Выбор профнастила для крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем prostow, 24.04.08.
  1. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Я не силен в специальной терминологии-
    сплошная обрешетка это вероятно - зашить всю поверхность доской?
    Но она и так у меня уже уложена по стропилам и залита битумом и стеклотканью.
    То есть ты предлагаешь просто уложить без обрешетки и контробрешетки?
    Но тогда не будет вентиляции и просушивания от конденсата нижней поверхности профнастила, или это допустимо для профнастила ?
    И самое главное - уклон крыши.
    Например в период таяния снега ниже нахлеста листов подзамерзший сугроб образует порожек и стаявшая вода может затекать в нахлест.
    Насколько здесь поможет герметик , годится ли самый обычный или нужны какието специальные?
    По крайней мере с пленочной гидроизоляцией я уже определился.
    Нет никакой необходимости в специальных пленках - они попросту имеют дополнительно армирующие волокна, чтоб пленка не растягивалась, провисая по обрешетке, а в моем случае пленка ложится на сплошную поверхность - старую крышу.
  2. Besik
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Besik
    граф СерафимПолубес
    Минск
    Я может и силен в терминоглогии, но в тех вопросах, которые ты задаешь- нет... Но все же несколько ответов в нете я нашел.
    При малом угле наклона, требуется сплошная обрешетка, т.е. доска к доске без промежутков и полная гидроизоляция.
    Если нет стыков профнастила по линии стока воды, то угол может быть 0,00001 градуса. Если стык один, то тоже можно добиться практически нулевого угла, обеспечив незыблемость стыка (независимость от температурных деформаций) и, соответственно, его надежную гидроизоляцию, с последующим сервисом (осмотр, ремонт). Если стыков 2 и более- нужен нормативный для листового металла угол, кажется это- 8 градусов, хотя и в этом случае возможны компромиссы- ценой рискованной и капризной конструкции гидроизоляции стыков.
    Герметик, думаю, нужен специальный. Иначе каждый год будете отрывать листы и проклеивать по-новому.
    С рубероидом и битумом профнастил не дружит. Почему- хез!!? Не получил ответа. Но об этом пишут все.
    По поводу вентиляции, не знаю. Я решил пойти по более легкому пути. Тем более, что гараж у меня неотапливаемый и конденсата будет немного.
    Да, и профлист буду заказывать НС35. Боюсь что МП20 зимой не выдержит снега.
  3. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    я тоже внес небольшие коррективы в намечающийся ремонт.
    Решили все таки поднять одну из опорных стен в доме примерно на 1 метр и тем самым довести уклон до приемлемых 18 град.
    Старый рубероид, обшивку доской и старые стропила демонтируем - за 34 года эксплуатации стропила местами подгнили.
    Дороговато обойдется , но мы надеемся, что капитальный, а не косметический ремонт себя оправдает
  4. spburg
    spburg
    spburg
    Здравствуйте! Близкий по теме вопрос. На участке построен простенький хозблок 6*2м. Перепад или уклон крыши где-то 25-30 см на 3 метра длины стропил. Крыша покрыта рубероидом по почти сплошной обрешетке из дюймовой необрезной доски как временный вариант.
    Сверху рубероида хочу положить что-то из более основательного кровельного материала как появятся свободные средства, а сейчас выбираю. Что лучше взять для этого варианта. Дополнительная обрешетка предполагается сверху
    рубероида, или есть варианты когда обрешотку сверху рубероида не обязательно устраивать и можно класть кровлю прямо по рубероиду. Хотелось что-либо пожестче, или металлочерепицу или настил, или ондулин. Снега зимой бывает много, как часта необходима обрешетка при заданном уклоне, если придется её монтировать дополнительно.
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день. Вовремя нашел эту тему. Не знал что нужно подкладывать рубероид или пленку под профнастил.
    С руберойдом все понятно, а что нужно использовать в качестве пленки ? Обычную пленку которой парники накрывают ?
  6. Andriy1981
    Andriy1981
    Andriy1981
    Kharkov
    тему то нашли, а вот почитать ее видимо слабо))
    написано же мильйон раз - гидробарьер. марок опять же немеряно!
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Читая борьбу с конденсатом под звук дождя, поискал в Инете свежие решения ... Вот тут вопрос, нашел ли?
    Антиконденсатное покрытие профнастила https://www.metallprofil.ru/e_mag/178
    Пишут - все ОК:
    Принцип действия инновационного продукта «Антиконденсатное покрытие Металл Профиль» основан на использовании специфических свойств нетканого материала. Между переплетенными полиэфирными волокнами, образующими антиконденсатное покрытие, располагается огромное количество мельчайших воздушных полостей. Благодаря им продукт обладает способностью накапливать и удерживать в себе значительное количество влаги (до 1 л/м2), не позволяя ей собираться в капли и отрываться от внутренней поверхности металлической кровли. При повышении температуры воздуха вода, удерживаемая покрытием, начинает интенсивно испаряться, и покрытие постепенно высыхает. Для ускорения этого процесса помещение оборудуется системой вентиляции, естественной или принудительной.
    А как на самом деле?
    С уважением,
  8. FransuaLaMer
    FransuaLaMer
    FransuaLaMer
    Есть: стропила доска 40ка, на них обрешетка 25ка с небольшими промежутками, на ней рубероид. возможно ли на рубероид набить рейки и к ним прикрутить профнастил? конденсат получается будет стекать по рубероиду. разбирать всю крышу и класть плёнку совсем не хочется. 2й этаж мансардный. проживание планируется сезонное весна-лето-осень. не отапливаемое т.е.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А для каких целей они предлагают его использовать, это чудо-укрытие?
    Навскидку. Если полотно переполнено водой, то о каком пропускании пара через него идет речь? Если в качестве мембраны, то вообще не годится, если как гидроизоляция, то зачем ей впитывать в себя воду? И почему до литра? Рассчитано на изначально "накосяченную" крышу? Так это не поможет, там и тонна воды может в сутки образоваться.
    Для конденсата пленка вообще не нужна - сколько его там собирается?
    Пленка нужна от воды и от снега.
    Это придумывают они уже, чем поразить незатейливого покупателя.
    "Нано" - это сейчас можно и . таинственно. Никто не знает что внутри и из чего то самое "внутри".
    На самом деле - ничего нового, та же синтетическая нетканая пленка для парников, только толщина в разных вариациях.:)]
    И вдогонку - о спекуляциях на слове Нано.
    Применительно к нашей теме.
    Любую ткань можно как угодно назвать и добавить слово Нано, например хлопок, шерсть, лен и многие виды синтетики. Полиэтиленовая пленка не набирает воду, например. Все, что набирает в себя воду, а по русски говоря - намокает, имеет полости для приема в себя воды, то есть водой вытесняется воздух из волокон или между ними. Тогда становится понятным, что Нано технологии изобретены значительно раньше слова Нано.:)]
    А что на нашей планете не Нано?:)] Все из молекул и атомов, собранных в разных вариациях и количествах :)]
    Пример рукотворного Нано - генно модифицированные продукты. :) Перечислять наши Нано можно без конца. Все можно поместить под знак "Нано":hello:
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Правильный вопрос :hello:
    Двускатная кровля дома ПМЖ
    Цель - снижение затрат по кровле и повышение звукоизоляции.
    Если правильно понял производителя - достаточно обрешетки с шагом о,5 метра.
    Что скажите?
    С уважением,
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пол метра шаг - это под что? А уклон какой?
    Чтобы затраты снизить, надо четко понимать пирог и сами материалы применительно к нему.:)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Холодный чердак 1эт. дома. Двускатная. Ширина здания 6 метров + свесы ~ 0,5-0,6? м
    Высота конька не критична - можно задать оптимальную, скажем так :)
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пол метра - это много для любого материала, если только крыша очень крутая. Для той же гибкой - стыки ОСБ все в воздухе висеть будут или сам ОСБ на ленты резать.
    Пленку выбирать надо, исходя из способа утепления. Есть провис над утеплителем - Ютафол Сильвер Д используйте - "дешево и сердито", нет провиса - мембрану - но это уже дороже.:hello:
    Сорри, чердак холодный, значит без вариантов Ютафол.
  14. ecomonster
    ecomonster
    ecomonster
    Саранск
    Используйте Эковату для теплоизоляции и такого явления как конденсат у Вас не будет вообще.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ... Осмелюсь напомнить :aga:
