Выбор профнастила для крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем prostow, 24.04.08.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    0. Вопрос был как засунуть ананас в анус, а не про то, нужно ли его засовывать. ;)
    1. Все так делают. Прошелся по округе и из дюжины встреченных подстанций на большей части плоские кровли, даже если у них был изначальный уклон градусов в 4, переделаны в скатные. На остальных - явные следы протечек на стены.
    2. Почему так делают - похоже местные деревенские бригады не способны аккуратно укладывать битумно-полимерные рулонные материалы, а владельцы - регулярно организовывать своевременный и качественный ремонт плоских кровель. В силу наличия уклона, скатная кровля устойчивей к криворукости монтажников, а небольшие протечки перехватываются оставшейся под ней плоской.
    Аналогия - вместо одного целого свитера, надеваем два драных, перекрывая дыры.
    А теперь - немного занудства о сроке службы кровельного материала.
    Осталась у меня от прошлых споров в жилтовариществе простыня на эту тему.
    Вы пишете, что мягкая кровля служит 20 лет.
    Действительно, такое заявляют применительно к "еврорубероидам" качества выше среднего серьёзные производители вроде Технониколя, причем и в материалах, ориентированных на профессиональных заказчиков, строящих многоквартирные дома и промышленные объекты.
    Но что такое срок службы?
    Прочтем разъяснение у того же Технониколя.
    Вот каталог материалов
    https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/
    И там для группы наилучших, Техноэласт, указан срок службы 25-30 лет.
    Присмотримся к одному из них, Техноэласт ТИТАН
    https://www.tn.ru/catalogue/krovelnye_rulonnye/tehnoelast_titan/
    Срок службы аж 35 лет.
    Гарантия на водонепроницаемость 10 лет.
    Впрочем, гарантия эта обвешана кучей трудновыполнимых условий, типа:
    "Фирменная гарантия "ТЕХНОНИКОЛЬ" на кровельные материалы
    предоставляется только в том случае, если кровельные работы выполнены
    авторизованным подрядчиком "ТЕХНОНИКОЛЬ".", а таких на всю Москву и
    область 4 штуки. (Информация с сайта www.tn.ru)
    Так что гарантия производителя, как и заявленный срок службы - только
    некий примерный индикатор долговечности материала.
    Вот что пишет ТехноНИКОЛЬ о долговечности в материале "Проектирование
    капитального ремонта. Сборник для сотрудника проектного отдела."
    http://www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11676
    (долговечность материала не зависит от того, был он применен при
    строительстве или капитальном ремонте - для любителей отбрасывать
    неприятную информацию по формальным основаниям).
    Цитирую с сокращениями:
    Раздел 2.1 Технико-экономическое обоснование применения
    битумно-полимерных материалов для ремонта рулонных кровель.
    К сожалению, для современных битумно-полимерных материалов данных
    наблюдений недостаточно, но, подкрепляя эти данные лабораторными
    исследованиями и расчетами, вполне возможно получить оценку
    межремонтных сроков.
    Одним из показателей, косвенно определяющих долговечность кровли,
    является потенциальный срок службы материала. Данный показатель
    определяется в лабораторных условиях и фактически определяет сроки, в
    течение которых кровельный материал полностью выходит из строя, то
    есть достигает 100% износа. Для битумных и битумно-полимерных
    материалов потенциальный срок службы, в зависимости от типа материала,
    колеблется от 10 до 30 лет.
    При 40% физическом износе кровельного ковра начинаются протечки,
    причиной которых может служить потеря материалом кровельного ковра
    своих свойств. Данная граница для битумно-полимерных материалов
    соответствует для класса "Техноэласт" 12 годам. При этом на материалы
    марок Техноэласт существует гарантия водопроницаемости от
    производителя 10 лет. Естественно, что гарантийный срок должен быть
    ниже, чем граница возможности появления протечек по вине материала.
    При этом гарантийный срок составляет примерно 67% от границы 40%
    износа кровельного ковра.
    По "Правилам оценки физического износа жилых зданий" при 60% износа
    кровельного ковра на кровле необходимо проводить капитальный ремонт
    кровельного ковра. Фактический срок эксплуатации при 60% износе
    кровельного ковра и является межремонтным сроком службы кровли. Для
    битумно-полимерных материалов класса "Техноэласт" это значение
    составляет 22 года. Косвенно это значение подтверждается максимальным
    гарантийным сроком, который берут на себя подрядные организации при
    ремонтах кровель с применением материалов марки Техноэласт - 12 лет.
    Мораль: соглашусь, что срок службы плоской мягкой кровли действительно может быть около 20 лет, но половину этого срока будет идти борьба с протечками.
    И это по оценке производителя, который не склонен преуменьшать достоинства своей продукции.
    Сравнивать срок службы одного материала (т.е. потенциальный до "рассыпался в труху" или межремонтный до "латать больше нельзя, убрать нафиг или закатать поверху новым") со сроком "до первой протечки" у другого - несколько некорректно.
    При этом найти место протечки в скатной кровле куда проще, т. к. в плоской возникает ситуация "затекло под рубероид в одном углу, а на потолке пятно в другом".
    Плюс реконструкция кровли есть повод нарастить свесы, устроить организованный сток воды с кровли, что для одноэтажного здания является наилучшим покрытием для фасада и цоколя. ;)
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Понятно, так бы и сказали, выиграли тендер, нужно освоить бабло. :aga:
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Идиоты так делают, тем более на подстанциях. Я обслуживаю подстанции от 35кВ до 220 кВ, везде плоские, ни какого профлиста. Профлист это потенциальная угроза для оборудования, при сильном ветре велик шанс, что он будет оторван и полетит на ОРУ (что такое ОРУ надеюсь знаете)
    Сильно не правы, плоская кровля требует квалификации работников, но не такой, как скатная с профлистом, в инете полно видео, где летает не один профлист, а кровля целиком, так что...смотрите кино, потом судите что лучше.
    Про профлист читали? :aga:
    Бред, при соблюдении уклонов, ни каких протечек.
    Хотите сказать, что положил профлист и забыл? Вы фантаст, любая кровля требует постоянного обслуживания. Только на плоскую залезет любой человек, а на скатныю из профлиста только подготовленный.
    Вы упорно "забываете" про увеличение нагрузки на перекрытие!
  4. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Разумеется, при хорошем уклоне можно и "еврорубероид" на мелкие куски изрезать, и гвоздями всё истыкать, но кровля из "гибкой черепицы" все равно течь не будет. Гравитация полезная штука! ;)
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    при таком угле обязательно уплотнение стыков герметиками! И сплошная обрешетка!
  6. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    По СП "Кровли" герметик нужен если меньше 12 градусов.
    Но сама идея разумна, т. к. затраты на герметик невеликие.
    Сплошная металлическая обрешетка, пусть и при уклоне градусов в пять - с трудом такое представляю, т. к. никогда не видал.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    металлическая обрешетка? деревянная!
  8. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Почему такая экспрессия? Что не так?
    СП "Кровли":
    Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:я про ОБРЕШЕТКУ говорю, а не про прогоны...ПРОГОНЫ У ВАС БУДУТ ВОЗМОЖНО И ИЗ МЕТАЛЛА.
  10. TaTrIsT
    TaTrIsT
    TaTrIsT
    Здравствуйте.
    Вопрос простой и сложный одновременно.
    Уложил профлист на односкатную крышу 6х6. Листы 6ти метровые.
    Прикрутил саморезами по переднему и заднему краю в каждую волну, и рядами через 80см через волну.
    Кровля скрипит от перепада температуры, как будто ходит кто: солнце светит - трещит, ветер дунет - трещит.
    Так-то плевал-бы, да эти скрипы рано или поздно сдерут покрытие и железо начнёт гнить.
    Сталкивался кто с такой бедой?
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    расширение листов от температуры. Перетянули крепежные саморезы, резинка уплотнительная не должна быть сдавлена и слишком много саморезов, должно быть 8 штук на м2
    https://kryshadoma.com/metallocherepitsa/kak-krepit-metallocherepitsu-na-kryshe.html
  12. ulentov45
    ulentov45
    ulentov45
    Пушкино
    Доброго всем времени.
    Прошу совета и корректировки. Ставлю односкатную крышу с холодным чердаком на жилую часть строения. Угол получается 15-16 градусов, площадь 47м2, стропила 50х200 имеют пролёт или расстояние между опорами на мауэрлат - 5500 с шагом 710, обрешетка 25х150 с шагом 150.
    Какой профнастил по нагрузке и проч. подойдёт на такой расклад - с21 или нс35 или другой? Ложить профнастил получится по длине одним листом с наложением на 2 волны. Так как холодный чердак получится очень низкий и возможно от потолка будет идти тепло, так как на потолке будет утеплитель 20см накрытый изоспаном. Будет ли образовываться конденсат и нужно ли под профнастил класть влагозащитную пленку или рубероид? Есть правда возможность в целях уменьшения выхода тепла потолочные балки закрыть поверх изоспана старой, но нормальной 16 фанерой (не влагостойкая), но не хотелось бы в целях экономии материала.
    Да, человек с кем мы делаем сию крышу предлагает усилить стропила вертикальными подпорами на потолочные балки в 3х местах по длине, сами балки имеют размер 100х200 пролет 4400. Допускается ли такое или на для этой крыши излишне?
  13. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Построил давно гараж с крышей из оцинкованного профнастила, односкатная кровля. Тогда, кажется, крашенный профнастил только только появлялся и был заметно дороже. Перед самым покрытием решил уложить гидроизоляцию и никакого гниения или конденсата, как тут рассказывают, т. е гидроизоляцию положил на обрешетку и затем сразу лист...
    Есть еще наблюдение за профнастилом: если уложить сразу большим куском, как некоторые делают, то кровля быстро начинает теч т. к. длинные листы подвержены геомептрическим изминениям и днем и ночью. Как то так.
  14. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А как лист с21 класть? Любой стороной, края у них одинаковые по ширине?
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Кто-то крыл крышу и профнастилом с высотой профиля 10см, и типа этого достаточно ?
