1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О, у меня сейчас та же проблема, пароизоляция. Как её к стенам крепить. Мне кажется, что если прямо к газоблоку, то за счёт пористой поверхности не получится герметичного стыка. Я думаю, может там полосу сантиметров 10 какой-нить шпатлёвкой пройтись. А у тебя какой пирог? Пароизоляция прямо к балкам? Без чернового потолка? Я долго думал, считал финансы и решил всё таки делать 300 мм утеплителя, сумма не такая большая, а тепла больше сбережёт.
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Пока делаю утепление перекрытия между первым и вторым этажом. Если дадут газ, чтобы можно было включить отопление. Скорее всего еще сверху 5 см уложу - думаю 20см будет достаточно. Чердачное перекрытие буду уже утеплять по полной. Зона примыкания это тот еще гемморой :)]. Пока пристрелил пароизоляцию без стыка к стене, так как пока на месте думаю как это герметично прижать. Из идей - это на брус крепим полоску пенопласта - много осталось как раз по сантиметру шириной и сильно прижимаем к стене, крепя саморезами к черновому потолку или балке.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл вообще утеплять межэтажное перекрытие? А потом ещё и чердачное по полной? Так может сразу чердачное по полной утеплить, да ещё добавить эти 150 мм для верности? :aga:
    На мой взгляд, надо именно со стеной как то проклеить, если просто прижать, то есть вероятность что пар дырочку найдёт с понятными последствиями.
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Смысл утепления в том, чтобы можно было переехать в первый этаж и жить уже там), а уже со временем освоим и второй) ну и утепление в перекрытии будет звукоизолятором потом, так что лишним не будет. Так как планирую подвесной потолок думаю, что до утеплителя пар не доберется. Пароизоляцию помимо моего прижима - прижмут еще планки подвесного потолка.
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Вот сделал вчера фотографии, как это все дело выглядит.
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    На текущий момент поставлены ворота DoorHan,
    произведен монтаж газ. трубы по дому,
    в субботу обещают повесить времянку отопление. Котел выбрал Baxi Луна 31 квт. одноконтурный с закрытой камерой. Радиаторы будут Elegance Wave. Времянка обусловлена тем, что планируется теплый пол с автоматикой, но в бюджет этого года это уже не вписывается...
    Общий вид дома:
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ура - в доме к теплу все готово. Повесили котел, и времянку радиаторы... надеюсь в течении недели-полторы будет уже Ташкент) Везде веселые надписи Made in Italy) осталось доутеплить 2\3 одной комнаты и будем ждать газ...
    IMG_20131207_130307.jpg IMG_20131207_130324.jpg IMG_20131207_130357.jpg IMG_20131207_132754.jpg IMG_20131207_132817.jpg IMG_20131207_133702.jpg
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Праздники не прошли даром, тем более такие теплые. Делал штробы для электрики. Что могу сказать - сразу отказался от штробореза - это тот еще гемморой. Делал так: по лазерному нивелиру выставлял планку и делал 2 пила, центр выбивал зубилом. Получается очень аккуратно, но пыльно. Несколько пилов - окна настежь и уходишь из комнаты минут на 10. Способ достаточно быстр. Мне понравилось. Прикупил на днях еще фен строительный - очень хотелось данный девайс уже давно. Им продувал от пыли штробы. К сожалению газ подключить не успел, так как не сделана еще вентиляция... Пока заказал только трубы с проходами через кровлю... Доставка в конце января, так как их на заводе будут красить в мой нестандартный цвет кровли.
    IMG_20131214_150659.jpg IMG_20140108_125538.jpg IMG_20140108_142328.jpg IMG_20140108_142338.jpg IMG_20140108_163725.jpg
  9. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Вот и мы также делали штробы только под армирование газобетона. Намного быстрее и эффективнее, чем другими способами (болгарка, штроборез).
  10. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    @luda1812,
    я болгаркой делал запилы)
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @OptimistObninsk, розетки на какой высоте от пола получаются?
  12. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Заглядываю к Вам в темку по соседски (из Балабаново) :aga:. Да и домики у нас несколько схожи. Нам таки удалось, хоть и не к НГ, как очень хотелось, но к старому НГ запустить отопление и ТП, чему несказанно рада! Муж все делал сам (если есть желание гляньте альбомчик). Теперь дом по настоящему ожил, а я счастлива до безобразия:|:.
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    планирую около 30 см
  14. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    посмотрел ваши альбомы - неплохо) сам очень жду газ, чтобы стало тепло, а теплый пол планирую сделать весной. удачной стройки)
  15. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Болгарку убили в этом процессе (армировали первый ряд).
    Подоконные штробы уже делали пропилы пилой по газобетону вдоль деревянной доски. Очень быстро и не пыльно.
