Выбор профнастила для крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем prostow, 24.04.08.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    для этого нужно отверстия под саморезы делать больше диаметра самореза. Тепловое расширение ни кто не отменял.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пожалуйста, уточните
    1. Насколько отверстие должно быть больше?
    2. Резиновую шайбу тоже надо увеличенную ставить?
    3. Не начнёт ли течь такое крепление?
    Дело в том, что я уже заказал (и изготовили) профнастил НС-35 на односкатную кровлю с уклоном 8-9 градусов. Длина ската (и листов) 10,5 метра. Сам додумался.
    И что теперь делать, можно ли такое устанавливать или придумывать что-то другое?
    Очень актуально, так как забрать со склада надо до 27 сентября.
    И на раздумья времени нет, скоро дожди зарядят.
    Заранее благодарен, если кто подскажет.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Мы сами лично крыли кровлю листом Н-75 длиной 12 метров, отверстия были диаметром на 5 мм больше чем саморез. Просто тех карты у того же ИНСИ посмотрите как правильно лист класть. И да, жгутик каучуковый в замок обязательно при вашем уклоне (до 11 градусов)! Ни чего не течет.
    https://www.insi.ru/documentation/technical-documentation/
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Большой "рахмат"! Инструкция просто бальзам на душу.
    Вот выдержка
    "...Длину профлиста стараются заказать равную длине ската крыши, при условии, что она не превышает 12м. При состовном скате несколько профилированных листов соединяют с горизонтальным нахлёстом в 200мм. Для крыши с уклоном от 6° до 11° предусмотреть герметизацию стыков..."
    Далее упоминается силиконовый герметик, А выпишете про"жгутик", что не меняет сути. Думаю, жгутик удобнее. Но где его берут и что из себя представляет?
    Есть ещё вопрос, боюсь и задать, чтоб не послали.
    На крыше две кирпичные трубы с вентиляцией.
    Их надо как-то интегрировать в профнастил.
    Сколько смотрел, везде показано примыкание к плоской кровле либо трубы круглые. А профнастил горбатый. Не встречалась ли информация по созданию такого фартука?
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Жгутик мы брали в фирме Технониколь, по моему "битомнокаучуковый называется, спросите у них "для гермитизации замков у сендвичпанелей, поймут.
    но можно например такое:
    https://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-germetik-bitumno-kauchukovyy-krovelnyy/
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    ловите примерно:
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Agp72, нахлест листов у вас не менее 200 мм!
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нее, так не получается. Там же волна. Ширина листа НС-35 1060 мм, рабочая 1000 мм. То есть листы по длине ската цельные, а длинная сторона соединяется волной.
    Шнурок пока не нашел, сегодня фирмы не работают, на рынке нет.
    За подсказку по герметику спасибо, но попробую найти шнур.
    На картинке из инструкции довольно внятный рисунок фартука печной трубы, только лист обрезать у самой трубы не буду, а попробую загнуть вверх на трубу под выдру, см 10-15. Если получится. Как дополнительный барьер для снега и дождя.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Agp72, забыл что у вас листы цельные по длине ската.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не страшно:hello:Я то помню...
    Просто прочитал в одном из постов что у человека крыша из цельных листов с длиной ската 5 метров вся трещит, щёлкает и шевелится. Вот и взволновался.
    Между тем прямая рекомендация производителя брать именно цельные листы на всю длину ската. Вопрос решен, пока всё правильно.
    Вот ещё есть вопрос про водосточку, не знаю, уместно ли задать его здесь.
    Продавцы настойчиво предлагают и всячески расхваливают водосток пластиковый известной фирмы. А я, хоть и не против новинок, предпочитаю металл.
    Возможно, если бы речь шла только о воде, я и взял бы пластик.
    Но в условиях Сибири бывают заморозки и оттепели. Причем тает сначала сверху, а внизу в трубе глыба льда. Вся труба наполняется водой, приходит ночной мороз и всё замерзает. Железяка максимум может потерять форму, а вот что будет с пластиком?
    Или вот этой весной у меня был случай.
    Дом 2 этажа, пристрой - гараж. Сижу в гараже, никого не трогаю.
    Страшный грохот по крыше, аж кошка поседела.
    Ледяная глыба свалилась с крыши 2-го этажа, разбилась на несколько кусков, весело пропрыгала по крыше гаража, оставив несколько вмятин в МЧ и снесла желоб и две водост. трубы. Не думаю, что пластик это бы вынес.
    А так, когда потеплело, я немного отрихтовал и всё приделал на место.
    Есть у народа опыт эксплуатации пластика, может я зря сомневаюсь?
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Agp72, Начнем с того, что сорвалась она по причине отсутствия на кровле снегозадержателей.
    И самое главное - снесена водосточка было по причине того, что стояла неверно. При правельной установки все глыбы, огромные потоки воды пролетают мимо водосточки сразу вниз, в водосточку попадает только слабый дождь.
    https://gbiarm.ru/ustanovka-vodostochnoy-sistemy
    Вот тут на схеме показана правильная установка
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен. Этот дом я покупал, коробку. Полностью отделал, получилось достойно и удобно. И подарил. А сейчас строю новый и хочу избежать ошибок.
    Насколько это возможно.
    Случай привёл как пример того, что неисправности водосточки из металла можно исправить.
    А как с пластиком?
    Я понимаю, что нет ничего вечного и абсолютно надежного.
    Любая ошибка, если она не фатальна, это всего лишь вопрос денег и, возможно, временного дискомфорта. Денег тоже жалко.
    И самое главное - терпеть не могу ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. Лучше перед работой хорошо подумать, сравнить, выбрать. Почти всегда есть разные варианты.
  13. bania
    bania
    bania
    Нальчик
    Если можно - вопрос...
    Перечитал все, ответа не нашел.
    Сарай на даче. Кровля эксплуатируемая - над ней виноградник (все так делают). Какую взять толщину листа проф-настила, что бы можно было спокойно ходить? Чем простелить между листом (проф-настил) и сплошным покрытием из доски (25 мм), пароизоляция, гидроизоляция и пр. Стропила - стальные трубы (квадрат). Поперек доска 150х25 между доками арматура 16 приваренная к стропилам (чтоб через кровлю не залезли). Мягкую кровлю не хочу... Насмотрелся на этот гнилой пирог, когда старый сарай ломал. Возможно плюну на проф-настил и сделаю из оцинковки с замками. Тут толщина не важна т. к. настил из досок практически сплошной, зато вопрос подкладки остается... Из всего прочитанного выше понял, что контакта с мембраной у стали не должно быть (там он сплошной) да и зажат между доской и покрытием. Посоветуйте?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так по профнастилу неудобно ходить. Там же "гребешки".
  15. bania
    bania
    bania
    Нальчик
    зато он проще стыкуется и укладывается
