1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Залили одну треть дома. Стяжка вышла аж 11 см - думаю кроме большой инерционности ничем это не грозит. Песок сеяли:
    Пластификатор лили:
    После заливки укрыли все пленкой:
    Маяки крепили к стене и подкладывали остатки брусчатки.
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Собрал коллектор теплого пола. За сутки давление не упало...
    IMG_0987.JPG IMG_0989.JPG две фотографии с интервалом в сутки
    IMG_0990.JPG подачу из котельной одеваю в энергофлекс и на переходе с плиты пола на фундамент - также энергофлекс
    IMG_0992.JPG собранный коллектор
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Залили наконец последнюю комнату - теперь мы с теплым полом... осталось дать высохнуть... Также самостоятельно смонтировал фановый стояк, но еще не вывел улицу. Потихоньку пошли перегородки санузла и впереди штукатурка. Пока склоняюсь к такой штукатурке https://www.bergauf.ru/catalog/item/bau_putz_gips/
    и грунтовке этой же фирмы http://www.bergauf.ru/catalog/item/primer/
    На этой неделе глобальное наведение порядка на участке - экскаватор соберет лишнюю глину и строймусор. По визуальной оценке - это 3 камаза.
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну что ж... из сделанного
    1. Грунт и мусор вывезен - теперь чистота и порядок (хотя уже опять не очень)
    2. Начали обустройство ленты под забор. Решил ленту поставить на ПСБ, чтобы в случае пучения пенопласт давал немного играть без движения самого забора.
    3. Сложил перегородки санузла первого этажа
    4. Закуплена штукатурка Bergauf Bau Putz Gips. Вот решил попробовать такую. Стоит 280 р. мешок 30 кг. Бесплатная доставка.
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Появилась след. идея, а что если пароизоляцию второго этажа сделать листами тонкого (3см) эппс? и стык можно легко сделать со стеной (пропенить и забыть) и крепить листы удобно с пазами.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну если пар будет сдерживать - то почему нет? Разве что ЭППС внутри дома не комильфо... всё же стиролы неполезно...
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    ну это-то да, а чем утеплять? ватой? сильно переживаю что будет ой какая она там мокрая... да и в ней всяких формальдегидов немало... в общем пока что думаю или вата с пенофолом или эппсом подшить потолок и сверху уже между балок утеплитель положить 20 см...
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Вести с полей:
    1. Залили ленту под забор
    2. Начали варить лестницу
    3. Подготовил потолки в санузлах. И начал обшивать чердак. Решил делать след. пирог из помещения: фольгированный пенофол 1см, осб 1 см, эппс 3см, вата 15 см. стык без проблем запенивается.
  10. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Начали штукатурить стены. В санузлах ЦПС, в жилых комнатах Bergauf Bau Putz, мне нравится как получается... Обшил 1\3 потолка второго этажа эппс.
    Маяки 6ка под гипс. Под ЦПС 10ка. Через день маяки вынимаются.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ватой конечно, только после пароизоляции. Она же ни туда влагу не пустит, ни в комнату пары ф-ф. Тем более они вверх уходить будут, в чердачное/кровельное пространство, а там вентиляция. Сверху мембрану и всё - если что, будет куда сохнуть ей.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зря ЭППС в доме применяешь. Ну раз уже обшил - закрывай от выделения стиролов изоляцией надёжной!
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    До ЭППСа хочу еще обшить ОСБ и на него еще пристеплерить пенофол - фольгой в помещение и проклеить металлическим скотчем - думаю будет хорошая защита от пара и выделений + еще будет подвесной потолок скорее всего.
    Кстати, почему отказался сразу от ваты над пароизоляцией? Потому, что не пришло на ум как эту изоляцию сделать качественно, а если будет хоть немного щелей - вся вата будет мокрая. Видел это не только у себя но и у соседей... так что время покажет.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @OptimistObninsk, ну странно - пароизоляцию у меня всю качественно прибили, а стыки специальным супер-липким армированным скотчем проклеили... ничего там не пройдет! :super:
    А если (вдруг...) немного и войдет пара - так над минватой то мембана и продуваемое пространство - мигом высохнет. IMG_1206.JPG
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Думал бросить тему, но пожалуй еще немного попишу...
    IMG_1386.JPG Залили армопояс для тамбура
    IMG_1396.JPG Выкопали яму в гараже в чистоте вышло 5*0.9*1.75
    IMG_1398.JPG Утеплил 1/3 чердака, получилось 3 см эппс и 15 см ваты роквул
    IMG_1413.JPG IMG_1414.JPG Выбрали плитку в сан узлы
    IMG_1415.JPG И на пол холла
    IMG_1416.JPG Привезли стеклопакет на замену лопнувшего и поставили половину перегородки между котельной и кабинетом.
    IMG_1417.JPG Закончили сварные работы до площадки, теперь можно прикрутить черновые доски и ходить по человечески.
