1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Привет всем, сорри за лишнюю информацию...:close:. @OptimistObninsk а какие провода брали ? В Леруа видел ВВГп-НГ дмитровские по госту-такие для газобетонного блока подойдут ?
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Будет натяжной потолок, так как неохота было заморачиваться с гипсокартоном.
    Для блока подойдут, единственное я бы проверил их сечение штангенциркулем. Я брал ВВГ-НГ 4мм квадратных, НО по факту они были 2.7 мм квадратных, по цене это было дешевле, чем купить ГОСТовские 2.5 мм)
  3. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Это еще ничего. У нас так получилось, что первый манипуляторщик были месяц за рулем вообще, ничего не смог за полдня, пришлось вызвать срочно другого. Нашли только за 7 тыщ машина.
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Скорее диаметр. Никогда не встречал, что бы так нагибали. Медь разбавить по ТУ - может быть, но сечение так резануть? У 2,5 провода диаметр 1,8, скорее всего есть допуски у ГОСТа и у ТУ, я не электрик, но "лыжи не едут":)], поправьте.
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну понятное дело я мерил диаметр) Пи эр квадрат никто не отменял)
  6. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    А я на днях пошел и купил полкилометра Нюма от Севкабеля, что бы было чем заняться на праздники. И ни разу никого не заподозрил и не мерил, надо померить! 30% украсть, это круто даже для негодяев.
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ура - перед морозами успели поставить теплую, нормальную дверь!
  8. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Привет, с покупкой поздравлям..! Я тож недавно заезжал смотрел двери, очень одна понравилась, но мэнагер говорит что для газабетона она не подойдёт,мол весит 120 кг, надо мол окантовку из другого материала (кирпича) делать...:um:
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну возможно, я думаю если будут какие то проблемы, то закреплю на хим анкера
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Молодца! Сам ищу, но от Ренодор Плюс отказался - 1200евро как то неразумно :(
    Терморазрывы есть коробки и полотна? Кто изготовитель и ценник?
    Нашел Дорхан Премиум от 13 тр, но они без разрыва. А всякие "Медвери" тоже от 30-40тр начинаются.
    НЕ НАДО НА ХИМ!
    Мне тут монтажники сказали что хим то твердеет "в камень", и после при эксплуатации изнутри ГСБ разбивает :( Надо только эластичные крепежи, что бы они демфировали между металлом анкер-дюбеля и газобетоном. Нейлоновые длинные например.
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Изготовитель Торекс Ultimate PP дверь. Про терморазрывы не слышал даже) моя стоила 34 тыр.) установлена на обычные анкера... может потом и поменяю...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну как то без терморазрыва дороговато. DorHan Премиум (разве что полотно 60мм толщиной, не 70) от 13,5тр идет примерно такая же вроде...
    А еще вопрос - солнце на ламинацию наружную будет светить? Мне тут одни спецы сказали, что все эти ламинации на МДФ фрезерованных панелях от нагрева прямого солнечного вздуваются пузырями. :( Хоть в шпоне ищи или просто окрашенную...
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Не совсем понимаю термин "терморазрыв", внутри коробка и полотно двери утеплены базальтовой ватой, со стороны улицы специальная дорогая пленка (специально для уличных условий), а там время покажет)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это, когда любой металл (что коробки, что полотна двери) не сплошной идет "снаружи-внутрь", а по пути с термовставкой - разрывом. И тепло не так передается легко.
    Вот так например: терморазрыв двери.jpg
    Но думаю, это реально полезно лишь, когда нет тамбура. А с ним - не столь принципиально.
    Да и монтажники говорят, что это не 100% панацея - тоже может обмерзать + конденсат внутри, просто поменьше...
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Я думаю что сильнее всего будет промерзать замок, но с тамбуром должно быть норм) На данный момент у нас -9 и дверь внутри где нет мдф с конденсатом.
