Выбор профнастила для крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем prostow, 24.04.08.
  1. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста
    в инструкции по монтажу металлочерепицы сказано что если высота лаг больше толщины утеплителя на 5 см то можно не использовать контробрешетку.
    Возможен такой вариант? Лаги у меня будут 50*200.
    Еще вопрос
    так и не поняла
    допустимо ли использовать профнастил С21. У нас его продвигают для кровли, но берут сомнения - можно ли будет смонтировать его не помяв? Длина ската 7 и 5 метров. угол наклона 31-35градусов.
    И какую толщину металла брать из соображений хорошо и недорого
  2. Spass
    Spass
    Spass
    1.толщина утеплителя для пмж
    Теплоизоляция 150 мм не соответствует нормативам СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий». Минимальная толщина утеплителя для региона Москвы от 200 мм -250мм базальтовой(каменной) плиты ( плотностью кг/куб.м: 30/40)
    для Москвы и Подмосковья сопротивление теплопередаче кровельных покрытий должно быть не менее 4,7 м2°С/Вт
    соответственно контрбрус нужен,а на утеплитель положите мембрану Delta vent n, пароизоляция delta reflex, скотч delta poliband/для пароизоляции, для мембраны delta multiband.
    2.Толщина металла0,5 -остальное от лукавого ...
  3. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    эх
    с этими пленками у нас туго
    буду искать что есть в наличии в нашей провинции
    т.е. профиль С21 допустим?
    а дом для проживания с апреля по октябрь
  4. Spass
    Spass
    Spass
    Пленки здесь -Нижний Новгород, УНИКМА,Офис продаж, производство металлочерепицы, склад КУЗБАССКАЯ
    ул. Ракетная, д. 9а.
    Многоканальный телефон:
    +7 (831) 276-1575
    Заказ обратного звонка
    Факс: +7 (831) 276-1822
  5. mshishkov
    mshishkov
    mshishkov
    Самара
    А если всю поверхность изнутри пенополиуретаном напылить? Вместе с профнастилом и стропилами...
    Точка росы внутри слоя ППУ окажется, пароизоляция не потребуется. Вентзазора правда вообще не останется. Возможно возникнет недопустимый перегары профнастила?
  6. Amarik
    Amarik
    Amarik
    Юг
    Если чердак холодный, нафига пленку совать? Деньги на ветер! Если температура снаружи крыши и внутри одинаковая, какой конденсат может быть?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. Schihovcev
    Schihovcev
    Schihovcev
    Прочитал всю ветку.
    Интересно мужик разобрал новую крышу чтобы подложить плёнку?
    Это какой чердак должен быть чтобы конденсат тёк ручьём, и весели сосульки? Вы что там воду кипятите или дыры в потолке? При хорошей вентиляции и холодной крыше конденсат не критичен, вы его просто не заметите. Конденсат образуется от разности температур и влажности, а чердак по идеи самое сухое место в доме.
    Конечно страна большая и климат везде разный, поэтому надо голову тоже иногда включать.
    Просто для примера - у покрытой росой машины откройте крышку багажника, при условии что внутри багажника сухо, и сами решите нужна вам плёнка или нет.
    Всем удачи!
  9. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Покажите мне, пожалйста, фото конденсата. Да еще чтобы он там ручьем лился, желательно.
  10. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    можете подробнее разъяснить фото. у меня тоже профнастил будет. И с коньком совсем не понятно, его делать на расстоянии от профнастила или делать вентиляцию около конька?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На том рисунке показана укладка пленки под кровлей. По всей плоскости пленка на стропилах, а выше нее вентзазор. До конька пленка не доходит сантиметров 50. И верхнее полотнище укладывают по контробрешетке. Получается 5 см. проход воздуха из холодного треугольника или чердака в подкровельные вентили.
    Вам с профнастилом лучше брать коньковые вентили Пелти КТВ Харья. А то у скатных проходки существенно дороже для профнастила, т. к. нужны универсальные.
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=40
    11-й сверху на странице.
  12. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    [quote="Matilda, post: 6426253, member: 20845" И верхнее полотнище укладывают по контробрешетке. Получается 5 см. проход воздуха из холодного треугольника или чердака в подкровельные вентили.
    [/quote] Это получается что верхнее полотнище будет сразу под профнастилом, не будет там портится ни стропила ни сам профнастил? Или холодный треугольник не даст этому произойти?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Оно будет между контробрешеткой и обрешеткой.
  14. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Спасибо уже почти всё прояснилось! А коньковые вентили Пелти КТВ Харья сколько штук надо и на каком расстоянии от края?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас двускатка и есть холодный треугольник, то 1 шт. на 40 м. кв. равномерно по коньку.
