1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2,8м это ходовой размер. И есть Thermo - более других утеплена (80 вроде мм).
    Я вот под 3м искал долго, но и такие есть. Но утеплены похуже, нужно как то доп. усиливать.
    Пока правда не стал брать, решил что на этапе отделки. А то еще убъют её красивую :(
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Allmas, В принципе можно доутеплить и самому. Каркас - обрамление люка свободно можно поднять и закрепить выше чем обычно. На нижнюю часть люка приклеить типа Пеноплекса и закрыть его листом гипсокартона, прокрутив саморезами. Ну и покрасить. Конструкции люка открыватьца ни чего не мешает (откидываетца в низ). 11 010.jpg доп. прибавляем или 3см или 5см.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Идею понял, дельная мысль. Но надо на реальной конструкции посмотреть, можно ли так... у тебя уже есть, я пока не купил ;)
    И немного потеря высоты изза смещения вверх напрягает - как уже говорил 300 это более редкая длина. И она ОБЯЗАТЕЛЬНО упираться в пол должна, не висеть ни в коем! Хотя, не думаю, что у меня высота чистого пола над плитой будет меньше чем 80 а то и 100мм (если плавающий пол применить, или ТП по жесткому утеплителю), так что эти 5-10см должны нивелироваться.
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    А стоит ли оно того? Я хочу в зиму посмотреть как оно будет жить. Думаю 6 см вполне не должно промерзать. Меня больше волнует сам короб, вот он может и промерзать... бока думаю более эффективней будет проклеить... но у меня короб опущен от потолка, так как будет подвесной потолок.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Allmas, У меня пока просто люк. Знакомому ставил. Бока короба идут деревянные - с боков задуваетца Пена. Слабое место уплотнитель.
  6. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Добрый день, а какой толщины блоки внутренних стен, перегородки? (сорри если описание есть в предыдущих 27 страницах). Фундамент залил месяц назад-вот сижу подсчитываю необходимое количество блоков (планирую строитьсяиз Бонолита или Граса)
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Я делал следующим образом: внешние несущие стены 400 мм, внутренние несущие 300, перегородки не несущие 100мм
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Решил немного освежить тему, денег мало совсем, поэтому совсем медленно идут дела... Ставлю подрозеткини с розетками (Legrand) и потихоньку начал монтаж батарей. Одну подключил, осталось 4 шт.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @OptimistObninsk, молодца! Временная нехватка средств нам не помешает руки приложить! :super:
    Скажи, проект делал по эл-ву?
    Я в принципе общую схему накидал - но всё не дает покоя идеи "умного дома" (хотя бы частично), вот и думаю не забыть заложить под датчики движения, аварийное освещение и пр.
    :faq:
  10. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Тоже думаю об умном доме. Но не глобальном\централизованном, а точечным. Хочу подсветку лестницы делать с датчиками движения
    Ну и автоматика которая будет следить за влажностью в ванной комнате. Проект по электричеству делал от руки на бумажке, чтобы общую концепцию понять... Щиток повесил но собирать буду наверно попозже... пока времянка висит...
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Цена вопроса - 150 рублей за датчик.
    Вытяжной вентилятор со встроенным датчиком влажности - цена от 400 рублей.
  12. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну с подсветкой лестницы не все так просто, хочется как на видео с эффектом бегущего огня). А в ванной, чтобы вентилятор стоял не на стене а на чердаке например, чтобы шумел меньше...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня в квартире стоит вентилятор... сначала вывел от него выключатель рядом, а после и почти включать перестал.
    Снял с зада вентилятора мембрану (которая "открывала" ток воздуха при включении), врезал в дверь с/у вниз решетку воздухопритока (двухсторонние, есть разные цвета), и за счет естеств. тяги отлично осушается помещение.
    Ну иногда, если нужно побыстрее зеркало осушить от "росы" включаю вентилятор... но на 5 минут жужжание не мешает.
    Короче, если вытяжка хорошо сделана - и без "турбо" будет выводиться влага.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня тоже в квартире в ванной вентилятор. Выключатель двухклавишный при входе в ванную. Одна клавиша - свет в ванной, вторая - вытяжной вентилятор. Вентилятор включаем редко на время водных процедур и не потому, что он шумит, а потому, что холодно становится.
    В загородном санузле, если автоматизировать принудительную вытяжку по влажности, имеет смысл учесть отсутствие людей в помещении, когда включается вытяжка. Иначе будет включаться как раз к концу приема душа и начнется подсос холодного воздуха извне в щель под дверью аккурат когда вылезаешь и начинаешь вытираться. Бррр... Уж лучше в ручном режиме. Вытерся, вышел, включил вытяжку. Через 5-10 минут мимоходом выключил.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот от такого, я на зимний период в нижнюю решетку двери (она разборная, на саморезах крепится)
    вставляю отрезанный кусочек упаковочного паралона, серого такого в 1,5-2см.
    Его сквозь щели решетки не видно почти, но холода меньше значительно и жена не визжит и "бррр" не делает :)]:aga:
