1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Раскатывал в выходные трубу теплого пола - совершенно ничего сложного, главное сделать схему на бумаге, а потом по ней легко делать.
  2. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    объясните мне не понимающей, у вас водяные теплые полы будут?
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    да - все верно
  4. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    расскажите пожалуйста принцип обустройства теплых водяных полов?
    что у вас за оранжевая пленка под трубами? труба пластиковая? какая стяжка по высоте будет на трубах?
    вообщем буду благодарна за подробный рассказ, нас это ожидает в ближайшем будущем)
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Я правильно понимаю, что мы с вами на улице пересекались? По поводу пола, у меня сделано так: грунт, песок, подбетонка, гидроизоляция, пенопласт (ЭППС 10 см), трубы теплого пола в стяжке 10 см. Труба вот эта: http://www.compipe.ru/o-produkcii/pipes_pert/. Если, что-то упустил - спрашивайте) Контура по дому около 65 метров вышло 7 контуров, радиаторов нет.
  6. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    на улице вряд ли, вы в Обнинске, мы в Дмитрове) я просто за вашей темой наблюдаю давно, поскольку вы уже на тех этапах которые нам только предстоят. Вы вон как хорошо разбираетесь в них, а мы совсем не разбираемся, ну или очень поверхностно.
    спасибо за объяснение. смотрите, а у нас теплые полы будут укладываться на бетонную плиту (это перекрытие между цоколем и первым этажом) т. е. у нас из всего этого будет такой пирог: гидроизоляция, пенопласт (нужен в нашем случае?) труба теплого пола и стяжка сверху 10 см. правильно я понимаю? радиаторы на первом этаже тоже не планируются. как вы рассчитали количество контуров? и регулироваться у вас будет каждая комната отдельно или весь пол вместе?
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    У вас цоколь холодный? Пенопласт - в любом случае не помешает, чтобы тепло ТП не уходило под перекрытие. Стяжку можно делать и тоньше, просто у меня на ней будут перегородки стоять - вот я и делаю потолще. Схему предварительно чертил в Archicad 17 - по ней очень удобно потом ориентироваться. Количество контуров считается, чтобы их хватило на равномерное покрытие всего пола и чтобы длины контуров были одинаковыми и не больше 70 метров (если труба 16)
  8. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    у каждого контура вход и выход подключены отдельно? для каждого контура нагревательный элемент отдельно ставится или один нагревательный элемент на все контуры? а как спуск воздуха для каждого контура будет устроен?
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Есть такая вещь - коллектор
    к нему подключаются трубы на подачу (от котла) и обратку (обратно в котел для нагрева). Спуск воздуха также осуществляется на коллекторе.
  10. Alexey76
    Alexey76
    Alexey76
    Здравствуйте OptimistObninsk! А подскажите пожалуйста для какой цели Вы под брусчатку клали сетку?
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Строители посоветовали для армирование ЦПС, ну цена вопроса была небольшой - я и согласился...
  12. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    А скажите пожалуйста если в первом слое использовать 100мм обычного пенопласта + 2 слой 50 мм ЭППС=150 мм общий пирог. Это допустимо? Или использовать обычный пенопласт для теплого пола нельзя?
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    можно в принципе, НО хорошей плотности. Обычный пенопласт имеет значительно большее водопоглащение, чем экструзия - это нужно учитывать...
  14. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Все готово к заливке - в субботу заливаем одну комнату. Из того, что прочитал - решил делать бетон с соотношением Вода\Цемент\Песок\Щебень 8:10:17:32. И куплю пластификатор. А там по месту будет видно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё фибру забыл.
