1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Чем богат) попозже пофоткаю еще:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @OptimistObninsk, можешь уточнить:
    1. Зачем утеплять трубы вентиляции на холодном чердаке?
    И это всем нужно (у меня - каналы в кирпичной кладке...) или только для металла?
    2. Какую траншею копали под забор, и сколько там песка/гравия/ сечение самой ленты?
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    1. На сколько я понимаю этот момент, то для отсутсвия конденсата. Чтобы не было резкого перепада температур. Для кирпичной кладки, я думаю, это не нужно.
    2. Траншея была: ш - 40 см глубина 50 см. В месте установки стобла идет свая 1.5 метра. Ленту отсыпали песком, трамбовали примерно 10 см.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Понятно. Выходит что лента примерно 70В х 40Ш лежит на подушке только 10см...
    Грунт суглинистый? Пучения не боитесь?
    И свая как выглядит - тот же столб, что сверху видно, или его бетонировали?
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Лента получается меньше по высоте... где то 50*40... Вода далеко, думаю что все будет норм. Армирована 12й арматурой в 4 прутка. Свая это столб до низу с 4 прутами арматуры 12 и залито все это бетоном в диаметре 25 см
  6. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @OptimistObninsk, получал ли ты акты ВДПО на вентканалы? Как сделал вентиляцию по дому?
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Теплая труба на холодном чердаке сразу обрастет, резкий перепад температур. Без утепления труба обрастет инеем и начнет течь+ конденсат, намокнет утеплитель. и т. д. Утепляем до прохода через кровлю, над кровлей обрастание вент. трубы не так срашно, хотя и над кровлей рекомендуют ставить утепленный выпуск.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это понятно :) А для крипичных вентблоков тоже считаете нужно утепление под холодной кровлей?
    Там вроде риск конденсации практически нулевой...?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Allmas, Кирпичные желательно штукатурить, принцип печной трубы. Тут конденсация больше внутри трубы образуетца.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Труба обрастёт изнутри, то есть инеем закроется проход для воздуха, соответственно, вентиляция перестанет работать. А во время оттепели или просто повышения температуры выше некой критической, иней начнёт таять и течь вовнутрь дома, для этого и ставят иногда на трубах вентиляции и на дымоходах конденсатосборники.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Dimastik25, Согласен и такое случаетца.
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    На данный момент, могу сказать железно - надо утеплять, у меня сейчас 2 трубы (утепленная и нет). На утепленной все ок, а не утепленная - плачет. Сейчас чуть потеплеет и вторую буду срочно утеплять...
    По работе - доделали все каменные работы. Осталось прикрутить металл. Думаю в воскресенье доделают. На потолке второго этажа степлером пристрелевую пенофол 5 мм с фольгой, а периметр запениваю. Мне такое решение понравилось. В итоге пирог получился следующий: пенофол 5мм, ОСБ-3 9мм, пеноплекс 30мм, вата роквул скандик 150 мм. Потихоньку ставлю подрозетники. Фотки старые, но какие есть.
    IMG_1641.JPG IMG_1643.JPG IMG_1644.JPG IMG_1645.JPG IMG_1652.JPG IMG_1653.JPG IMG_1654.JPG
  14. sergey040
    sergey040
    sergey040
    Обнинск
    @OptimistObninsk, какая цена и размер "выкидной" лестницы?
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
