1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. tahamis
    tahamis
    tahamis
    @Russlanych, если бы заливал я его, то знал бы, а так тесть сказал залил туда масло для коробки передач. Что значит "только банка от боша"?
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    К стати, по любому олифа. Любое масло бенз вымоет, а олифа только скипидар (если минеральная) или 646 растворитель (если синтетическия) попробуйте и тем и другим, мож поможет.
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    На счет банки прошу прощения, неправильно ваше сообщение прочел. Перечитал еще раз и увидел что речь идет о пиле бош. Хронический недосып дает себя знать :(.Но про олифу все в силе:)].
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Не согласен с тем что отработанное моторное масло однозначно вредно для пилы. Раньше я лил масло м6 м8. Покупал новое минеральное. Но вязкость на морозе слишком большая пока пила не прогреется. Сейчас беру масло у знакомого на СТО. Синтетика elf не сильно грязное. Меняют на гарантийный машинах. Мне понравилось. Расход примерно 1:2 к бензину, могу и больше настроить, не жалко. Литров 20 израсходовал. По износу шины или цепи внешне ничем не хуже нового минерального. Хотел узнать, у кого какой расход масла к бензину.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Такой же на 2 бака бенза, один бак масла. В обработке, тем более с нового двигателя, всегда есть металлическая стружка, которая не очень понравиться пластиковым шестеренкам масляного насоса. Не советую её лить. А шине с цепью не особо важно чем их смазывать износа это не добавит.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На цепь с шиной отработка влияет в последнюю очередь. Визуально ускоренный износ там можно будет увидеть не скоро.
    Намного быстрее процесс идёт внутри маслонасоса. Вот там и посмотрите насколько его хватит.
    Зимой на морозе их в чистом виде никто не использует. Масло разбавляется соляркой или бензином до получения нужной вязкости.
    Конкретные цифры ничего Вам не дадут.
    Даже на одной и той же пиле расход масла на разных работах может существенно отличаться. Например, пиление толстых брёвен, когда пила работает практически без остановок, пока брёвна не будут распилены или не закончится топливо в баке, сравниваем с обрезкой веток, когда пила на холостом ходу может работать в 2-3 раза дольше, чем собственно пилить. Чем больше будет время холостого хода, тем больше будет разница в расходе масла.
    Общими могут быть только рекомендации - по окончании топлива в баке масло должно ещё оставаться, но этого остатка не должно хватать на второй бак топлива.
  7. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Соотношение на 2 бака бензина один бак масла - это когда пила не работает на холостых. Как мне показалось в жару можно убавить подачу масла, т. к. более жидкое, в мороз наоборот добавить. При пилении сухостоя тоже не жалею масла. Разбавлять масло бензином может быть, как оказалось, плохо для резинок маслопроводов - я давно в электропиле цепной Маките так попал, шланг оказался не стойкий к бензину, размяк и соскочил с корпуса насоса. Про металлическую стружку в масле думаю что при отстаивании масла она должна вниз опускаться, в осадок. Для насоса не менее вредно, по-моему, работа совсем без масла или на очень густом масле. На той-же Маките отработку не лил никогда, а насос сломался быстро. он там весь пластмассовый. На бензопилах не такой надеюсь
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Зря надеетесь :)
  9. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый вечер.
    Можно ли в качестве смазки для цепи заливать машинное масло ?
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Darkserega85, можно.
    Я лью тракторное. А точнее - автотракторное М10 .
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Если вы имеете ввиду настоящее машинное (для станков) то нужно ;)
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    В инструкции к моей пиле сказано, что нежелательно лить в нее моторное масло, так как оно содержит моющие присадки, которые прикончат маслонасос.
    Это такой способ продавать собственное масло или все правду пишут?
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это способ продать масло :), а что за пила?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @Ovalent, я уже 10 лет пользуюсь м10, моторная минералка. Все работает. Ни одного маслонасоса не сломал. Не токсично, не пачкает древесину, не травит траву, руки не разьедает, запах не сильный. Зимой не сильно густое. летом не сильно жидкое. Стоит 800 р 10 литров (недавно покупал).
    Но на время гарантии, есть смысл попользоваться каким нибудь не дорогим для пильных цепей.
  15. id551500
    id551500
    id551500
    У меня вопрос, а вместо масла для смазки цепи можно например мыльную воду использовать - (СОЖ для станков), или просто залить фейри. Или это убийственно для маслонасоса? Кто -нибудь пробовал?
    Из личного опыта: пробовал ручную пилу смазывать сухим мылом - пилит лучше.
