1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Моя стройка дома из газобетона (Калужская область)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OptimistObninsk, 26.03.12.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    По моему мнению не очень удачно расположилась лестница на 2ой этаж - прям пред входной дверью. Песок/грязь и слякоть от ботинок будет собираться именно у входа, а вы босиком/в носках/тапках побежите по всему этому на 2ой этаж...
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дом - ПМЖ? Тогда где тамбур? Без него большие Т потери и выдувать будет тепло мигом.
    Техпомещение если предусматривает газ должно быть с окном определенной площади остекления (и возможно с дверью, уточните у вашего "КалужОблГаза"...
    Кабинет - тоже бункер без окон?
    Нужно прорабатывать планировки с детальностью до мебели. Иначе будет сюрприз после...Рекомендую больше тщательности.
    Удачи!
  3. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    На данный момент внесены некоторые корректировки и планировка выглядит так -
    планировка комнат 1 этажа биг сайз.jpg планировка комнат 1 этажа вид сверху.jpg планировка комнат 1 этажа вид сверху.jpg
    тамбур думаю делать придется, но пока не хочется его рисовать)
  4. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Заморочился тут вентиляцией в своем проекте... и пока ясности нет... хочу сделать вентиляцию из тех помещения вверх на крышу... а из гостинной и с\узла притянуть трубы сюда... но не понятно возможно ли ее сделать самоточную... для этого получается нужно трубы из гостинной (их две - над плитой и комнатная) и из с\у делать под углом к основному подъему вверх... какой должен быть угол минимальным? или это возможно осуществить только средством принудительной вентиляции? странно... картинка не грузит... попробую словами... по стене которая между с\у и тех помещением... соответственно со стороны тех. помещения
  5. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    На данном этапе определился с фундаментом МЗЛ. Жду весну и начнем... Тогда и фотки пойдут. Решил писать тех. задание для бригады, чтобы по существу общаться. На данный момент на фундамент, оно такое -
    1. Перехлест арматуры не менее 40 см
    2. Защитный слой бетона 100мм со всех сторон
    3. Арматура 14 мм, рамки из 10й каждые 500мм
    4. Обязательно ставим "стульчики" и "цветочки"
    5. Угловое армирование под 45 градусов
    6. Высота 1000мм на 500мм
    7. Сборка на саморезы
    8. Траншея 800мм на 800мм
    9. Слои: Геотекстиль, Песок 150 мм Щебень 150мм с протрамбовкой, затем рубероид
    10. Опалубку обшить пленкой.
    11. Крепление опалубки либо шпильками 10мм с усиленной шайбой через трубку, либо подпорками
    По мере новой информации буду добавлять. Может и тут кто посоветует.
    Купил себе след. девайс Ada Phantom 2D Set. Очень интересная штука. От 3D отказался - так как дороговато. На текущий момент на заводе Грас цены 3200р. - 1 сорт, 2700р. второй сорт. Ближе к покупке - поеду посмотрю как это выглядит в жизни.
    Узнал, что в Обнинске в аренду можно взять виброплиту в магазине, который за Самсоном. 1500р. сутки. Плюс разный другой инструмент у них.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опалубку проще и дешевле просто проволокой провязывать. Одних шпилек на миллион потратите. А подпорки имеют нехорошее свойство в самый неподходящий момент разъезжаться. ИМХО
    Я у себя вязал проволокой в два ряда, ни в одном месте не распёрло.
  7. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Не совсем понял в два ряда это как? и как проволокой вязать низ - не понятно...
  8. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Ну чтож, приближается строительный сезон. Решено начать с заезда, а затем уже начну фундамент воплощать в жизнь. Для заезда решено купить геоткань или геотекстиль и засыпать его щебнем небольшой фракции. Раз начинается стройка - значит пора и фото выкладывать) После выходных выложить постараюсь...
  9. Visaginas
    Visaginas
    Visaginas
    Обнинск
    Оптимист, приветствую земляков!
    Скажите почему выбрали именно МЗЛ и какой пол первого этажа будет?
    А в каком районе строитесь?
  10. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Землякам тоже привет)! Все дома в округе вроде на мзл и вроде ничего... ну и конечно же недорого... Пол первого этажа будет по грунту на ЭППС с теплым полом. Районе д. Кабицино Олимпийская деревня.
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Один у земли, второй сверху. Подпирать надо капитально а то бетонные грядки весь ландшафт испортя-ЯАт .
  12. Visaginas
    Visaginas
    Visaginas
    Обнинск
    Стало еще интересней, буду следить за темой, т. к. именно в этой самой деревне и проживаю)
    Не по ул. Кабаевой случайно? А то каждый день проезжаю, видел один фундамент уже залит и полы по грунту будут.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый ряд проволокой я вязал отступив от верха опалубки сантметров на 30, а второй чуть ниже середины опалубки. Расстояние между вязками сантиметров 50 в шахматном порядке.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверлится в опалубке два отверстия с одной стороны и два с другой, вставляется проволока, внутрь, между досками опалубки вставляется дистанционнный чурбачок длинной равный ширине фундамента и проволока скручивается и затягивается куском арматуры. Потом, в процессе заливки бетоном, дистанционные чурбачки выбиваются по мере заполнения бетоном. Надеюсь, понятно объяснил. В принципе, узбеки сами должны знать технологию вязки.
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Нее не по Кабаевой... Я на Аршавина) и фундамент только в планах.
    Да вполне понятно... поговорю с узбеками - спрошу как они уже делали... Т. е. если я правильно понимаю, то проволока остается в фундаменте на веки вечные?) Какая толщина у такой проволоки минимаальная?
