1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @OptimistObninsk, Прочитал тему - чувствуется неутомимое стремление к намеченной цели, впечатляет! Когда думаете облицовывать кирпичом? И задумывались ли над узлом цокольного отлива (каким материалом и исполнением) - как понимаю, ЭППС на цоколе будет выступать?
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Стремление конечно же есть, очень хочется переехать через пару месяцев. Сейчас если получится кладем плитку и клеим обои и переезжаем. Кирпичом планирую облицевать в этом году, если не получится докупить еще земли. А так - конечно же сначала куплю землю) На цоколе выступает ЭППС, думаю термопанелями сделать, ну или чем то похожим. Меня больше смущает момент - ставить облицовочный кирпич на эппс. Как поведет себя ЭППС... Продавит его кладка или нет. Или сделть связи гибкие что-то вроде оцинкованой перфоленты и она "проглотит" небольшой сдвиг, если он будет...
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Кстати, что еще бы хотелось отметить про отопление. Думаю, кому-то будет интересна информация. Напомню, у меня теплый пол на первом этаже и на втором радиаторы (сейчас всего 3 шт. работают). Так вот: в доме комфортно 17-19 градусов. Температура носителя в теплом поле - 30-35 градусов в самые сильные морозы (-19). Все очень комфортно и не нужны нафиг радиаторы с теплым полом. Единственное, немного по низу стеклопакета плачут окошки на первом этаже в сильные морозы, но совсем немного... Если, есть какие-то вопросы - спрашивайте. Пока еще не живу в доме, но бываю ооочень часто)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @OptimistObninsk, смотри - у меня столба крыльца стоят на краю плиты УШП. Там сбоку 10см лист ЭППС (боковые не уверен, может даже не 50 а 30 тн/м2 - Ursa III). Так вот, там нагрузка от крыльца + снеговая + балка внутри металл + сами кирпичи ребром... прогнулся утеплитель на 3-4мм от силы в первый год. Пока дальше не идёт.
    Так что, если не всю кладку опирать будешь, а часть нагрузки снимешь - думаю нормально будет.
    Посчитай общую нагрузку погонную, и прикинь давление на этот участок. Постоянное для 50-тн ЭППС должно быть не более 16 тн/м2 (1/3 марочного).
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    в том-то и дело что у меня он лежит и вертикально и горизонтально...и пладка будет стоять полностью на нем...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :hello:
    У меня тоже на втором планируются радиаторы (жена напрочь не хочет плитку-доску под маслом раньше хотела, сейчас о ламинате уже готова думать...). Так вот меня тоже все отговаривают от батарей отопления (стальных радиаторов), говорят ТП один обогреет без проблем.
    Но у меня 2 особенности - во первых буду первые годы :|: там жить наездами на выходных видимо,
    и нужно будет быстро прогревать - а УШП и быстро это несовместимо... Так что подумываю и первый этаж радиаторами дооснастить... :faq:
    И второй момент - ТП все пишут что хорошо, но инерционно... и если нужно резко убавить /прибавить Т, то убавить - только окно открыть, а прибавить тоже пару часов пройдёт... вот и думаю о радиаторах в спальнях хотя бы...:flag:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда только считать нагрузку... и думать как облегчить. :faq:
  8. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Прочностные показатели ЭППС, которые нам преподносят при поверхностном ознакомлении - по большому счету, реклама - это касается кратковременных нагрузок. Производитель заявляет такие данные (при более глубоком изучении вопроса): Пеноплекс.JPG
    Рассматривал вопрос опирания облицовочной кладки на ЭППС "Пеноплекс-Фундамент" на цоколе, для исключения моста холода. Так, кстати, предлагал Winder в одной из тем, вроде по нагрузкам проходит, но все равно как-то не по себе... Решил отказаться.
    Как вариант, можно использовать пеностекло, специально для таких целей FOAMGLAS® PERINSUL - на нем и нагрузки поболее, можно ложить на раствор и усадке не поддается - но как его привезти с Москвы - вопрос.
  9. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Не припомните в какой из тем? Может ссылку дадите. То же интересен этот момент.
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Сожалею, но ссылку не записал. Если очень интересует, может, непосредственно к нему вопрос задать?
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Даааа... похоже обычный эппс не вариант... надо будет снимать его...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дык и я о том же говорю - ПОСТОЯННАЯ нагрузка на ЭППС - это 1/3 от марочной.
    То есть для самого прочного 50тн - реально 16 тн. Есть вроде уже у Технониколя Карбон 75тн, но про него пока ничего не скажу...
    Ты чертёжик бы приложил - о чем речь? Может там и не сильно сложно будет заменить/придумать что...
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну, собственно, вот.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так полку из уголка 100х100 укрепить по низу и всё. Ну окрасить есс-но получше, заштукатурить.
    Стоять будет как дом...
    Почему нет?
    p. s. водостоки переносить будешь? Они на ГСБ закреплены пока...
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Я кирпич буду класть не в притык к газобетону, а на расстоянии 7 см где-то... так что полка под вопросом. Да водосточку переносить.
