1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А сколько тогда ЭППС то в ширину? Далее есть фундамент, на который можно было бы опереть облицовку?
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    ЭППС 5см, то есть общий выступ у меня 25 см...т.е. 20 см бетона) можно и полносьтю положить кирпич на цоколь. Вопрос - на ЭППС или нет.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну смотри - у тебя "полка" 25 см. Последние 5см - ЭППС. Итого бетонная часть 20 см.
    Отступ (вентзазор) будешь делать 7см. Ширина кирпича какая? Если стандартный (12,5см),
    то он весь уляжется на полку цокольную фундамента (19,5см). И на ЭППС давить никак не будет.
    Другое дело, что ЭППС то останется снаружи, и придется его отливом закрывать (что лично мне не очень нравится).
    Или ты кирпич "тычком" собрался туда класть? :|::flag:
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    На фотке же видно что эппс закреплен как вертикально, так и горизонтально (лежит на цоколе). Вот о нем о лежачем я и думаю)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так я и просил чертёжик, а то по фото плохо понятно - вертикально что то зеленоватое, горизонтально - бежево-сероватое...как бетон :|:
    Можно его (ЭППС) оставить те самые 7см у стены. Уже дадут доп. утепление.
    Далее класть облицовку, и даже если у неё будет частичное опирание (до 1/3) - уже не страшно. До трети вообще свесы кирпича допускается делать при кладке стен.
    Главное - не забыть продухи оставить под вентиляцию в щелях нижних рядов (клеем/цементом их не заполнять. Может даже выпуски под сток конденсата (?).
    И конечно замуровывать гибкие связи в ГСБ... а что кстати сразу их не уложили при кладке?
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Да продухи делать буду, думаю и конденсат через продухи выйдет) а со связями не хотелось морочиться...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конденсат "улетит" вверх от тока воздуха.
    А по облицовке уточни все же - куда там такая толщина? Тычком её же не кладут :close::flag:
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Я хочу утеплить места, где находятся торца балок перекрытия (там 5 см экструзии, к сожалению без пены, и блок 100 толщиной) хочу утеплить ватой 5 см толщиной, ну и оставить 2 - 3 см для вентилиции. Получается нужно 7-8 см + 12 см кирпич
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Дело потихоньку сдвинулось с "мертвой" точки. Привезли плитку на весь первый этаж (кроме котельной). На санузлы 1го этажа и приехали ребята с Украины, которые будут укладывать все это дело. Раскладка получается вот такой:
    плитка испанская http://plitkeram.ru/Ispania/Europa_Ceramica/Fantasy-Ikebana-Bouquet-Jardin-Flowers/
    На пол выбрали такую:
    Светлую в коридор, где нет окон. Темную в гостинную\кухню - там и так светло)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @OptimistObninsk, красота! :super:
    Заказывал еще до роста курсов? По чём вышло и метраж? :|:
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    До роста к сожалению не получилось... В санузлах по 880 квадрат (была распродажа). В гостинной, коридоре и кабинете по 750р.
  12. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Дело потихоньку идет... полы в санузлах готовы - потихоньку идут стены...
    Затирку взял такую:
    На втором этаже поставили маяки под штукатурку (2 стены над лестницей), чтобы позже уже не заляпать чистую лестницу. Заказали кухню вот такого плана.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @OptimistObninsk, кухня просто "моя" в квартире. Опыт 12 лет показал, что нога барная конечно круто, но обегать её постояно нужно "по кругу".
    И еще ДИКО БЕСИТ то, что кухня такая (с раковиной и местом под ведро мусорное В УГЛУ) только для
    одного человека. ТО есть, когда жена там стоит у раковины или рабочей поверхности - то никто больше не может ни в помойку ничего кинуть, ни руки/овощи-фрукты ополоснуть. :mad: приходится толкаться...
    Рекомендую если не раковину вторую (что сложно), то хотя бы еще место для второго ведра закрытое придумать. :super: Хоть под "языком" стойки, с открыванием вбок.
  14. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну стол будет стоять перед холодильником. т. е. при переносе еду от плиты к столу - стойка не мешает, а другим нечего делать в кухонной зоне) (кроме жены). С мусором надо подумать)
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Некоторые этапы работ... ох и намучался я с полотенцесушителем, думаю из-за того что все в первый раз)
    IMG_2256.JPG IMG_2257.JPG IMG_2262.JPG IMG_2266.JPG IMG_2273.JPG IMG_2274.JPG
