Выбор профнастила для крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем prostow, 24.04.08.
  1. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    У него, как раз частично правильно. Конденсат будет отводить и это уже хорошо.
  2. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Ладно..
    Буду ждать коментов еще.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, я тоже в 58 посте писала про этот случай. Но там будут кой какие недостатки. Металл прижмется к гидроизоляции и в этой маленькой щели вода застрянет и замерзнет. Металлу это не понравится, особенно в местах крепления. Да и самое трудное - это демонтаж-монтаж металла, а обрешетка это уже попроще.
    А вот как вообще без пленки обойтись, что бы ничего не переделывать я в этой ситуации незнаю. Где бы взять такой утеплитель, что бы вода в него не впитывалась? Но у меня слабые знания по пенопластам. Может среди них что найдете?
    Вот, например, пеноплекс. У него Водопоглащение за 24 часа, не более 0,1%, а за 30 суток, не более 0,4% от объема.
    Возможно это выход. Но он подороже минеральных плит и надо очень аккуратно его резать, что бы плотно без щелей разместить между стропилами. И запенить придется. Говорят, есть пены влагостойкие.
    Не люблю я такие конструкции. Но у вас, похоже, действительно выхода нет. Да, и пароизоляцию сделайте обязательно. Хотя есть мнение, что пеноплекс можно и без нее укладывать, но это если ниже или выше стропил сплошным слоем. А у вас щели - слабое место.
    Добавляю: Вентзазор оставте 5 см. Не надейтесь на высокий профиль.
  4. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    У меня сейчас мозги взорвутся!
    А главное не хочеться поступить неправильно.
    Потому что это дорого блин.
  5. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Теперь моя очередь, беда такая же как и у Билли, но утеплять хочу контур по рисунку №1, мне теперь эту пленку куда крепить то?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас металл на крыше, то пленку в любом случае располагают вдоль стропил. В первом варианте утепления в вашем распоряжении вся толщина стропил, а во втором придется пленочку в 5 см. от обрешетки лепить.
    Посмотрите получится ли закрепить пленку в стропильном проеме при помощи брусков. И учитывайте то, что край пленки должен уходить за пределы стены, т.к. конденсат будет капать с края. Нехорошо, если капли попадут на отделку фасада.
    Как крепить посмотрите в этой теме:https://www.forumhouse.ru/threads/9387/page-7
  7. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Спасибо, от сердца отлегло, что не надо крышу разбирать.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну это не факт, что не придется. Посмотрите удасться ли пленку закрепить. Или фото разместите. Изнутри последовательно от конька к карнизу, захватывая мауэрлат. Покрупнее.
  9. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Уважаемые, помогите решить проблему. Протекает в гараже крыша по причине небольшого уклона (вода затекает между стыками шифера). Лежат поперек уклона стропила, на них продольно обрешетка из досок. Затем рубероид и шифер.
    Решил настелить профнастил длиной семь метров, т.е. на всю длину уклона.
    Как сделать правильно!? Что-то никак не могу понять!??
    Обязательно ли нужна гидроизоляция для неотапливаемого гаража!? Без нее все гораздо проще...
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При небольшом уклоне кровли металлические покрытия: профлист, металлочерепицу необходимо укладывать по предварительно полностью гидроизолированной поверхности.
  11. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Подкровельная гидроизоляционная пленка принципиальна для мансард (защита от влаги, образуемой в подкров. пространстве). Также для кровельных материалов не обеспечивающих достаточную герметичность (например ретрокровли: солома, дранка, каменная...) от внешних воздействий.
    В случае с холодным чердаком, гаржом,... И если у Вас хорошая вентиляция этого помещения, то гидроизоляцию можно не использовать.
    Для исключения прямых протечек используйте герметик в продольном нахлесте.
    Рубероид удалить. Если и стелить, то "пленку" и правилино см. фото. Гофры профлиста не хватает для вентилирования поверхности, будет образовываться конденсат... Именно поэтому сперва стропилина, потом пленка потом контррейка, на нее обрешетка и кровельное покрытие.
  12. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Это все понятно. Но есть один ньюанс. Стропила лежат не вдоль уклона, а поперек. И я никак не могу придумать, как это все правильно сделать.
    Совсем не хочется отрывать стропила. Проще гараж новый построить.
  13. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Решил все-таки снять сделать так. Снимаю рубероид с обрешетки, стелю пленку Ютафол Н 110 и прямо на нее семиметровые листы профнастила. Хоть и неправильная последовательность, но как мне кажется, лучше не придумаешь. Не разбирать же полностью гараж!??
  14. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Фу, хоть раз попал в тему вовремя.
    Почти аналогичная проблема- ремонт почти плоской (уклон 6-10 градусов) крыши (покрыта стеклотканью в битуме и неоднократно латалась рубероидом ).
    Площадь крыши 10 на 12 метров.
    вот здесь ( insi.ru ) прочел, что возможна укладка профнастила с высотой профиля выше 35 мм на крыши с уклоном выше 6 градусов (хотя все остальные сайты утверждают что профнастил только для уклонов выше 14 град ).
    А теперь вопросы.
    1.Прав ли этот сайт- укладка с уклоном от 6 град ?
    2. Зачем обдирать старое покрытие- рубероид и стеклоткань?
    3. Можно ли в качестве защиты от конденсата использовать просто полиэтиленовую пленку?
  15. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    По твоей же ссылке написано следующее:
    Возможно использовать стеновой профнастил (С8, С13, С18, С25) на кровлю в случае устройства сплошной обрешетки.
    Вот так. Я готовлю заявку на профлист МП20. Угол наклона у меня 3 градуса.
