Я бы строил по-другому
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mahalych, 27.03.12.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Судя по всему, высота профиля скажется только на возможности излома листа. Но, так как удлинения, в общем-то незначительные, то до перелома дело не дойдет. Да и саморезы лист удержат.
    Я бы, вообще не связывался с профлистом. Объясню почему.
    Прикручивать Вы его будете специальным саморезом. Причем, этот саморез вкручивается в нижнюю часть волны, по которой течет вода. Чтобы не было протечек, на саморезе под шайбой есть резиновая прокладка. С течением времени эта резина разрушается. Однако, в первую очередь она должна прилипнуть к профлисту и шайбе самореза. В этом случае получится монолитное соединение, которое не будет пропускать воду.
    Если же Ваш лист будет двигаться, то эта резина оторвется (даже при незначительных подвижках). Далее, с течением времени, резина раскрошится и начнет пропускать воду.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Эх. У меня сложная форма кровли планируется.
    Вальмовая четырехскатная крыша на доме, нижний ярус кровли.
    На металлочерепице большое кол-во отходов будет, вот и рассчитывал из профлиста делать. А тут такие дела. :(
    Хоть из ондулина ваяй до лучших времен. :)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну да. с этим не поспоришь. Однако, мне кажется, что металлочерепица на круг выйдет дешевле ондулина.
    Да и чего-то не верится мне в ондулин :(- у моего знакомого птички замечательно клюют верхний слой...
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я вообще пока не могу решить, сразу постоянную кровлю ложить, все на скользячках, или временную до следующего лета, с рубероидом.
    Так оголодали? :) А что за модель птиц такая агрессивная?
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А там же камушки мелкие. А птичкам они для пищеварения нужны. Вот и кормятся...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Профнастил по длине ведет себя почти также как металлочерепица. Крепить профнастил надо также в волну, саморезы лучше брать от известных поставщиков МЧ (из-за качества резиновых прокладок).Короткими листами конечно лучше.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почти также... Олег, вопрос серьезный - я раньше профлистом дома не крыл и поэтому их не наблюдал. Короткими листами набирать неохота, да и некрасиво, считаю. А как узнать саморезы от известных производителей, резинки на зуб проверять :)] ?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот в инете нарыл конкретные цифры по температурному расширению:
    Более актуально это для профлиста. Но оказывается у металлочерепицы, хоть и в меньшей мере, эта проблема тоже есть:
    Ну и, вообще, советы по монтажу, в частности по выбору саморезов:
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сделал вторую крышу тоже из профлиста. Лист взял 0.7, чтобы ходить уверенно. Саморезы кручу в верх волны (кстати, и для температурных подвижек лучше). Для двускатной крыши, на мой взгляд, очень разумный вариант - технологично, надёжно, ноу проблем.
  10. Maxisize
    Maxisize
    Maxisize
    8k84r, Здравствуй! Мне пытливый ум покоя не дает) Тоже хочу крепить в верх "волны". Это вызвано приличной длиной листа 6 м (температурные колебания сглаживать), и немного, большей устойчивостью к затеканию воды. Есть какие-то конкретные решения ? Ведь очень важно, чтобы шляпка "гуляла" в плоскости крыши, но место примыкания оставалось герметичным. Мне конечно тут же представляется такое сочленение, или просто что то типа прикипающего, со временем к поверхности колпачка с крышкой). Но такого не производят)
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Привет Maxisize! Обрати внимание на мою толщину листа 0.7. Жесткости профиля такой толщины достаточно для обеспечения должного прижима. Крепил длинными утолщёнными саморезами 4.8 (спец для профлиста - круглая шляпка под ключ и резиновая шайба в сборе).
    Длина моих листов 4.3. Летом, при перепаде температур, крыша немного поскрипывает - слышно как идут температурные подвижки. Шийба в плоскости не гуляет, дырка сверлится тем-же саморезом.
    Конкретное решение такое: Температурные подвижки компенсируются изгибом саморезов.
    Полагаю, что это происходит в упругой зоне их металла, соответственно. количество циклов до их усталости (саморезов) вполне достаточно на срок жизни этого листа. Это можно, при желании, оценить в цифрах. У тебя лист длиннее, посчитай.
    С протеканием никаких проблем, потому как в верх волны вода не течёт, а прижатые шайбы не дают шанса залёта каплям.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если бы строил заново, закладывал бы больше утеплителя. Не экономил бы на окнах.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Посчитал. Цифры такие: шляпка самореза (консольная балка 2.5 см d=0.5 см) без проблем может груться не более чем на 0.2 мм, дальше с усталостными осложнениями. Следовательно, два крайних по длине листа самореза сближаться и расходиться без проблем могут на 0.4 мм*2. Т. е максимальное расстояние между ними при креплении металлического листа к абсолютно жёсткому основанию, для перепада температур в 50 градусов, всего 132 см. (!).
    Мои крыши живут пока, и без видимых осложнений, но твой пытливый ум не зря сомневался.
