1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    В гараже стены 400мм газоблока, комната над гаражом утеплена 150мм ваты + 3 см ЭППС + 9мм осб. Одна стена граничит с домом. На данный момент большие потери идут через бетонный цоколь 50 см, вот его родного и хочу тоже утеплить эппс. Ну и пол немного...
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Решил немного написать. Итак, что было сделано:
    1. Установлены закладные для откатных ворот.
    2. Залита площадка под парковочное место.
    3. Наводим порядок на территории.
    4. Утапливаю трубы от радиаторов на втором этаже.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Очень хочется подробностей про откатные ворота.
    Про сделанное и про последующие работы.
    Сколько на сколько яма, как армирована?
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Размеры ямы - 200*50*150
    Длина швелера - 2м. Вниз от швелера идут 6 арматурин с поперечинами, на глубину 1.5 метра.
    Приемный столб тоже на глубину 150 см залит.
    Из последующих работ, будут установлены уже сами ворота, их уже сварили и покрасили (жду набора прочности у бетона).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2 метра это уже не выпрет зимой... ниже промерзания.
    А от бокового пучения как? Не накренит? Песок есть вокруг дренируемый?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В глубину 1,5 метра. Это 2 метра в длину. Но не суть, в ЦФО в последние годы грунт, очищенный от снега не промерзает и на 1,5 метра (по наблюдениям местных очевидцев).
    Я вот думаю, как бы так не копать глубоко, а под швеллер закопать 100мм ЭППС. Это и демпфер, и утеплитель. Типа МЗЛФ - тумбочку под швеллером отлить в корыте из ЭППС...
    @OptimistObninsk, раз уж ворота готовы, дайте нам глянуть фото каркаса. :|:
    Из какого профиля сварены?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей, глубина заложения кубика фундамента не сколько от промерзания зависит. Больше, как противовес, представь, какое плечо возникает при полностью закрытых воротах. Швеллер на ЭППС просто вывернет из земли.
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Извиняюсь за долгий ответ, но все таки сфотографировал основные узлы.
    IMG_0715.JPG Соответственно это главный противовес.
    IMG_0717.JPG Эти ролики фиксируют воротину от ветра.
    IMG_0718.JPG Нижний приемник.
    IMG_0719.JPG Верхний
    IMG_0720.JPG Так как ставили ворота после кладки, то забили арматуру в шов дополнительно.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Краска красивая, под профиль лицевой! :super:
  10. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Добрый день всем. Подскажите, как утеплить стяжку...(может не так чуть выражаюсь). Если при заливке стяжки пола (в гараже) положить листы пенопласта (или тому подобное), а свеху залить бетоном-так пойдёт?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пойдет, но мыши могут поесть пенопласт. Из "чего то подобного" лучше ЭППС (экструзионный) положите, или пеноплэкс его еще зовут (цветной).
    Если что бы стяжку не порвало от пучения грунта - 10 см. хватит, а если гараж тёплый и для теплоизоляции - 20см. Снизу не забудьте песчаную подушку, и если вода бывает - отвести её.
  12. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Как я понимаю "пирог" такой: рубероид, подушка из песка, эппс (я его и имел ввиду-только сразу не вспомнил), метал сетку и сверху раствор...?!
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не совсем. Рубероид заменить на геоткань плотную (200-300 гр/м2), ниже можно гравий, далее песок,
    отсечка п/э пленкой (не обязательно но полезно), эппс 2 слоя со сдвигом (50+50 или 100+100 если гараж теплый), после на подкладке 1 или 2 слоя сетки - её поднять надо в толщу плиты.
    Вообщем всё как... УШП, только без трубок теплого пола :)
  14. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для "спасибо" есть кнопка под сообщением :|:. Жмите, не стесняйтесь:hndshk:
    А дополнительно можно нажав на "+" справа - положительно оценить сообщение.
