1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Или вот так сделать и не мучаться?
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    собираюсь но по мере поступления денег
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Тогда совершенно нечего бояться, большинство поступают также, т. е. фасад отделывают в последнюю очередь - через 2-3 года.
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Кто может дать хороший совет? Вопрос такой: внутренняя стена 30 см стоит на фундаменте 40 см по центру. Соответственно, когда заливаю полы по грунту, а дальше кладу плитку - как быть в этой области? Если класть плитку на пол\фундамент - боюсь оторвет плитку. А если по другому, то что-то мыслей нет как это сделать...
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пусти там подрезку, то есть, сначала укладываешь на фундамент узкую полоску плитки, по ширине выступа, а потом уже основную плитку. Если и будут подвижки, то они по шву пойдут, не так заметно будет. А 50 мм вдоль стены всё равно не видны будут. Плинтус, шторы, мебель закроют.
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Пока тоже склоняюсь к такому варианту... а стык засиликонить например...
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Давно не писал ничего. Значит делаю потихоньку проводку. При покупке провода очень сильно отличаются сечения) нашел где провода по госту 3*2.5, но взял не гостовские 3*4 и по подсчетам выходит 3*3 - пусть будет запас). Взял себе клещи - обжимать гильзы. Гофру и так далее... Все никак не получается установить
    Покрутил - повертел, вроде понравились трубы и проходы.
    Между телевизором и тумбой заложил кабель канал под непредвиденные кабеля и предвиденный HDMI.
    Чтобы удобно было монтировать провода, нарезал перфоленту и саморезами к стене прикрутил, позже заменю на пластиковый дюбель-хомут.
    Нашел кто сделает подбетонку, по 200 р. квадрат, ну и штукатурку около 1 см толщиной - договорились по 300 р. с демонтажем маяков. Кстати склоняюсь к Бергауфу.
  9. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    По поводу 1см поищите инфу где то видел что больше определенного слоя нет смысла штукатурить дом из Гб.
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Я когда говорил про толщину штукатурки в 1 см - это я имел ввиду внутреннюю)
  12. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Это как вариант, просто я не нашел где видел толщину слоя шт. там она была еще меньше чем 1 см, и говорилось как будет происходить проницаемость ГБ.
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Из планов на ближайшее время - это залить подбетонку, доделать электрику, оштукатурить стены, запустить газ в дом.
    По стенам планирую так:
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Берёте саморез и петельку делаете из вязальной проволоки и всё. Вкручивате в штробу и скручиваете проволочку.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О, спасибо, век живи, век учись. :super::hndshk:
