1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 15
Масло для смазки цепи и шины
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем maxno1, 25.04.08.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А в какой инструкции об этом пишут? На Штиле нет отверстий для смазки ведомой шестерни, значит, она смазывается тем же маслом, что подается на цепь
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это значит, что там использованы закрытые подшипники, а ресурс шины определяется в первую очередь количеством и качеством смазки, заложенной в эти подшипники при их сборке.
    Платой за упрощение обслуживания шины является ускоренное уменьшение ресурса на работах с повышенной нагрузкой на подшипник ведомой звёздочки, например, при пилении торцом шины.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Выше писал, Литол 24. Шприцевал медецинским шприцем, нормально выходило и смазка держится отлично. Смазку загонял пока не вылезет на звездочке.
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Пробовал я и Литол, и просто масло загонять медицинским шприцем, ни разу не получилось наблюдать его выход из краев ведомой звездочки. А вот в месте соприкасания шприца и шины прекрасно лезет в больших объемах. Смазывал только с надетой цепью. Может шину снять, тогда легче будет запихнуть эту смазку в нужное место?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Shmm2, попробуйте сначала промыть трансмиссионным маслом, возможно в зазоре спеклась смазка и опилки. Масло для бензина не лучший выбор, в нём нет противозадирных компонентов .
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Нету такой "специальной" смазки для ведомых звездочек, есть просто смазка и область ее применения.
    Допустим Литол-24.
    Область применения Литол 24 чрезвычайно широка. Эта спецсмазка применяется в подшипниках всех видов (скольжения, качения и др.), зубчатых передачах, шарнирах.
    Цепь снять однозначно чтобы не мешала, а шину как Вам удобно будет.
    Шприцуем звездочку, одновремено прокручивая,
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А вот если "разориться" и купить шприц с мет. мыском, предназначенный для этого то ни цепь ни тем более шину снимать не придется. Кончилась смазка в шприце- набил новую и в перед и смазка лезет с одного нажима. И чему там цепь то мешает?
  8. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Чет я смотрел на фотки этих спецшприцов и ничего особенного не заметил, может и действительно "разориться" есть смысл?
    Точно разоришься, за что такая цена?
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да там и на самом деле ничего особенного нет, мет носик на конус сделанный как раз для отверстия под шприцовку. У меня шприц не такой как по вашей ссылке а то ли чемпион то ли еще какой, прозрачный с синей смазкой. Год назад покупал рублей за 500 по моему. Хускварновские на момент покупки были в магазине какие то бракованные и работать не хотели а этот побольше и поудобнее и со смазкой уже.
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Завтра по магазинам пройдусь, хочу в руках подержать, ну никак не пойму, за счет чего там прилегание к шине хорошее, что смазка между шприцем и шиной проходить не будет. А то купить за 100 грн. и получить эффект, как от использованного медшприца, не очень то хочется.
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Я смазку звездочки делаю во время чистки пилы после работы.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Shmm2, особой разницы не будет .
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У меня сперва так было, пока не допетрил почему. Как бы сказать понятней. Промойте, продуйте дырочку от грязи, возмите ту же иглу от шприца и вставте в дырочку, врашайте по немногу звездочку, кончик иглы будит скользить и в один момент чуть провалится и застопорит звездочку, да и просто визуально этот как бы просвет будит видно. Вот в этом месте и нужно шприцевать. Бывает, с одной стороны шины не идёт,а с другой нормально. Писать долго, а делается за пару секунд.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А зачем тогда покупать специальный?
    Опробую в выходные
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Shmm2, так удобнее, смазки больше помещается -но если пару раз в год надо -пойдёт и медецинский. Или сразу со смазкой брать, у Чемпиона стоит недорого, уже сразу в шприце .
