Я бы строил по-другому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mahalych, 27.03.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет, Баир.
    Прочитал твой пост. И поймал себя на мысли:
    что-то подобное имеет место быть - 6 лет у тещи беседка накрыта профнастилом и последние 3 года она регулярно устраняет протечки - течет именно через уплотнения саморезов.
    + в этом году потекла крыша пристроя к дому (зал 1-го этажа) - он у неё тоже покрыт проф. настилом (причину пока не выясняли - просто срочно снег весь с кровли почистили).
    Может и совпадения, а может и реально такое свойство есть.
    Позвоню ей - "порадую", пусть "чешет репу".:aga:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    До меня только сейчас доходит, почему улетели листы профнастила, оставив саморезы в обрешетке :)] - довелось наблюдать такое.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Разок я видел последствия такого полета - 2 авто покоцаны +почти все листы изогнуты.
    Баир, немного офф-топ: кажется придумал как в моей веранде обойтись практически без стоек задних - только 2 по углам оставить (они к перерубам будут прижаты - мешать не будут).
    Если успею - вечером в теме выложу картинку (много рисовать - хочу полный каркас изобразить в объеме). Заглядывай вечерком.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот я думаю чё ж у меня крыльцо потекло? Надо проверить как снег сойдет!
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как говорил мой знакомый - "давайте прикинем". Допустим, длина листа - метр. Коэффициет температурного расширения железа - 10-5 м/м*К. Тоесть, при нагревании одного метра железа на 1 К, он увеличится на 0.00001м или на 0.1мм. Минимальная температура, допустим, -30град. Максимальная - +70 (на солнышке накаливается конкретно). Соответственно, при дельте 100 град. С изменение длины метрового листа составит 10мм. А если лист 1.5 или 2 метра, то изменение длины составит 15-20мм! Не знаю, сорвет или нет, но течь будет однозначно!
  6. ник500
    ник500
    ник500
    При скате крыши в 6 метров - это чо, её на 6 см увеличит? Это фантастка, ребята, нет таких колоссальных изменений! На 20-ти метровой рельсе железнодорожной и то зазор 2 см, да и то это с запасом.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В расчетах, конечно, где-то ошибка (неточность). Но то, что возможна такая версия (о чём Баир написал) это точно.
    Хотя вон теще позвонил - она сразу - этого не может быть, у соседей дома стоят и всё ок.
    Ну да фиг с ней - её кровля, не моя:aga: .
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Надо профнастил гарячим продавать. ;)
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Давайте проверим расчеты.
    из Википедии - Для железа коэффициент линейного расширения равен 11,3×10−6 K−1[1].
    или 1.13×10−5 K−1[1]. Тоесть, при нагреве на 1 Кельвин, длина метрового куска увеличивается на 1.13×10−5 метр. 1.13×10−5 метра = 1.13×10−2 миллиметра. Соответственно, при нагреве на 100 Кельвин увеличение составит 1.13 миллиметра.
    Да, каюсь, в расчетах на порядок ошибся. Но все равно, двухметровый кусок будет "елозить" на 2 с лишним миллиметра. Этого может оказаться достаточно, чтобы крыша потекла.
    Профнастил достаточно жесткий профиль. Поэтому изменение линейного размера не будет компенсироваться выгибанием листа. Соответственно, возникнет пластическая деформация в точках крепления саморезов.
    С металлочерепицей же проще. Ее волны снижают продольную жесткость и позволяют прогибаться. Соответственно, пластической деформации не возникает.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А шести метровый на 6. Но это при разнице Т в 100 градусов. У нас монтаж пусть при 15С, движение соответственно от -30 до +70 (крыша нагревается) - дельта Т 50 градусов. 3 мм, до хрена ... Значит монтировать надо так - брать трехметровые листы, удлинение уже 1,5 мм, и не тупо загонять саморезы, а засверливать под него отверстие на 1 мм больше диаметра самореза. Впрочем те саморезы что посередине листа можно и без сверловки.
    Я отливы соединил между собой заклепками, по длинне, в жару заклепки посрезало. На трехметровых деталях .
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    дельта Т= 100 град. 50 в одну и 50 в другую сторону. Лист будет как удлиняться, так и укорачиваться. Так что для 6-ти метрового листа подвижки будут 6мм !
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Версия не моя, а Ростики. Я такой же интересующийся, как и вы. Вот имеем вариант кровли для одного дома в профлисте - что-то сомнения берут теперь.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Просьба придерживаться темы, заданной автором: выявленные ошибки после строительства, а также что бы сделали сейчас иначе.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дело в том, что на крышу не всякий профнастил подходит (имею ввиду профиль). О низко профильном вообще речи быть не может. 20мм - самый худой вариант.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как высота профиля может сказаться на подвижках листа по длине?
    Вообще, получается что в случае с профлистом не желательно использовать длинные листы?
