1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тут вопрос не ко мне. Как представитель официального дилерского сервиса нескольких брендов сразу - должен агитировать за повсеместное использование специального цепного масла и т. д., и т. п. ;) ...
    А как давний пользователь бензопил - :|: ну... практически не пользуюсь я этими маслами. Единственное, что посоветовал бы - при ремонтных работах в жилом помещении - конечно, биоразлагаемое. Оно потом за год разложится и всё, а моторным долго дышать потом придётся.
    Что же касается экологии на участке... Сейчас всё под снегом, а летом не догадался сделать фото места, где ежегодно у меня в деревне пилю кубов 25 дров около дома. Травка, как травка, остатки недогребённых опилок за год тоже перепревают (видимо, вместе с маслом:))
    Не знаю. Мне кажется, что это личное дело - какое масло лить. Хотя по любому специальное смазывает гарнитуру намного лучше и расход его должен быть поменьше. Ещё бы цена...
  2. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Очень много интересного узнал:hello:
    Только вот вопрос. Я тут читал, что хорошее масло не должно слетать с кончика шины. А как же тогда метод проверки подачи масла, который пишут во всех инструкциях?
    Там пишут, что надо дать полный газ и поднести кончик к бревну. На нем будет след.
    А если слетает - значит масло плохое? Значит авторы инструкций заранее знают, что мы будем такое заливать?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Valeryi1987 - если покупать в магазине ;) то особо проверять не дадут :)]
    Специальное (для пил), трансмиссионное или моторное - любое из 3-х, что доступно.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Значит всё нормально работает! А если не слетает значит насос не качает или каналы зас...
  5. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    Просто цепь скидывает излишек масла- насос то постоянно работает.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Просто маслу деваться не куда при такой проверке и оно накапливается, превысив критическую массу оно срывается по инерции с цепи, тогда как во время пиления оно вытирается о стенки реза и опилок. Заметьте, что опилок пропитанный маслом постоянно находится на крышке или резиновом уловителе. На 361 этот уловитель накапливает масляного опилка аж на 2 см толщиной.
  7. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Так я это знаю и покупаю в основном патриотовское масло для цепи, другого нет. :)]
  8. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Вообще если смотреть на функциональность масла, то моторные масла предназначены в первую очередь для смазки трущихся деталей за счёт подачи от насоса под давлением.
    Трансмисионные масла за счёт захвата и удерживаются по свойствам на деталях сами.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Трансмиссионные - уже где-то писал - советовали как предпочтительные, немцы на выставке - неофициально ;) - "ложкой можно в Stihl закладывать и заводить -разогреется ..."
    Из практики - в особо сильные морозы - можно транс/м, слегка развести бензином -для удобства заправки.
  10. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Traks, я имел в виду только для смазки цепи Т замерзания ТАД 18 -25 в полное желе. :)
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    АлександрПОЖАР, ну в быту при -25 не особо пилить охота, по сему тоже пойдет. :)
  12. Ut4if
    Ut4if
    Ut4if
    Донецк
    Вы предлагаете лить "Негрол", а это не сильно густое? Как насос будет справляться в Штиле
    MS180? И пройдет ли смазка через фильтр? Подскажите кто применяет или применял. Я новичек в этом деле.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, "Нигрол" это, скорее ТАп-15. Слишком густое для этого дела. Не нужно.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    ТАп-15 можно использовать, но только летом Когда температура на улице не ниже +15. а так оно густовато будет и смазка не пойдет. Возьмите М-8 и нормально, до -10-15 без проблем, потом разбавлять придется. Ну а если вы фан экологии:aga: и денег не жалко;) тогда штилевское био.
  15. Ut4if
    Ut4if
    Ut4if
    Донецк
    Какой расход масла для цепи?
