
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А с такими замками, ты балку не ослабил? Не сломается по замкам этим? :um:
  10. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну так как это крыша, то там никто ходить не будет, т. е. нагрузок почти нет. Балка там идет 200 на 200 - думаю замки ее если и ослабят, то не сильно. От нее 150*150. Стропила 150*50. Дальше будет гидро-пароизоляция, контр обрешетка и обрешетка. Ну и металлочерепица. Делают крышу хорошие знакомые - у меня к ним доверие).
    IMG_20130912_200451.jpg IMG_20130912_200539.jpg IMG_20130912_200615.jpg IMG_20130912_200629.jpg IMG_20130912_200640.jpg IMG_20130912_200719.jpg IMG_20130912_200748.jpg
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Кстати сейчас прикинул - балки входят на 5 см с двух сторон. Т. е. остается балка в чистоте 100*200, но они не до конца по высоте же вырезаны, так что снизу под балкой еще 5 см. Получается перевернутая Т балка. Думаю должна быть очень крепкая!
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то я не понял, ты фронтоны не из ГБ будешь делать?
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    На зиму зашью деревом, а позже уже заложить блоками сам смогу. Соточкой заложить и все. Вчера кстати сам блоки клал между балками - ничего особо сложного нет_) погода только все портит... фотки чуть позже скину...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я тебе давно говорил, что ничего страшного в кладке нет..)
    А вот соточку на фронтон как то маловато, как бы ветром не завалило. Я 200 сделал, и то, сделал подпорную стенку.
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Собственно, все на фотографиях. Между балками над армопоясом идет блок - сотка, между блоками остатки ЭППС, между блоками и балками запеню пеной. Как раз выходит два слоя ваты войдет для утепления. 10 см - думаю будет нормально для утепления, может в будущем и увеличить придется. Кстати обрабатывал дерево антисептиком Prosept 48538_1_Antiseptik_PROSEPT__EXTERIOR.jpg - очень удобно, так как это концентрат.
    IMG_20130914_181249.jpg на каждой стропиле будет еще по 4 "мальчика" стоять. Кровля без распора.
