1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. MkttSS
    MkttSS
    MkttSS
    Всем привет.
    Прошу подсказки.
    Имеется в наличии электропила Makita UC3520A
    Масло оригинальное макитовское.
    Вопрос: нормально ли что при отрицательных температурах масло с цепи не капает (перед началом работы), но под крышкой всё на траектории движения цепи в масле.
    Летом, перед началом работы, всегда проверял подачу масла на цепь путем холостой работы над бревном. Масло с цепи уверенно "пачкало" бревно. Чистил уже и шину и цепь по несколько раз...
    Спасибо.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Да, тоже самое, что и Patriot, но чуть жиже и зеленее. Адгезия отличная.
    Выбором доволен!
  3. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    А есть ли у кого-нибудь опыт использования штилевского масла ForestPlus и SynthPlus ?
    Есть ли какая-либо ощутимая разница между ними?
    Для SynthPlus заявляют больший срок хранения и сохранение лучших свойств при более низких температурах.
    Разница в цене незначительная и есть в наличии и то и другое, поэтому думаю какое же взять (взять хочу с небольшим запасом на ближайшие пару-тройку лет, а то хз что там будет с ценами...)?
  4. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Я пользуюсь. В -10 еще сохраняет текучесть. При полном износе цепи на звездочке износа практически нет, металл в месте контакта чуть светлее Думаю с этим маслом звезды хватит на больше 2-х цепей. Цепь и шина чуть теплая.
    Я пока пока использую 2 и 3 цепь. Пилить особо нечего. А парк пил у меня большой.
  5. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Да я и сам тоже использую ForestPlus, правда израсходовал всего около 5 литров, т. к. пилю не много и всего несколько раз в год (в основном весна, осень).
    Хотя, помню, пилил и зимой, примерно около -15 температура была. Проблем не было. Цепь смазывалась, на шине в пазу тоже все в смазке.
    Пожалуй, его я и возьму. Не буду экспериментировать.
    "Погуглив" форум еще и на негатив в отношении SynthPlus наткнулся:
    almos65
    Было у меня раньше цепное Штиль SynthPlus, это ужас. Адгезионные присадки там нормальные, а вот состав масла... Осадок на дне банки тоже был, масло как бы полусинтетическое, а на деле, изучив документацию Штиля, оказалось полурастительное, т. е. с добавлением значительного количества растительного масла. Синтетичеких компонентов там нет никаких. По нашему говоря полубиомасло. Насторожило, когда я его хотел залить, оно загустело, как олифа, пытался разбавить его минеральным М8, ничего не вышло, оно не смешивается, расслаивается, как с водой. Вылил я его нафиг в помойку, еле отмыл уайт-спиритом его удобную банку с трубочкой и налил в нее отечественного цепного масла Country и не нарадуюсь теперь.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    R0Ver, а что за масло использовали?
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Сергей_57, использовал био-масло Хускварна, а по сути это всё равно что в пилу залить подсолнечное. Эффект будет один и тот же.
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Как я понял, тут главное вязкость масла, а то будет лить много на цепь. Я прав?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Выбор масла для смазки цепи - это самое легкое из всего. Например, выбор бензопилы, бензина, масла для бензина имеет свои нюансы и зависит от конкретных факторов и условий. А обычное моторное масло М8 для смазки цепи отлично подходит, идеально, и для больших бензопил и маленьких, и бытовых и проф. и фирменных и китае-цыганок и бензо и электро. Без всяких рисков и дискуссий.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
  11. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Почитал документацию на свою новую пилу Makita UC3530A, а там пишут о смазке звездочки.
    Каким маслом лучше это делать? Что-то не нашел в форуме ответа. И, наверно, это делается медицинским шприцом?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это нужно делать каждый раз перед пилением, а то и несколько рас во время, если много, шприцуется спецыальной шприц масленкой, но можно и мед шарицом. Я использовал Литол 24.https://www.forumhouse.ru/threads/129511/
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Тож литолом мажу, когда не забуду.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня сосед вообще не знал что надо мазать :)] при мне звездочку в розочку вывернуло :aga: от перегрева.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @VoDoLaZ87, да признаться, я первый год тож не мазал:) а потом здесь прочитал, если возле звёздочки есть отверстие, значит мазать надо. Есть у меня смазка, я ней кардан шприцую, мож ней лучше будет?
