Арматура для ленточного мелкозаглубленного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Димыч74, 28.03.12.
  1. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    а подскажите насчет рамки из 8мм арматуры. данная рамка в сгибах не лопнет ли. а то мы тут попробовали ее гнуть а она как то в сгибах цвет меняет.
  2. Естафьевич
    Естафьевич
    Естафьевич
    На ленточный лучше взять арматуру 12 у нею больше сопротивления будет да и спать вы будет лучше, 10 то же пойдет но я бы не рекомендовал бы ее, ею можно было пустить на рамки. Все таки один раз делаете. 10 если ложить то вы должны знать на какой грунт ложить, какая у него подвижность.
  3. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А надо соблюдать радиусы изгиба.
    для гладкой арматурины - 1.5d
    для рифленой арматурины - 2.5d.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    И эта пленка предотвращает сцепление арматуры с бетоном. Именно поэтому использование преобразователей ржавчины при очитске арматуры - не рекомендуется. Именно поэтому я всегда требовал хранения арматуры - под навесом или на крытом складе, ее очистки металлическими щетками или промывки и протирки насухо после использования преобразователя.
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вот это утверждение " И эта плёнка предотвращает сцепление арматуры с бетоном" и хотелось бы проверить каким либо заключением спецов работающих с ГОСТ, СНИП, и т д. Про коррозию да в каких то нормтавных документах оговорено. Т е да действительно научные мужи со всякими званиями и регалиями в купе с научными институтами. А вот по этой "плёночке" их заключение можно где-либо обозреть.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Рамку можно не гнуть, а связать провволокой ее элементы, поставить на ровном месте, уложить арматуру и опустить... Загибать ее необязательно...
    я делал так: https://www.forumhouse.ru/threads/27208/#post-641454 пост №3.
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Либо гнется рамка, либо свариваются пруты - по снипу! при чем расстояние между поперечинами для сварных и хомутов разное. А то что вяжут забивая на снипы это другой вопрос.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какой вопрос... Вязать, варить-все только для того, чтоб при заливке бетоном конструкции арматурного каркаса не разошлись... После заливки способ соединения арматуры, так же, впрочем, как и само соединение, роли не играет...
  9. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    У Сажина вычитал, что МЗЛФ на песчаном грунте не нуждается в армировании ВООБЩЕ? Это правда или надо все же армировать? Лента 30 вглубь, 30 наружу, 40см ширина. Спасибо!
  10. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Читайте снипы и попутно думайте почему в них так пишут.
    Варить арматуру целая история - нужна сварка, проводя тянуть, плюс еще и варить надо уметь.
    Гнуть хомуты тоже лениво, нужны оправки, зачем мучаться? когда легче по пилить короткие пруты да связать...
    Плюс ко всему за счет владельца бахнуть бетона по больше, типа треснуть не должно!
    Строителям эти заморочки не нужны, им по быстрее сделать да на следующий объект, а даст трещину или нет фундамент или дом, этого они не узнают. А не узнают так и будут гордиться строим дома по 20 лет и все хорошо!
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Во-во... целая история варить арматуру... а после заливки роль сварка не будет играть никакую...
  12. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    :) Разъясните тогда зачем придумали варить вообще? Почему на серьезных объектах и в сейсмозонах разрешается только варить? ;-) Да и вообще по вашим мыслям снипы придумали не понятно для кого...
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как быстрый способ временно соединять арматуру в каркас... Иногда варить быстрее, чем вязать...
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Если что - существуют специальные зажимы, для тех мест где не удобно вязать.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тем более...
