Выбор профнастила для крыши
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем prostow, 24.04.08.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А шаг об решетки какой? И для чего ходить собираетесь?
  2. Кутявин1978
    Кутявин1978
    Кутявин1978
    Киров
    Лежит шифер, обрешетка доска 25-30 через15см,нужно снег скидывать с крыши 2-3 раза за зиму
  3. Дюрон
    Дюрон
    Дюрон
    Воронеж
    Неужели думаете, что с таким уклоном как у вас намного реже будете скидывать снег с профнастила?
  4. Дюрон
    Дюрон
    Дюрон
    Воронеж
    Сорри не посмотрел переписку из за чего возник вопрос - ориентировался по теме.
  5. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    Отказывайтесь от пенопласта - дело тухлое. Луче базальтовый теплоизоляционный материал или если с деньгами худо тогда поставьте на минплиты. В качестве дешевого профнастила советую, есть толк покупки.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и г*ще... :aga::aga::aga:
    Лучше банок старых консервных нарезать и ржавыми гвоздями все прибить...:)]:)]:)]
  7. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    Почему гов*е - он самый доступный кровельный материал - не надо думать, что металлочерепица, намного превосходит профнастил - у меня был опыт работы с обоими вариантам - и я скажу, что отличия есть, но оснований отказываться от профнастила нет!
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По 109 рублей за лист не бывает не го*на
  9. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    Может есть какая-то лигика в словах, но и мне интересно, почему вам так не нравится профнастил - назовите объективные причины!
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мне не профнастил не нравится, мне го*вно не нравится, а по 109 рублей это не просто го*но, это самое ароматное го*но... :aga::aga::aga:
    Это просто ржавая некондиционная фольга толщиной 0,25 мм, без следов цинка, слегка измазанная акварельными красками...:aga::aga::aga:
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Хорош профнастил из Алюцинка, даже из 0,5 толщины. Брал у Гранд Лайна, и это не реклама.
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Подскажите пожалуйста, а если у меня пристрой к дому, максимальный уклон 14градусов,(стропила 150х50, шаг 59 см, пролет 3 м, снизу на стропила бруски 50х50 для укладки утеплителя поперек стропил, еще ниже пароизоляция), планирую мембрану тайвек солид или соло (который можно прямо на утеплитель, потом 50х50 контрбрус, обрешетка 150х30, с шагом через 15 см. Потом профнастил 21, с захлестом на две волны. Вопрос как устроить вентиляцию под профнастилом если он будет примыкать к стене дома?
  13. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Покритикуйте выбор (или одобрительно буркните мол особого криминала не видно).
    Хочется односкатную крышу-навес - угол 12 градусов, длина стропил метров, длина конька 10.
    (Крыша - потому как над кирпичным зданием (подстанция), навес - потому как особой герметичности крыши/фронтонов не нужно, пару залетевших снежинок/просочившихся капель старая рубероидная плоская кровля удержит).
    Предлагают профиль НС-35 по металлической обрешетке с шагом 1,5 метра.
    Разумно?
    Есть ли какие-то подводные камни, на которые нужно бы обратить внимание или всё просто,. тупо, очевидно?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилируемое примыкание.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Попытка навесить на плоскую кровлю крышу из профлиста это уже большая глупость.
    Доводы:
    1. Увеличение нагрузки на перекрытие.
    2. Ветровые нагрузки.
    3. Усложнение конструкции кровли и как следствие - УДОРОЖАНИЕ как в изготовлении, так и в обслуживании.
    И самый главный вопрос - ДЛЯ ЧЕГО? Нормальная мягкая кровля служит 20 лет, профлист потечет раньше.
