1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. BIGiluxa
    BIGiluxa
    BIGiluxa
    Год назад взял Нанотек ТМ Стандарт 20л, по стоимости литра вышло 130 рублей с копейками, доставка до терминала ТК бесплатно вышла. По ощущениям средняя по липкости между цепного Био и моторными маслами, соплей нет, зимой работали до -15, смазывала нормально (пилили вдоль дуб на доски). В картере при простое вроде сильно не густеет.
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    по поводу масла для смеси. эхо свое масло любит. и точность любит, 1:50 и точка. я б для начала купил бы родное "для разгона", есть и 100 грамм в продаже. а потом можно и подарок попробовать.
    по поводу масла для цепи наоборот сперва бы подарок выпилил, потом... ветка есть соответствующая: https://www.forumhouse.ru/threads/14943/
    только если прилично по объему пилить предстоит лучше сразу маслом для цепи озаботиться
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С маслом Эхо стоит, а это Хамер, я бы побоялся разводить и заливать. Пустите его для цепи, лучше будит.
  4. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну все ж таки "220вольт" предлагает. федеральная сеть как никак и пилами торгуют. всяк не шарашкина контора. так чтоб насмерть пилу убить это вряд ли. а так - да, лучше родное. я б про свои эксперименты с эхо3500 бы рассказал, да ветка про цепи:)
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Хамер их бренд... Масло скорее всего Дельфин.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пила ваша :hello:
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Я когда спрашивал у них про моторное масло продавец сказал что он опытный у него стаж уже 2 месяца:aga:, купил все-же Эхо хотя дороже раза в 3, по расходу думаю мне этого флакона лет на 5 хватит, так что цена не критична, хамеровское наверно подарю кому-нибудь:). А вот масло для цепей хамеровское мне понравилось по виду напоминает розовый кисель, пристает к цепи хорошо и слетает только на полном газу, расход чуть меньше чем бензина, придется закупать много.
    А где можно почитать про эксперименты с эхо3500, мне как новому пользователю очень интересно.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Makita uc3541, можно ли использовать это масло?
    Масло Partner для смазки цепей
    Не сильно вязкое?
    Или заливать другое масло не БИО?
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @dimmm80, не надо БИО, фигня это полное.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Обычное дешевое с лукойла или роснефти заливать?, забыл как называется, канистра 4 литра рублей под 450
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я лью кажется М50...или М80, не помню, покупал литр за 60 рублей, правда в зиму если, то пожиже надо.
  12. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Рано обрадовался, на выходные попилил на легком морозце -4 где-то, масло из киселя превратилось в желе, по началу пока пила была теплая, из помещения, проблем не было, немного погодя заметил явный нагрев шины, масло совсем отказалось литься на цепь, пришлось смазывать шину в ручном режиме через каждые пару пропилов. Подскажите какое масло надо зимой заливать?, или можно развести его чем-нибудь?
  13. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Если пилить будете до -20 самую дешевую моторку 15W40 ,10W40 в самый раз будет, если покажется
    густой то разведите 5W40 до состояния жидкого меда. Летом ТАД-17 или другую дешевую
    трансмиссионку.
    Ваш розовый кисель попробуите в небольшом количестве развести с 5W40 до нужного состояния и
    на улицу, там определитесь уже сколько добавлять 5W40.
    Сам планирую использовать компрессионное масло КС-19 температура застывания -15, чтобы сильно на морозе не густело, разведу 10W40.
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну как? Попробовали?
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Для смазки цепи покупаю 10-ти литровыми канистрами М-10Г2.
    Отлично заходит. Морозы по боку... :)]
