1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    От всей души поздравляю! :hndshk:
    Ребёнку и маме - здоровья, а папе - сил побольше!
  2. luda1812
    luda1812
    luda1812
    Калуга
    Поздравляем! Здоровья вам и вашему малышу!
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Из того, что было сделано:
    Установлена калитка и покрашена. Начал красить газовую трубу. Ну и потихоньку зашиваю\утепляю комнату над гаражом. Пирог такой: эппс 3см, вата 15 см, гидроизоляция, металлочерепица.
    Позже еще изнутри прикручу ОСБ и закрою все пенофолом - будет полная пароизоляция). В планах еще установить вентиляционную трубу.
  4. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Привет! Малышу здоровья, а родителям терпения !
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Поздравляю от души! Растите большими и здоровыми! Кто родился, кстати - сынок иль дочурка?
  6. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Вторая дочка)
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    :super::super::super::hndshk:
    Счастливый папка!
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Подскажите - кто знает. Возможно ли подлкючить батарею отопления в коллектор теплого пола вот в это место?
    Просто на первом этаже нет батарей, а в гараже хочется поставить... чтобы был небольшой плюс...
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Теплоноситель будет сильно остывать, это раз
    Выровнять контуры расходометрами будет проблематично или невозможно, это два.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я так понимаю, что это уже после узла подмеса коллектор, т. к. ни самого подмеса ни клапана нет.
    Значит уже Т будет средняя для ТП, не котлово-радиаторная. Значит даже если подключить сюда радиатор, он будет "чуть тепленький".
    А по схеме вроде часто байпас в конце коллектора ставят... чем собственно радиатор хуже. Ну да = тпело отнимать будет, но не думаю что на регулировку сильно повлияет. Если только его постоянно будешь открывать - закрывать, тогда да - ток носителя будет меняться.
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    В общем надо попробовать) да это после узла подмеса уже... на крайняк сделать еще один контур, но уже теплой стены)
  12. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Решил отписаться немного о результатах. Подключил я еще один контур теплого пола (но расположенного на 3х стенах гаража), как и хотел, в крайний вывод коллектора. Всю зиму в гараже ниже +5 не опускалось. Результатом я доволен. Еще доутеплить и будет думаю +10 стабильно. Из плохих новостей: вчера прыгало электричество, падало до 130 вольт. Выключал полностью отопление в доме на всю ночь. Температура опустилась на 1 градус. При включении не включается циркуляционный насос, возможно сгорел. Холодный тамбур в эту зиму полностью убрал проблему "плакающей" входной двери, что тоже радует.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня однажды циркуль встал оттого, что просто контакт в вилке отошел. Я уж тоже подумал, что ему конец (12 лет отработал). Нет, вилку заменил, клеммы внутри насоса пошевелил и он снова в строю. Даже снимать его не пришлось.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, где это у тебя такой старый объект? :ogo:
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Старая дача в Апрелевке 1948 года постройки (тёщин дом). :ogo:
    Прошлым летом там поменяли СО, повесили новенький Бакси ЭкоКомпакт 24кВт. Там такие теплопотери, что я неделю пытался натопить там +25, вчера отчаялся и отключил нафиг. Даже гараж у @OptimistObninsk наверное лучше утеплен. :super:
    @OptimistObninsk, я дико извиняюсь за офтоп. :|::close:
