Экологичность плит OSB-3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tantal-Волга, 25.04.08.
  1. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    А народ то не знает)) что момент выкупил хенкель и момент то уже не тот))) Недавно на мск вокзале увидел автомат с моментом))) на цокольном этаже)) мылси были примерно как у вас)
  2. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Вода является конечным продуктом сгорания бензина уже сейчас, или вы думаете что из выхлопной трубы бенз сочится? у исправных авто нет.
    А на счет экологичности СИП в России стоит задуматься. На рынке появляются китайские плиты и изготовленный в гараже пенопласт. А написать могут и Е1 и Е0 и еще много чего...узнать можно будет только лет через 5-10
    мое ИМХО - еще не совсем понятно что такое СИП и стоит ли строить
  3. Mastak5
    Mastak5
    Mastak5
    Тоже озаботился последнее время экологичностью своего будущего дома... Тут по ссылке у производителя сип панелей помимо ОСБ есть панели из Greenstone какого то...по цене равны, кто нибудь слышал про них?
    https://www.polarsip.ru/sip/ вот ссылка, забыл вставить)
    http://www.polarsip.ru/technology/greenstone.php
  4. Grachevff
    Grachevff
    Grachevff
    Балашиха
    Вот такая статья
    OSB-ПЛИТА - источник опасности здоровью человека.
    http://greenboard.su/priob/osb/
    "плита OSB показали содержание формальдегида в окружающей воздушной среде при 20°С - 0,067 мг/м3, т. е. в 22 раза выше ПДКсс! А при 40°С концентрация формальдегида в воздухе составила 0,23 мг/м3, т. е. в 76 раз выше ПДКсс! При этом отметим, что исследования проводились не случайной фирмой, а Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Омской области."
  5. Grachevff
    Grachevff
    Grachevff
    Балашиха
    Надо учесть что сайт - продавец конкурирующего товара.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Grachevff, надо было сразу написать: покупайте василол :)], а не подходить издалека, основываясь на малоправдивых ислледованиях.
    Вы работаете в продажах очередного фуфломицина?
  7. afilin
    afilin
    afilin
    Владимир
    Это бред прежнего директора, точнее их там уже много сменилось. А когда-то товарищу Сырв... казалось, что Гринборд может быть заменой ОСП.
    Это полностью не так. два разных материала. как ГВЛ и ГКЛ, например. У каждого своя ниша.
    А что касается экологичности, то в МДФ плите (окружающая нас мебель) фенолов имеет больше чем Хиллмановская плита на сайте дилеров лежат сертификаты с протоколами испытаний... на vlad-ek.ru были они. да и на сайте производителя встречал.
    еще раз повторюсь, они вовсе не конкуренты гринборд и OSB
  8. afilin
    afilin
    afilin
    Владимир
    Если интересно будет напишу откуда "пиарщиками Гринборда" бралась информация для подрыва репутации ОСБ, но думаю кричать повсюду об этом не стоит.
  9. STimon
    STimon
    STimon
    Касимов
    Как бы набрел на тему...
    ОСБ, ДСП, влагостойкая фанера в производстве используется один и тот же клеящий состав - "холодная смола". И все разговоры о сравнительным преимуществе в экологичности этих материалов не более чем пиар. Не может такого быть! Что бы в одном материале выделялось, а в другом нет, при том, что технологии производства и материалы схожи как близнецы. Хотя написать в сертификатах можно много чего!
  10. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Интересно. Собираюсь в жилых комнатах на мансарде подшить потолок OSB. А уже на него на подвесах Гипсокартонный потолок.
    Достаточно ли я этим защищусь от выделений OSB ? Гиспокартон то паропроницаем. А над OSB пароизоляция.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что мешает ставить пароизоляцию под ГКЛ? И зачем ОСБ на потолке?
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    OSB - убрать провисание минваты между стропильной системной. Пароизоляция уже есть. Не ставить же еще одну после OSB. да и непростая штука пароизоляция - попробуйте сделать грамотно все примыкания ко всем стенам ...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже и пробовать не буду. Это явно мне не по-силам.:)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А ГКЛ никак не может с этим справиться?
  15. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    я не хотел Вас обидеть. Но я думая, вы понимаете, что я имел ввиду. идеальное примыкание паронепрозрачное по всему контуру обеспечить непросто.
