1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    "кашу маслом не испортишь", тем более у Вас
    нет смысла его жалеть, сделайте расход бак масла на 1,5-2 бака бензина.
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Тад17 при -30 ,на обед пилу в дом приходилось заносить иначе цепи примерзала.
    В эту зиму чем-нибудь разведу его.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Anton777s, более жидким маслом будет нормально .
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Anton777s, Соляркой, будет хорошо.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Валакардин, соляркой будет не хорошо, если разест манжету насоса -совсем плохо будет. Лучше маловязким маслом, типа веретёнки .
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    По дороге в деревню, заехал в автомагазин. М-8 для цепи прихватил. Цена вопроса 100 рублей.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @den22, да оно прям как золотое, я по такой цене беру в 3х литровой канистрочке, но без красивой этикетки. :)]
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Да некогда было на розлив искать... Все запасы извел, вплоть до АТФ-ки (кстати на ней больше всего понравилось пилить)... Заскочил в попутный магазин... :)
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    жесть :)
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А что, в наличии только отработка и масло для цепи?, других никаких нет?, а в радиусе 100 километров маслонасосы, звёздочки и шины с цепями есть. Ну, и деньги лишние заодно.
  11. biface
    biface
    biface
    Просто отработки много, хочу пустить ее в дело. Я согласен, расходники будут меняться чаще, но насколько на практике кто-нибудь замерял?
  12. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    На практике скорее всего экономической выгоды от использования отработки не случится. Постройте себе печь на отработке лучше.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @biface,
    А к организму где запчасти будете брать ? Отработка -сильнейший канцероген, если сомневаетесь -интернет подскажет. Банка на 5 литров самого дешёвого масла с рынка полностью закроет Ваши потребности в масле для цепи. И боюсь даже предположить на фоне такой тотальной экономии -что в бензин лить собираетесь ? Неужели ту же отработку, только отфильтрованную ?
  14. snezinka
    snezinka
    snezinka
    Шатура
    Обязательно масло для цепей штиль или можно автомобильное 15w40? Продавец запугал, что может сломаться масляный насос...
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно, и даже нужно. На М8 будет работать тысячу лет и от него не сломается. Быстрее сломается от спец. масла как раз, особенно если забыть о нем, не слить и оставить пилу надолго. Да и если слить, при долгом хранении - ничего хорошего. Я его и даром не взял бы.
